Pomoc z naprogramovanim CNC frezy.
ještě zkus v záložce port a pin přepsat adresu portu z 0x378 na 0x0378
frezovatel
zapnem mach3 a stale musim dat wiew-load screen a tu konfiguraciu. takto spuštam inak to neide. moze byť problem v tom?
prepisal som idem to skusit.
děláš něco špatně protože : wiew-load screen je jen načtení českého prostředí a né načtení konfigurace , dej sem foto z machu ze záložky motor output
frezovatel
takže nech sa pači:
- (2.25 MiB) Staženo 291 x
tys to vůbec nepochopil ty otvíráš uplně něco jiného , to není ta konfigurace co jsem ti poslal ,
na ploše máš ikomu mach3 loader
je to tak ????????????????????????????
pokud ji tam máš tak na ni klikni otevře se ti nabídka kde jsou profily , třeba mach3 turn , mach3mill a podobně taky bys tam měl mít ten konfig odemě H5cnc tak ten musíš spustit !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
frezovatel
ten H5profil tam nemam pripajam foto. ako ho mam tam nakonfigurovať? na CD z mach3 mam subor nastavenia H5-controller je to on?
- (2.25 MiB) Staženo 298 x
Gulliver64
to packa: nastav mu to přes vzdálenou plochu nebo teamviewer. takto se daleko nedostanete.
Modelová zařízení pro slévárny, hliníkové odlitky. První CNC frézka postavená v r.2003 ."Dřeváček" - r.2010. Zapřísáhlý uživatel MACH3 ver.2.63 .
frezovatel
tak to by som bol veľmy vdačny, dalo by sa samozrejme dohodnut aj o nejakej odmene.
poslal jsem ti soubor H5cnc . xml ten nakopíruj do složky s machem , ten je na céčku pak by se ti tam měl objevit
Gulliver64
to frezovatel: nechci mluvit za jiné, ale tady to o penězích není. je to hlavně o tom pomoci druhým a vrátit tím to, co jsem dříve nezištně dostal sám.
frezovatel
to Guliver 64 : tak v tom pripade sa ospravedlnujem, takže subor som nakopiroval a profil nabehol, ale ked stlačim reset stale sa nič nedeje. čim to moze byť?
tak ještě skus přepsat tu adresu portu jak jsem psal předtím
frezovatel
nefunguje to, stale to prepiše na 0x378 proč?
Dakujem
Dakujem
- (2.25 MiB) Staženo 276 x
jo tak mach ten format neumí , ale mělo by být dobře to 0x378 jo máš v systém -správce zařízení -hardware . a musíš tam vidět Mach X pulsing enfines takhle
pokud ne tak přeinstaluj mach
frezovatel
ano mam to presne tak ako je na obrazku.
