Vyladenie stroja
19. 2. 2013, 12:46
prosímtě nějak se rozepiš co přesně ti to dělá , jak se to chová
jaké hodnoty ????
z toho se nedá nic pochopyt
nesedí ti měřítko ? nebo to pakaždé ujede jinou vzdálenost i když v g kodu máš stejnou ?????
Gulliver64
19. 2. 2013, 1:42
co používáš za řídící systém?
fréza = nástroj, frézka = stroj. takže nastavuješ frézku!
Modelová zařízení pro slévárny, hliníkové odlitky. První CNC frézka postavená v r.2003 ."Dřeváček" - r.2010. Zapřísáhlý uživatel MACH3 ver.2.63 .
19. 2. 2013, 2:20
tak dobře , takže šroub na stroji má stoupání 5mm/1otáčka ?
jaký máš driver ? kolik mikrokroků ??
neslyšíš třeba že by se ti ztrácely kroky nebo nějaké nezvyklé rezonance ??
dej sem tvůj hal a ini at se můžem nato podívat
19. 2. 2013, 9:01
jo ještě ini
20. 2. 2013, 8:43
prosímtě ještě jednou se podívej co máš vlastně nastaveno na driveru , kolik mikrokroků ?? protože položka : SCALE = 206.896551724
ti určuje kolik impulzu na 1 mm , píšeš stoupání 5mm převod žádný , motor má bez mikrokroku 200 imp/ot protože když píšeš že máš nastaveno na driveru 16000 mikrokroků tak bys musel mít scale 3200 (při stoupání 5mm)
20. 2. 2013, 8:50
prosímtěco to zas píšeš jaký ?? : mikrokrok som nastavil 3,9
co to je za blbost , kde jsi to nastavil , dej sem fotku switchů těch tvých driverů at vůbec víme co tam máš
20. 2. 2013, 8:59
jen tak nebo to mělo i nějakej důvod?
20. 2. 2013, 9:01
to seš docela unikát, si někde přečti co to ty mikrokroky znamenaj.. a nebo se alespoň podívej jaký to může mít hodnoty...
pak už chápu že jsi se někde ztratil..
