Pomoc z naprogramovanim CNC frezy.
frezovatel
tak ze po reštartovani PC sa zmenila jedna vec kontroky všetkych os svietia, rele nieje zopnute, a motory niesu zablokovane ale nereaguje na tlačidlo RESET, šipky nefunguju motory sa netočia kde ešte moze byť chyba?
Dakujem
Dakujem
frezovatel
skušal som preinstalovať mach 3 pri inštalacii mi vyhodilo tuto chybu moze to byť problem? po preinštalovani zase zoplo rele a vyplo kontrolky na všetky osy.
- (2.25 MiB) Staženo 288 x
frezovatel
skušal som aj inu verziu mach 3 ale neide nič, neviem kde moze byť chyba doska,motory,zdroj je všetko nove nepouživane.
frezovatel
vedel by mi to niekto nastaviť cez team wiewer ? bol by som velmy vdačny.
frezovatel
Tak že problem vyriešeny, veľka vdaka uzivatelovy Packa.
- Gulliver64
a v čempak to bylo?
Modelová zařízení pro slévárny, hliníkové odlitky. První CNC frézka postavená v r.2003 ."Dřeváček" - r.2010. Zapřísáhlý uživatel MACH3 ver.2.63 .
frezovatel
Je to chyba notebooku, jednoducho tam nešiel mach3, program bol nainštalovaní do druhého notebooku a ide bez problémov, lepšie by sa k chybe možno vedel vyjadriť Packa on to nastavoval.
Vyzerá to tak že prejdem na EMC/Linux
frezovatel
Tak to je zle, na tom čo nefungoval (HP compaq nc6120) ešte skúsim linux,win 7 alebo win vista, ked nepojde tak ntb skonči v "koši"
