Zdravím páni,
potreboval by som pomôcť s výobou dielov, ktoré sa mi nedarí ani nakresliť.
Na výkrese je želaný pôdorys, ale keď chcem extrudovať do výšky 40mm, furt mi to vytiahne celú plochu. potrebujem vytiahnuť len stenu.
Následne by som potreboval takýchto dielov 54. Ak by niekto mal záujem, ponúknite sa prosím. Takýchto zákaziek bude pravdepodobne časom viac, aj keď asi nei pravidelne.
Na vzdialenosti nám nezáleží, ale super by bolo, ak by to vyrobil platca DPH.
Jo, materiál je MDF 40mm, takže vás poprosím cenu aj s materiálom.
Cenu si predstavujeme asi tak 50 - 70 Kč (3 eury) za kus - Ak je predstava ceny úplne mimo, ospravedlňujem sa vopred ak by mal niekto tendencie sa uraziť.
Inventor + výroba dielov
kalin.oleg
Nejako sa mi nedarí dať sem DWG ani IPT súbor, takže tie sú tu
http://www.ulozto.sk/xqq1XRz/vrch-ipt" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.ulozto.sk/xAuCZKk/vrch-dwg" onclick="window.open(this.href);return false;
Počas práce s CNC možno fajčiť...
kalin.oleg
Ďakujem za radu. Myslím, že sa to dá pozrieť aj v tých prílohách, čo už sú tu.
Viac by mi pomohlo, keby ma nejaký zdatný kreslič nakopol správnym smerom pri vytiahnutí tých stien. Za nič na svete sami nedarí to vytiahnuť ako potrebujem.
Strašne ma štve, že neviem, čo robím nesprávne v tom inventori.
máš "chlupatej" náčrt
jestli se ti nedaří vytáhnout plochu kterou potřebuješ, máš ji na 99,9% nějak zvoranou v náčrtu a Inventor neví co má vytahovat, máš tam třeba dvě úsečky které zdánlivě začínají v jednom bodě ale ve skutečnosti je mezi nimi mezera 0,000něco a podobně
plocha kterou chceš vysunout musí být úplně ohraničena jednoznačně definovanou čarou, třeba složenou z mnoha úseček a jiných prvků, ty ale musí na sebe jednoznačně navazovat atd
prolez si znova příslušný náčrt
otevři si ho, pravou myší klikni na některou čáru z obrysu té plochy co chceš vysunout a z nabídky zvol "uzavřít smyčku", pak podle pokynů naklikávej jednotlivé části požadovaného obrysu až do hlášení "smyčka úspěšně uzavřena", zavři náčrt a musí to jít vysunout
stopro přijdeš na to že máš nějakou volovinu v náčrtu
kalin.oleg
to je práve to, na čo sa pýtam.Je mi jasné, že musím slučku uzavrieť, alen netuším ako spojiť dve krivky. Keď kliknem pravým myšítkom na jednu krivku,
povie mi inventor, že mám označiť krivku od začiatku do konca. Keď to urobíma kliknem pravým na označené, nemám už v ponuke close loop (uzavrieť slučku).
Preto by som potreboval niekoho, kto je ochotný sa na to pozrieť a povedať mi, kde je problém, aby som sa to raz a navždy naučil.
Vďaka za snahu.
Ešete mi napadá, či to nie je tým, že mám natvrdo zadané rozmery a spojiť krivky nejde kvôli tomu. Mohlo by to byť preto? Akým spôsobom by sa to malo kresliť aby somdostal požadovaný výledok?
Vďaka za snahu.
připadá mi to jako kdybys byl zvyklej na Autocad a kreslil to jako v Autocadukalin.oleg píše:testone
ešete mi napadá, či to nie je tým, že mám natvrdo zadané rozmery a spojiť krivky nejde kvôli tomu. Mohlo by to byť preto? Akým spôsobom by sa to malo kresliť aby somdostal požadovaný výledok?
Inventor má jinou filozofii, nejdřív kreslíš bez rozměrů a pak ten nákres doděláš do požadováného tvaru pomocí geometrických vazeb (přednostně) a rozměrů, to co nakreslíš ani nemusí mít pevné rozměry, ty můžou být závislé třeba na jiném dílu a podobně
zkus si nakreslit třeba obdélník z čar, ne funkcí obdélník
zvol kreslení čáry, klikni někam její poč. bod, někam ji pohybem myši natáhni, klikem (ne dvojklikem!) určíš koncový bod, dalším pohybem myši někam natáhni další čáru (Inv ti bude nabízet přednostní pozice, tj. vodorovně, svisle, kolmo na první atd), dalším klikem někam určíš třetí bod toho budoucího obdélníku (zkus ať je to někam obecně do plochy ), dále třetí čára a čtvrtý bod a nakonec stejně čtvrtou čáru a vrátíš se do prvního bodu
dvojklikem v tomto případě ukončíš jednu čáru a pokud se ti třesou ruce tak začneš těsně vedle další a máš přesně ten problém o kterém je řeč
to že jsi zavazbený zpátky v prvním bodu poznáš podle toho že se ti rozsvítí ten první bod a symbol křížku
může se stát že ten konec poslední čáry klikneš těsně vedle toho prvního bodu, pak to nepůjde vysunout, není to uzavřeno
uzavřeš to třeba tak že dáš geometrickou vazbu "ťotožné" mezi první a poslední bod
dále vazby "rovnoběžné", "kolmé" atd a máš obdélník
vazbama "totožné" a třeba "kolineární" ho můžeš dát do vztahu s předchozími prvky
nakonec mu dej rozměry pokud je potřeba
u toho tvého případu si zobraz geom. vazby a hledej v tom nelogičnosti, jednotlivé vazby se dají různě mazat, doplňovat atd, je třeba aby to všechno bylo jasné, jednoznačné, nesmí to být "chlupaté", jakákoli nedokonalost může později dělat brikule
na trubce je spousta tutoriálů
kalin.oleg
Tak už som to pochopil, ďakujem za nakopnutia.
Body som spájal tak ako píšeš. Kreslil som to tak, že som si nahádzal úsečky a krivky, následne som im definoval rozmery a tým pádom som to asi znehybnil.
Keď to kreslím postupne, že pokračujem v bode ukončenia predchádzajúcej krivky, mám to vo výsledku ako spojitú krivku a teda aj extrudovať môžem plochy, ktoré chcem.
Ďakujem pekne.
Teraz mi už zostáva len nájsť niekoho, kto by to chcel na svojej frézke vyrobiť. Zajtra sem dám presný model a výkres.
Ďakujem pekne.
