Dotykové LCD monitory a komponenty
tombene
Levné LCD monitory i dotykové se dají sehnat na http://www.htechshop.cz" onclick="window.open(this.href);return false; Funguje to jako druhá myš. Drivery neumí multidotyk. Čil nesnímá to více dotyků najednou. Jako periferie to funguje samostatně, zvlášť od monitoru.Je to metoda SAW čili povrchová akustická vlna a stínítko je z odolného skla. Interface buď RS232, tedy sériový port a nebo USB. Kontrolér je v dodávce potřebuje +5V. Dotyk funguje na prst, gumu, tedy na předměty pohlcující akustickou vlnu. Nefunguje na tvrdé předměty např. roh kreditky, tvrdý stylus a pod. Drivery v eshopu a na CD. Podrobněji .. ELO InteliTouch ... do Google. Typ SAW bez předpony plus.
Naposledy upravil(a) tombene dne 30. 1. 2013, 6:49, celkem upraveno 3 x.
Gulliver64
oprav odkaz, máš tam hhtp namísto http
Modelová zařízení pro slévárny, hliníkové odlitky. První CNC frézka postavená v r.2003 ."Dřeváček" - r.2010. Zapřísáhlý uživatel MACH3 ver.2.63 .
Patres.I
Ten monitor LCD
http://www.htechshop.cz/cs/lcd-monitory ... panel.html" onclick="window.open(this.href);return false;
By sa mi hodil ,neviete prosím ako to funguje ,s akým windowsom atd ? Dakujem za info
chodí to na snad všech win a bez problémů i na linuxu
pohledej ovladače ELO je toho mraky
Patres.I
dík ,ale ta cena sa mi zdá velmi malá ,ked pozrem iné produkty ..
jsou to demontované lcd z hracích automatů tak proto , nevím jestly ti daj nějakou záruku ????
1, jsou demontované, nicméně jsou v podstatě nepoužité, alespoň ten který jsem tam koupil já je naprosto netknutej, pokud by ho někdo zabalil do originál krabice tak to nikdo nepozná..
2, jsou panelové tzn, že je musíš někam zamontovat, má to jen dvě účka a třeba na položení na stůl to opravdu není, takže se to prodává za cenu v podstatě použitého LCDčka.. nicméně pokud bys to chtěl koupit nové tak to stojí v panelové verzi 10x tolik..
co se týká záruky, tak pán mě říkal, že jich má hodně a v případě problému to není problém vyměnit..
Patres.I
Dik za odpovede ,skusal si to uz ci to fachá?
Ak spravne pozeram tak to ma byť dotykový nie??? :O
jo dotykovej je, přivezl jsem ho začátkem týdne, ještě nebyl čas to vyzkoušet, tak snad to funguje
nicméně já mám za 1700 s USBčkovým dotykem ten za 1500 je s RS232..
Gulliver64
já před časem kupoval tyto monitory dva, jeden se bohužel při přepravě poškodil - praskla dotyková vrstva. volal jsem prodejci v naději, že by mohl mít náhradní. prodejce ji měl a byl natolik vstřícný, že mi poslal novou zdarma. jen to trvalo asi tři týdny, no ale nepočkejte si, že
monitory jedou bez nejmenších problémů, jen je bylo třeba při prvním spuštění resetovat takovým docela zvláštním způsobem - vzadu zastrčit do PS2 konenektoru přiložený káblílk a škrtnout s ním o kostru - trochu jse váhal, ale opravdu to monitor resetovalo a provedla se autokalibrace podle rozlišení grafické karty. předtím na monitoru "chyběl" jeden okraj. tož tak
tak já k tomu žádnej "kalibrační" kablík nedostal
tombene
Kdo má problém, tak se ozve. Ne ? Kablík je prozatímní řešení, mini-DIN konektory se totiž nedají dobře pájet, připravuji konečné řešení, ale většinou se monitor chytne po zapnutí sám, je tam tlač. on/off a pak už to není třeba. Povolená rozlišení jsou v manuálu který je na http://htechshop.cz" onclick="window.open(this.href);return false; u LCD 17'.
tak jsem to teda vyzkoušel, v linuxu monitor naběhl bez problémů v rozlišení 1280 dotyk funguje po vložení do USB bez jakékoliv instalace čehokoliv taky sám, nicméně tady je problém, že je nějakej rozkalibrovanej a je jakoby zrcadlově otočenej, tzn jedu doprava on doleva ve středu se potkáme..
a teď linuxáci znalý mě poraďte prosím kde je nějaká kalibrace a nastavení vlastního touche? našel jsem vše možné od myši po monitor ale touch nikde..
obávám se že do linuxu budeš muset stáhnout od elo nějaký ovladač kde pak pujde kalibrace
http://elotouch.com/Support/Downloads/L ... _linux.asp" onclick="window.open(this.href);return false;
fupe
Zkus xinput_calibrator utilityRaS píše:tak jsem to teda vyzkoušel, v linuxu monitor naběhl bez problémů v rozlišení 1280 dotyk funguje po vložení do USB bez jakékoliv instalace čehokoliv taky sám, nicméně tady je problém, že je nějakej rozkalibrovanej a je jakoby zrcadlově otočenej, tzn jedu doprava on doleva ve středu se potkáme..
ke stazeni zde.
http://www.freedesktop.org/wiki/Softwar ... calibrator
