Malý portal
Baxi.bax
17. 2. 2013, 8:25
packa píše:
Baxi.bax píše:Nedá mi to abych se nezeptal i když se do mě asi taky někdo strefí.Jsem spíš na jiné věci, než je elektronika a pokud mi někdo neporadí, kde koupit, sám na to nepřijdu.Kupoval jsem set od Tůmy, tj.zdroj, modrou desku, motory a ovladač.Deska sice funfuje, ale jen při nižších posuvech, třeba okno v překližce mi jede jen 150.Když přidám, tak to jede uplně někam jinam.Chtěl bych to teda vyměnit, ale nevím co a kolik toho mám koupit.Proč oddělovací desku, když výstup LPT mám v PC a kolik driverů a jak to zapojit.Bude stačit ten zdroj, co mám z toho setu?Je to ten, co tady kolega chce koupit od Tůmy.
oddělovací deska se připojuje právě na ten tvůj LPT port v pc a zní nataháš dráty právě ktěm driverům , plus do ní můžeš napojit koncáky , výstup na spínání vřetene a podobně , pokud nejsi nějak drasticky limitován penězi tak kup alespon tyto drivery : http://www.cncshop.cz/dm422c-driver-pro ... y-40v-2-2a" onclick="window.open(this.href);return false;
nevím přesně co máš za motory takže pokud potřebuješ tak větší proud i napětí tak toto : http://www.cncshop.cz/m542-driver-pro-k ... y-50v-4-2a" onclick="window.open(this.href);return false;
oddělovací deska zde : http://www.cncshop.cz/cnc-io-board_c" onclick="window.open(this.href);return false;
jo a pokud máš jen tři osy tak koupíš tři drivery
ceny tam máš lepší než má tůma
zdroj můžeš nechat , když budeš potřebovat tak ho časem vyměníš za jiný , zatím ale stačí i tak stěmito drivery dosáhneš podstatně lepších výsledků
jinak pokud nechceš řešit koncáky a podobně tak oddělovací desku nepotřebuješ
Dík za radu.Koncáky nebudu potřebovat, ale tu desku si koupím.
17. 2. 2013, 8:42
pokud se nemylim tak dnes uz snad vsechny drivery maji galvanicke oddeleni takze je to jen o svorkovnici kterou jsi ted psal ze nepouzijes tak tomu nerozumim
Baxi.bax
17. 2. 2013, 3:24
měl jsem za to, že jí budu potřebovat.
Luban
17. 2. 2013, 4:33
Baxi.bax píše:měl jsem za to, že jí budu potřebovat.
pokud nebudeš dávat koncáky a nebo ruční ovládání tak oddělovací cesku nepotřebuješ jestli jsem to pochopil dobře ale nevím kam se potom zapojí port s PC a zdroj
17. 2. 2013, 5:05
zdroj napojíš na drivery a výstup z pc napojíš jedn otlivé piny na jednotlivé vstupy u driverů , stejně tyk by to bylo přez desku , ale naní by to šlo zbytečně přez další optrony a další serepetičky , takže ti stačí koupit konektor a zněj si nataháš dráty přímo do svorek driverů
Luban
17. 2. 2013, 6:55
tak tady jsou dolší fotky ze stavby dnes jsem dal řetězy a stůl a snad přes tejden dám motory a kabeláž a připravím díry na indukční snímače jako koncáky ale nevím jaký koupit myslel jsem tyhle http://www.cncshop.cz/lm8-indukcni-snimac-m8x1" onclick="window.open(this.href);return false;
18. 2. 2013, 4:36
Pěkný! Jakej máš pocit z tuhosti teď, když za to můžeš vzít?
Luban
18. 2. 2013, 5:06
Thomeeque píše:Pěkný! Jakej máš pocit z tuhosti teď, když za to můžeš vzít?
ještě lepší než když jsem to dělal teď když jsem tam dal stůl a vzpěry tak se to ještě všechno zpevnilo je to prostě super ani jsem to nečekal
Luban
19. 2. 2013, 3:11
prosím vás jakej rozdíl je ve spínaném zdroji a napájecím zdroji dík moc
19. 2. 2013, 3:34
spínanej zdroj je typ napájecího zdroje, je to zdroj kterej nemá trafo.. v podstatě všechny moderní zdroje dnes jsou spínané..
19. 2. 2013, 3:44
napájecí zdroj je zdroj kterej něco napájí, může to být i baterka
podle principu výroby napájecího napětí může být napájecí zdroj buď s klasickým transformátorem nebo spínaný
pokud mají stejné parametry, tj. výst. napětí (V) a zatížitelnost (A) jsou z hlediska uživatele v podstatě rovnocenné
spínaný bude z principu lehčí menší a méně spolehlivý, na 90% bude stabilizovaný, tj. se změnou zatěžovacího proudu se nebude měnit jeho výst. napětí
u zdroje s klasickým trafem záleží na tom zda je či není vybaven stabilizátorem
pavlaxy
19. 2. 2013, 4:17
Trochu bych upřesnila že spínaný zdroj má pro větší výkony , než je třeba nabíječka pro mobil ,
také trafo jen že pracuje na vyšší frekvenci cca 25kHz i více , než je ta v síti 50Hz a tím je možné se zbavit těžkého železného jádra klasického zdroje a současně zmenšit průřez trafa (celkové rozměry) ve spínaném zdoji :D :P
Je to za cenu složitější elektroniky ve zdroji :twisted:
Naposledy upravil(a) pavlaxy dne 19. 2. 2013, 4:24, celkem upraveno 1 x.
picom
19. 2. 2013, 4:20
RaS píše:spínanej zdroj je typ napájecího zdroje, je to zdroj kterej nemá trafo.. v podstatě všechny moderní zdroje dnes jsou spínané..
Každý síťový zdroj má trafo :wink:
Ve spínaných zdrojích je ale feritové trafo místo železného s plechy.
Díky vysoké frekvenci (desítky až stovky kHz) vychází rozměry trafa a jeho hmotnost mnohem menší.
Luban
19. 2. 2013, 4:44
a který je teda lepší když se vezme cena,spolehlivost,výkon atd
19. 2. 2013, 5:08
no dobře, jen jsem tím chtěl říct že to není to velké trafo co si spousta lidí představí..
