Fantastický ceny už myslím skončily. Ale na začátku devadesátých let prodávali lidi věci které ve velkém nakoupili za pusinku ze zkrachovalých fabrik, případně "uchránili před znárodněním" a v bazarech toho najednou bylo. Vzpomínám na takový jeden bazar, vedle starých žehliček, tříkolek a černobílých televizorů tam byly "takové železné tyčinky", za dvě koruny kus, a "když si vemete všechny, dám vám dvě stovky slevu". Šlo o kompletní, ještě originálně nakonzervovanou 501ks sadu válcových kalibrů...RCR píše:Jo jo,máš krásnou cenu.Skus se podívat na www.kinex.cz/ A ty ceny jsou za úplně nové se zárukou a vlastně posuď sám.
Zaskrabavani - jak na opravu rybiny
Trošku jsem prohrabával Internet a k zaškrabávání lze ulovit i pár klasik
http://mmcd.meditprofi.ru/machining/boo ... Moore.djvu
- Tato kniha je především o konstrukci a výrobě strojů a o tom jak se vyhnout problémům. Zatím jsem o dané problematice nic lepšího neviděl. Doporučuji alespoň nahlédnout.
http://mmcd.meditprofi.ru/machining/boo ... raping.pdf Celkem jednoduchá brožurka o zaškrabávání.
http://mmcd.meditprofi.ru/machining/scraper Výroba škrabáku svépomocí v obrázcích.
(Podrobnosti o www ze kterého jsou tyto materiály jsem dal do sekce odkazy http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?t=1137)
PS. Děkuji Petrovi557 za radu ohledně prodejny v Prostějově
Je to firma Blažejová s.r.o která se zabývá výkupem skladů likvidovaných firem jde tam koupit na kila cena od 50 korun za kilo do 600 korun nejdražší jsou měřidla
soustružnické nože jsou za 100 kilo
frézy a závitníky 300 kilo
vřetena frézek 50 kilo
výstružníky 5-60mm 300 kilo
pilníky české výroby 100 kilo
destičky do nožů 10 korun kus
pilové kotouče do fréz 300 kilo
prizmy ke frézkám 100 kilo
vrtačka narex na 42 v 250 kus
jinak mají prodejnu i v Olomouci
celkom zaujimavo vyriesena dilema lineary-rybiny ,pri repasacii masin
http://www.mtsandtg.com/specialty/turcite
http://www.mtsandtg.com/specialty/application
http://www.tgs.cz/cs/Obrabeni.ep/158_17 ... -center/1/
Viděl jsem ve frcu 3 mostová pravítka. Šířka tak 50 - 60 mm, délka cca 500 mm, výška cca 200 mm. Nevím v jakém jsou stavu, nedržel jsem je v ruce a nevím ani cenu. Mohu se tam stavit v pondělí, pokud by měl někdo zájem. Pokud by byly křivé, je možno je škrábnout dle dobrého pravítka.
zaujem by som mal- zavisi od cenyJosef píše:Viděl jsem ve frcu 3 mostová pravítka. Šířka tak 50 - 60 mm, délka cca 500 mm, výška cca 200 mm. Nevím v jakém jsou stavu, nedržel jsem je v ruce a nevím ani cenu. Mohu se tam stavit v pondělí, pokud by měl někdo zájem. Pokud by byly křivé, je možno je škrábnout dle dobrého pravítka.
Řeším jak opravit příměrné pravítko. Zachránil jsem ho před roztavením, ale jak přes něj ve sběrně házeli další železo, tak dostalo nějáké rány z boku a kontrolní plocha má teď výstupky. Jak postupovat při opravě? Jenom přeškrábat na jiném pravítku asi moc nepomůže. Je potřeba nejdřív odebrat asi 0.2 mm po celé ploše a až pak tušírovat. Uvažuju, že to nechám někde přebrousit na magnetce, ale bojim se aby mi to nezníčili. Potom teprve zaškrábnout. Mám to nechat přebrousit nebo raději ne?
A ještě jeden dotaz. Má někdo v okolí Prahy přesné pravítko, podle kterého by se nechalo přeškrábnout to moje o rozměrech 50x750?
Třeba se to bude někomu hodit. Zaškrabávání
http://ertyh2o.net/Shaper/Scraping/
zdravim vsechny co se zajimaji o tusirovani. touto praci se zabivam uz pres 9let. prosel jsem spoustu firem a zaskrabal hodne stroju od malickych suportiku az po velke stroje jako je karusel ci horizontalni freza. kdyby jste potrebovali cokoliv zaskrabat tak se ozvete
kont. 608828871
