Vyladenie stroja
oscar
Příspěvek 20. 2. 2013, 9:54
no, 3.9 neni pulka z 8 ale budiz.
tak je chyba na SW5 na driveru. propipal bych to....
Příspěvek 20. 2. 2013, 10:32
Udělej pokus.
Udělej si na spojce motor-šroub značku. Při nastavení 200;8;1:1;4 nech osu ujet přesně 4mm a sleduj spojku. Udělala spojka přesně jednu otáčku (měla by)?
A další: přepni na driveru SW5, nic jinýho nikde neměň a pokus zopakuj - změnil se počet otáček (měl by)?
Dej vědět, vyhodnotíme.. T.
ledvinap
Příspěvek 21. 2. 2013, 12:27
Podle meje problem v tom, ze zadavas hodnoty na palec a ne na mm. 3.9 palce je 99.06mm, takze to vypada, ze to skoro sedi.
Muzes zadat 3.93701 (bude to presne 100mm). Ale spravne reseni je prepnout jednotky na milimetry.
Příspěvek 21. 2. 2013, 3:07
taky jsi myslím psal, že máš šroub 4mm tak proč tam cpeš 15? a další věc máš to napřímo si psal tak proč tam máš převod 1:1,4?
ono čistě teoreticky je jedno co nastavíš, jestli 200kroků a převod 2:1 a nebo 400kroků a 1:1 a nebo třeba 100kroků a 4krát větší stoupání.. spočítá to pořád stejně.. dej sem printscreen a je to jasný hned..
fupe
Příspěvek 21. 2. 2013, 8:03
Ahoj
Vmísím se do poradního sboru.
Zkus nasledující rady.
1. O pulnoci vytrhni ze země na šibeničnim vrchu kořen mandragory a pak ho nastrouhej na ten driver. Jednomu znamýmu to pomohlo, tak proč né tobě.
2. Tak na hodinu až dvě si sedni k internetu a zkus pochopit co je to počet kroku na otáčku, stoupání šroubu, mikrokrok a převodový poměr. Pokud možno to dej všechno najednou dohromady.
První rada ti možná připadá hloupá, ale myslím že je na stejné úrovni jako mikrokrok 3.9 a ten si s ledovým klidem přijmuj jako fakt, že to nekomu funguje a nastavil, takže proč né?
Druhá rada bohužel potřebuje použít hlavu a to občas bolí.
Tady je par odkazu, at jenom nekritizuju.
http://www.linuxcnc.org/docs/2.4/html/c ... nformation
http://www.linuxcnc.org/docs/html/config/stepconf.html
Ostatním se omlouvám, ale neudržel sem se takhle po ránu, po přečtení tří stranek rad a beznadejné snahy nekomu pomoci s takto složitým problémem. :-)
Martin
Příspěvek 21. 2. 2013, 9:31
zkus jet v ose X třeba 1cm doprava, pak popojeď další třeba 1cm jestli ti to ukáže že popojelo 1cm, ten první centimetr je tam proto abyse vymezila vůle, pokud tam nějaká je.. 3,9 mikrokroku je prostě blbost, když už tak dej 4 a těch 3,9 dej na šroub.. bude to stejný, ale alespoň to nebude vypadat,že to nastavoval nějakej mimoň..
Příspěvek 21. 2. 2013, 11:11
prami píše:A jak to prepnem na milimetre ??
Dobrý, máš to v mm, problém je jinde. Jak jsem psal, udělej ty pokusy.
Ještě dvě věci k basic machine configu:
1. můžeš zkusit hodnoty tohoto poláka: http://www.cnc.info.pl/topics54/emc-i-m ... 033#258785
2. Base period max. jitter 8000 je docela málo, tos dosadil na základě "Test Base Period Jitter" funkce? jaký máš PC (CPU, základní deska, paměti)?
Jinak, další, co by stálo za revizi, je propojení PC - driver, udělej nějaký fotky, jak to je přesně zdrátovaný (nebo to najdu v jinym vlákně /tématu/? dej sem kdyžtak link).
T.
