Ahojte,
pokusam sa postavit rezacku polystyrenu s co najmensimi nakladmi podla vzoru: http://www.cnc-hotwire.de/" onclick="window.open(this.href);return false;
Ovladac mam tento:
http://cnc1.eu/sk/h5controller.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Krokove motory mam tieto:
http://www.c-n-c.cz/download/file.php?id=8145&mode=view" onclick="window.open(this.href);return false;
Ako zdroj pouzivam momentalne upraveny PC zdroj 12V 16A (odskusanych, pouzivam ako zdroj pre modelarsku nabijacku akumulatorov)
Po pripojeni KM a spusteni testovacieho programu (http://www.cnc-hotwire.de/ProgrammDatei ... itMaus.zip" onclick="window.open(this.href);return false;) blikaju ledky na ovladaci korektne (ak je korektne to, ze pri pomalom krokovani blikaju pomalsie, pri rychlom blikaju rychlejsie), ale motor sa nehybe, nema ani pridrzny moment. Skusal som rozne nastavenia mikrokroku, pridrzneho momentu, prudoveho obmedzenia, motor sa ani nepohol
Takze:
- su zle vsetky motory? Odpor medzi vetvami je na vsetkych rovnaky, medzi susednymi vetvami nekonecny, takze skratovane by byt nemali
- je zly ovladac? Ako to zistim okrem pripojenia naozaj fungujuceho KM, kedze taky nemam?
- slaby zdroj?
Dakujem za pomoc
Problem - krokove motory sa netocia
pokud nemáš přídržný moment motoru , tak nemáš log 1 na vstupech enable , po přivedení jedna na vstup enable ti musí jít proud do motoru ,
co používáš za obslužný soft??
případně foto nastavení a tak podobně , z toho co jsi napsal nikdo moc nic nepochopí
JurajT
tak ukazuje sa to na problem so SW z ich stranky - v Mach3 vsetko funguje tak ako mapacka píše:pokud nemáš přídržný moment motoru , tak nemáš log 1 na vstupech enable , po přivedení jedna na vstup enable ti musí jít proud do motoru ,
ekyn
Zdravim,
tiez som ti bol vdacny za nejake info-foto, pripadne popis,kde mas co na tej H5 zapojene. Lebo ja to mam na nejakom
3Gh pc s winXP a linuxCNC, a prave to testujem na tom Mach3
-myslim, ze len neviem, ako nastavit [pripojit-central stop] ten vstup. konektor na doske -na stranke to sice maju popisane,ale ten central stop mi nejak unika
Motory mam tieto: http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=18&t=10035" onclick="window.open(this.href);return false;
[ doteraz o nich moc neviem, ale mam pripojene dve ciev zo 4-8zil ]
