Přírustek
lubos
27. 7. 2012, 2:34
testone píše:třetí motor pro X bych viděl velmi jednoduše
umístěný zvenku zezadu na stůl pomocí desky přišroubované z boku na stůl místo stávající desky, v nejhorším případě by trčel ven přes konec stolu
rotoval by šroub a ne matice
pohon šroubu řemenem
znamenalo by to vyrobit jen dvě desky s ložisky ( jednu z nich s držákem motoru) a dát je místo stávajících na L a P konec stolu, pravděpodobně bez obrábění stolu
to co tam je by pohánělo jen Z
měření polohy to má pravítky nebo rotačně na šroubu?
Přesně takový je prozatím plán :D , jen mě trochu trápí ten rotační šroub a způsob jak zajistit rotační matici, ale je to nejjednodušší řešení a i relativně rychlé. Vše bude záleže na tom jestli to rozchodím tak jak to je ( na 80 % toho co potřebuju to bude stačit), pokud ne tak budu rovnou řešit i ten pohon na Xku.
Má to heidenácký pravítka, na servech je jen tacho.
27. 7. 2012, 4:41
obavy z rotujícího šroubu jsou asi trochu deformace z tohoto fóra
v X to může mít rozjezd dejme tomu 700, to není nic extra dlouhýho
šroub v týhle mašině nebude válcovanej pr. 16
spíš bude problém kde nahnat na konci těch cca 50 mm pro řemenici atd
lubos
27. 7. 2012, 5:10
šroub je 30ka , určitě ne broušená. Délka toho šroubu je 1800mm. Místo tam v pohodě bude na jedné straně je ještě udělaný mech doraz cca 100mm před uchycením šroubu,jde o to že by se motor musel así dát nohoru nad stůl aby se dalo jezdit v plném rozsahu X.
lubos
28. 7. 2012, 6:04
Tak mi to nedalo a zastavil se dnes v práci a vypadá to že by se mašina dala upravit tak aby jezdila až 1400-1500v Xku, mechanicky by to šlo ale pravítko je jen na rozjezd 1100, taky je otázka jak moc by to bylo namáhané vahou stolu mimo osu při úplném vyjetí do krajních poloh.
lubos
15. 1. 2013, 4:11
tak nakonec jsem se vybodnul na heidenaina a pořídil toto.
je to 4 ossé a budu mít klid, na zkoušku jsem si koupil i jedno 750W servo co bere step a dir a uvidím.
tmxatcoxlab
15. 1. 2013, 5:25
kde se Ti to lubosi podarilo sehnat? rovnou z ciny? zajimaji me hlavne ty servicka s drivama
diky
lubos
15. 1. 2013, 5:39
jak oživím doma notas ( již týden léčím disk) tak udělám pár fotek a hodím to sem.
Jo jo vzal jsem to rovnou z číny na zkoušku, když to bude k něčemu tak si to asi hodím na stránky, zatím jsem mile překvapen.
Vše chodí hned po zapnutí, zatím jsem si jen hrál přes JOG se servem , pěkný chod, je zajímavé že používají oba signály z halovek , tedy mají je oddělené jak pro H tak pro L zvlášt.
Ted zkouším vyndat původný motor pro X a Z ( 16Nm DC servo) tak jak se mi povede vyndat původní pohony tak je hodím do sekce prodej.
lubos
20. 1. 2013, 9:18
Tak jsem si trochu hrál s 750W servem a vypadá to dobře, jen ted přemýšlím jestli na stůl ( Z osu) mám dát 750 nebo raději 1000W.
lubos
14. 2. 2013, 5:16
tak nakonec jsem koupil raději 1000W :D
(810.52 KiB) Staženo 453 x
garulus
14. 2. 2013, 5:19
Máš trošku megalomanské sklony, však? :D
lubos
14. 2. 2013, 5:24
ono to Zko tahá celý stůl takže tam bude tak 800 kg ne li víc. a jestli mám přidat 20-30% k ceně tak to přidám, taky se mi bude lépe montovat a nebude se tam bát :D .
Jinak to 750W servo na y maká pěkně, nemám připojené mazání ( rozvaděč je ve fázi všechny kabely musí ven) a i tak to běhalo 3000mm/min za blbých 200W :D
lubos
20. 2. 2013, 9:17
tak jsem alespon trochu probral rozvodnou skřín, bohužel není čas :x
lubos
23. 3. 2013, 8:25
tak jsem dnes mohl do práce a věnoval se trochu sobě :D a né práci.
začal jsem rozebírat náhon který je společní pro X a Z osu. Bohužel to vypadá že i na X kovém šroubu bude nějaká vůle tak uvidím až se dostanu dál.
Hřídel která nahání Zko má na sobě elmag spojku 70Nm která se připojuje k hlavní hřídely která jde z pohonu. Zároven pokud je rozepnutá od pohonu slouží jako brzda. Dnes jsem tuto spojku s brzdou vyndal, nějak mě nenapadlo že mi celý stůl ještě popojede dolů a tak naštěstí pro mě jsem pod stolem nebyl když si to keclo o 10 čísel na doraz. Každopádně pokud tu brzdu se spojkou vyndám ( budu muset) tak budu muset vyřešit zabrždění osy Z pří výpadku elektriky a vypnutí stoje. Není tam moc místa i i Zkový motor bude dost vystrčený ( měl jsem objednat motor s brzdou ale obávám se že by byla stejně slabá počítám že celý stůl bude mít tak 700kg).
elektromagnetická spojka 70Nm
čelní pohled na náhon Z
volnoběžka ve které je pak brzda
náhon osy z a protiku spojky
lubos
17. 5. 2013, 8:29
Tak jsem dnes objednal pružnou spojku a zadal výrobu příruby pro osu Z je to docela macek. Taky jsem poslal původní šroub s matkou do Kurimi na repasi tak snad to nějak klapne.
lubos
24. 5. 2013, 7:58
další malý pokrok , díky CNCdavid mám takřka hotovou přírubu pro Z motor jen mi jí bude muset Ras ještě vyvrtat o ofrézovat.
povedlo se mi konečně vyndat hlavní pohonnou osu na které byla el. mag. spojka pro přispojkování X pousu a Z posuvu. Ted musím dořešit řemenici pro rotační matici X a asi se bude nakonec frézovat. Uvažuju s převodem 1:3 stoupání šroubu je 4 nebo 5 už nevím. Raději bych víc ale vede se tam maximálně řemenice i s řemenem o průměru 125mm. Oproti dokumentci bylo jedno šikmé kolo zajištěno na drážkované hřídeli místo segerovkou imbusovým šroubem. Chvíli mi trvalo než jsem na to přišel a to díky tomu že jsem tam strčil telefon a udělal si video jak to tam vypadá ( je tam díra akorát na prostrčení ruky) . Nakonec jsem musel zkráti imb. klíč protože ta hlava byla od další hřídele jen 9 mm a nedalo se k ni dostat.
