Kleštinový upínač
GeeSnake
3. 3. 2013, 6:48
ale já tam vidím:
Cjuz píše:Jsem pro.
Vzal bych k tomu i kleštiny http://www.ebay.com/itm/FULL-ER20-SPRIN ... 2a1b19dc1e když už tak už.
Snad to není problém.
Napiš mi blíže co a jak.
No ideální je si to koupit u jednoho prodejce - kvůli poštovnému ;-)
Myslel jsem to tak, že že si to koupíme u jedho a poštovné si rozdělíme rovným dílem ;-)
Pokud to cheš od jinud není to problém objednat a koupi jen se budeme těžko dělit o to poštovné ;-)
oscar
3. 3. 2013, 6:53
dzihad:
ano, zde neni rozpor.
ebay.uk je uk, zbozi je hk a balik prijde z hk.
cli se to jako mimo eu.
z toho tveho nemeckeho ebay to uz ma prodejce dovezene a clo s dph zaplacene.
GeeSnake
3. 3. 2013, 7:06
Tak mi říkají, to jo.
Jen ten z toho hongkongu nemá MK1 er16.
Cjuz
Zdenek Valter píše:
Cjuz píše:Jsem pro.
Aha, a co tedy toto:
http://www.ebay.com/itm/9pcs-ER16-colle ... 2563d2dc5b
To by šlo?
GeeSnake
3. 3. 2013, 8:13
Přeci jen, špatně jsem předtím hledal, přidal bych se s tímto:
http://www.ebay.com/itm/New-ER16-MT1-M6 ... 2569c66ae6" onclick="window.open(this.href);return false;
3. 3. 2013, 10:34
Jo tak to by šlo ;-) - zítra pošlu SZ
Baxi.bax
20. 3. 2013, 4:11
Neví někdo, kde sehnat redukci na 6 mm kleštinu na 3 mm stopkovou frézu ?Je to z vřetena za 1250,- od Čau čau.Oni mají ale jen hliníkové.To nechci.
26. 3. 2013, 11:05
pokud mohu - Ebay - obecně rozpouští cenu do poštovného - koukněte, lehce najdete věc za 20$ a poštovné zdarma a hned vedle totéž za 10$ + 10$ poštovné. vyplatí se nahoře zvolit řazení dle ceny včetně poštovného. (někteří to prodají i za 0,01$ + 19,99$ poštovné)
K věci - poštovné je součástí ceny, nečekejte nějakou výraznou úlevu, když si toho vezmete víc.
Naopak - do 22€ - zhruba 27$ celkem za zásilku si toho pošta nevšímá a dojde to za 14 dní do schránky - pokud přelezete a pošta si všimne, jde to na celní úřad, ten Vás osloví a za slabých 180 Kč za vás vyřídí celní formality a dopočítá 21% DPH :-)
A tak - nic nekumulujte, kupujte jednotlivě, nechte jednotlivě posílat, často se pošta u ceny i vyšší než 27$ neobtěžuje a strčí to rovnou do schránky.
(Clo se vyměřuje na některé typy zboží ale až od ceny 150€)
Nezbytný je účet PayPal - vše je pak trochu jištěno a pohodlnější.
15. 4. 2013, 3:14
No a takhle to vypadá v reálu:
15. 4. 2013, 3:17
GeeSnake píše:Přeci jen, špatně jsem předtím hledal, přidal bych se s tímto:
Opět ukázka v reálu - je to docela sympaticky malé ;-)
Cjuz
27. 4. 2013, 10:30
Pro některé další rozměry.
Měl bych jeden dotaz
Mám k dispozici tato ložiska
30205 Kuželové ložisko, rozměr: 25x52x13
2203 Kuličkové ložisko naklápěcí dvouřadé, rozměr: 17x40x16
4303 Kuličkové ložisko s kosoúhlým stykem dvouřadé, rozměr: 17x47x19
Asi nejlépe vychází poslední 4303, ale nejsem si jistý zda kleštinu degradovat jen pro otáčky cca 10.000
Má smysl radši zvolit jiná ložiska abych mohl jít do vyšších otáček? Nepotřebuji rychlost při opracování materiálu, nečekám žádné velké výkony. Mají tedy vyšší otáčky nějaký jiný efekt než lepší povrch a řez při stejné rychlosti posuvu.
27. 4. 2013, 11:22
vyšší otáčky jsou potřeba pro optimální řezné podmínky pro danou frézu a materiál, které už třeba při malejch průměrech frézy s pomalým vřetenem nedosáhneš a řezná rychlost jde tedy níž než by měla být..
když budeš mít vysoké otáčky tak přece nepojedeš stejnou rychlostí jako s pomalejma..ale naopak tu řeznou rychlost zvýšíš tak aby jsi měl optimální záběr na zub.. pokud bys nechal otáčky vysoké a řeznou rychlost stejnou tak bys naopak místo třeba optimálního záběru třeba 0,05mm na zub bral třeba 0,01 a v podstatě jen ničil frézu..
mimochodem jak dáš ložisko s dírou 17mm na hřídel průměru 16?
je v té 16mm "tyčce" průchozí díra celým unašečem, jaký průměr?
Cjuz
27. 4. 2013, 12:06
Takže jde jen o rychlosti. Prostě budu muset jet pomaleji (nebo jinak řečeno správně vůči fréze), ale to je jediné omezení.
Ložisko s dírou 17 na průměr 16. Blbě :D
Holt vytočím prstýnek, nalisuji na hřídel a pak opracuji.
Díra je skrz něco kolem 9mm, tipuji to na vrták pro ten závit M10.
27. 4. 2013, 1:20
a co zajištění ložisek, řemenice atd?
mě totiž připadá tahle 16mm varianta jako nejméně vhodná, když bys měl 20ku tak se dá nechat cca 25 (na dvě ložiska) pak závit na stažení ložisek pak zmenšení průměru třeba na 17 a nakonci další menší ložisko a závit pro společně zajištění.. tohle bude o dost komplikovanější..
