vakum - zdroj vakua na upnutie obrobku
A sakra, hadičku... Ještě žes o tom mluvil, běžím ji do dílny ucpat.
mirekbadal
17. 3. 2008, 7:48
Na odlévání a podobné drobnosti jde použít i obyčejná hustilka na kolo. Já jsem si udělal pumpičku o objemu asi litr a po utěsnění olejem celkem bez problémů dosahuju ve vyčerpávaném prostoru tlaku 0,01 atm
pájač
17. 3. 2008, 9:45
Pridám aj ja poznatok . Robil som stroj na vákuové tvarovanie plastov a ako vývevu som použil kompresor z chladničky . Keďže potrebujem odsať v prvých sekundách väčšie mmožstvo vzduchu cca 5-10litrov a zachovať ešte slušný podtlak , vec som riešil nasledovne . Pospájal som navzájom : 2 vzdochové zásobníky z nákladného auta a jeden zásobník na vodu - spolu asi 150 litrov . Z nich vycucám vzduch , čo trvá asi 30minút a dosiahnem podtlak -0,93atm . Myslím že toto použitie by mohlo byť dostatočné na dokonalé uchytenie obrobku k stolu . Samozrejme , že počas frézovania môže byť kompresor spínaný podtlakovým regulátorom pri znížení podtlaku . Kým ale tento klesne na polovicu zo 150litrovej nádrže pri dobrom utesnení , zatiaľ vyfrézujete lietadlo . :)
Pavel R
21. 7. 2008, 8:55
Jako zdroj vakua se používají především lamelové vývěvy - z praxe CNC jsou používané zejména Becker http://www.beckerpumps.com/ - jsou to nezmaři, jsou prakticky bezúdržbové, ale nebývají levné a jsou dost hlučné. Používají se i vodokružné ELMO http://www.gd-elmorietschle.com/product ... 92&smi=732 , zejména pokud je vřeteno chlazeno vodou, jsou tišší, ale je třeba dost hlídat úroveň vody. Jinak překvapivě dobré a levné jsou dojící lamelové vývěvy z Berouna http://www.zt-beroun.cz/cinnost.html - už ta SVL10 dává poměrně dost vakua - vím minimálně o třech kusech fungujícíhc ke spokojenosti, přičemž jedna je na vakuovém zvedáku plošných desek - a museli redukovat podtlak, jelikož to zvedalo ne jednu, ale i tři desky najednou. Jelikož však mají lamely z pertinaxu, je třeba je přimazávat olejem, životnost lamel je menší, avšak jsou levně k dostání náhradní
pipa
19. 10. 2008, 11:18
Já píše: jo a neslo by to vakum restit tym stylem ze by se na tu odsavaci hadicku pridal pist a ty prostory kde je vzduch by se zaplnili olejem
no a jak pist natahnete tak tam je temer 100% vakuum
Ani ve vesmíru není 100% vakuum, ale jesi ho dáš, tak budeš fakt frajer 8)
www.tc-pipa.wz.cz
Petras
21. 10. 2009, 9:31
pánové, sehnal jsem rotační vývěvu, ale evidentně tam nahoře něco chybí. Neví někdo co? Abych věděl, co mám hledat. A ještě jak poznám na kterou stranu se má točit. Nebo je to jedno?
Dík
Petras
21. 10. 2009, 9:42
Všechny rotační vývěvy které jsem viděl se točily doprava. Ale tohle je z Ruska, tak kdo ví... Podle mě tam nechybí nic podstatného, možná nějaký filtr či lapač kapek oleje (jestli je to výfuk).
BTW, tu vývěvu raději rozebírej. Zaběhnutou rotačku už nikdy nesložíš tak jak byla a bude dávat horší vakuum (ale ono je to asi v tomhle případě jedno).
Naposledy upravil(a) prochaska dne 21. 10. 2009, 11:26, celkem upraveno 1 x.
Radek-B
21. 10. 2009, 10:22
Ales chtel urcite napsat nerozebirej. Podle mne tam chybi pouze filr. Kolik M krychlovych to da za hodinu ? Ma to vubec nekde stitek s parametry ? Vypada to dost "vyzite"
RADEK
automatizace/konstrukce
21. 10. 2009, 11:25
Oops!
Nerozebírat, to je to pravé slovo :-)
Petras
21. 10. 2009, 12:11
Až se to vyčistí tak to bude jako nové. Pokud umíš azbuku, tak by to mělo být zakodované v tomto jediném štítku. Jinak nikde nic není. Co se stane , až se to zaplní vakuem? Poznám to?
Petras
lapa
medaile za lepsi forum
21. 10. 2009, 2:45
Petras píše:... až se to zaplní vakuem?...
Vubec nic ve zlem, ale je to kouzelna formulace :-).
stroza
21. 10. 2009, 5:45
Dobrý večer. Jsem tu nový a snad se otázkou trefím na správné místo. Máte prosím někdo zkušenosti s vakuovým upínáním přes MDF desku? Někde jsem slyšel, že se na vakuový stůl položí nějaký sololit nebo co, přísává se přes něj a pak se může frézovat skrz. Tedy do sololitu. Víte o tom někdo něco?
Pavel R
21. 10. 2009, 10:08
Ruské rotační vývěvy neznám, my používáme vývěvy Becker, ty jsou též rotační s uhlíkovými lamelami. Ty se nejen rozebírat mohou, ty se rozebírat MUSÍ ! Mají totiž předepsanou minimální šířku lamely, takže při servisu sundám čelo vývěvy a šuplerou měřím. O nějaké ztrátě podtlanu nelze mluvit. Ale to se týká Beckerů, jak to mají sověti fakt nevím. Pro rozborku mluví také to, že pokud byla vývěva v tom stavu jako je na fotce, může v ní být leccos napadané (matky, myši, voda).
Jinak co chybí - na vývěvách bývá většinou zpětný ventil (aby se po vypnutí motoru vývěva neroztočila nazpátky) a většínou filtr na nečistoty.
K tomu přisávání skrz desku - ano, dělá se to, jde to. Nejlépe skrz MDF desku síly 5-8 mm, ale slušná vývěva zvládá i 18mm. Jde však o velikost přisávané plochy, malé kusy většinou nedrží
fox360
7. 3. 2013, 5:32
zdravim, dostal som sa k takejto vakuovej pumpe 100/110l/m
prilozim prst na odsavanie a podtlak je sleby
ma to tak byt alebo je niekde problem?
tu su foto
Cjuz
Ahoj
Jako první bych sázel na špatné (zanesené nebo zoxidované) ventily.
Další věc je že výkon motoru je velmi malý tedy srovnatelný s výkonem ledničkových. Při 110l/min to nebude mít nijak zvlášť velký podtlak. (malé ledničkové mají třeba 5l/min ale umí větší tlak/podtlak)
