Malý portal
Luban
9. 3. 2013, 9:42
jj dík moc už jsem ho dal hned před zdroj a vše je v naprostém pořádku
Luban
11. 3. 2013, 6:38
ahoj všem prosím vás čím to je když se mi samovolně vypíná vřeteno třeba uprostřed programu apod. vřeteno má odběr 800W a relé by mělo udržet až 2500W vypíná se jak v záběru tak i na přejezdu mezi konturama
11. 3. 2013, 7:15
to může být celkem čím koli , třeba machem , ten má ve zvyku dělat si co chce
ještě napiš jestly se zase samo rozjede ? spínáš to machem ?? jak to máš zapojené ??
Gulliver64
11. 3. 2013, 7:22
packa píše:to může být celkem čím koli , třeba machem , ten má ve zvyku dělat si co chce
no, tak mám pocit, že herr mach může i za to, že se dostal hitler ve třiatřicátým k moci.
to luban: není tam nějaká tepelná ochrana?
Modelová zařízení pro slévárny, hliníkové odlitky. První CNC frézka postavená v r.2003 ."Dřeváček" - r.2010. Zapřísáhlý uživatel MACH3 ver.2.63 .
oscar
11. 3. 2013, 7:26
treba v tom filtru
Luban
11. 3. 2013, 7:37
mam to zapojený přívod mam napíchlej před odrušovacím filtrem a pak to jde rovnou až do vřetene jenom fázi mam píchlou krz relé na desce
jestli se to samo rozjede tak to nevím neskoušel jsem to
tepelnou ochranu to asi nemá když jsem to zapojil tak že jsem ho zapínal ručně tak jelo 3hodinky v kuse a uplně v pohodě
oscar
11. 3. 2013, 7:43
a to rele rozpina?
Luban
11. 3. 2013, 8:00
to nevím byl jsem u mašiny když se to stalo ještě doněj zkusím dát voltmetr a zkusím co mi ukáže když se to stane jestli rozepne nebo ne
mohl by to dělat i pokles proudu?
Kvako1
11. 3. 2013, 8:26
ja nedavno koukal na mach, na navod a tam někde bylo psane o vypínáni vřetena , bylo tam myslím nějaké zatržítko na dlouhe přejezdy nebo tak něco.
koukni na kod jestli nemáš v g kodu něco.
pak to muže dělat měnič, přetížení měniče. koukni na chybové hlášky. tedy pokud máš měnič.
pak tepelne čidla.. atd.. muže toho být hodně.. nebo poškozené relé.. napalene kontakty.. na těch deskách ty rele nejsou na to stavěné. ovladal bych to přez stykač...
na soustruhu mi to třeba dělali uhlíky ..dva dny jsem laboroval než jsem došel ktěm uhlíkum.. nechce se mi to spětně číst to vlakno co tam máš... :wink:
vyber si co potřebuješ :)
pavlaxy
11. 3. 2013, 11:54
Ahojky ,
jak už jsem zde napsala filtr patří co "nejblíže ke zdroji rušení" a tím zdrojem jsou právě uhlíky a jejich kontakt s kolektorem kotvy motoru :D :P
Sice v motoru bývá odrušovací kondenzátor ,ale to je málo...zachytí jen část spektra rušivých signálů..ty se pak rozlézají všemi dráty jako anténami po celém stroji a vlezou i do PC :twisted:
Hlavní síťový filtr zase brání příchodu rušení ze sítě do stroje .A případně i obráceně ze stroje ven do sítě .
Všechny ty ochrany by měly být zapojeny na společnou zemní svorku stroje co nejkratšími silnými vodiči ve hvězdicovém uspořádání ,případně jako strom .
Na signálových cestách se dávají případně kondenzátory na zem a vodiče s opletením se uzemní jen na jedné straně -té zápornější zase jako strom .
To je zkušenost z návrhů rozsáhlých audio systémů kde rušení je denní chleba a tohle je obdobné jen pro trochu jiné spektrum .
U ACservozesilovačů se předepisují filtry na přívodu napájení ke každému samostatně .
Je výhodné napájet PC také z CNC stroje aby nevznikla zemní smyčka přes celou místnost nebo i větší a vhodně zvolit fázi i třífázově napájených strojů .
Ještě jedna historka z koncertu známého zpěváka a improvizace při odstaňování rušení z desítek stmívačů světelného parku do audia : dotkl se rty kovového těla mikrofonu Shure a dostal ránu - byla tam ostrá fáze.............naštěstí to nebyl smrťák 8)
danodpp
12. 3. 2013, 3:50
pripoj si tam kontrolky - aj na vstup do rele (na cievku) aj na vystup z rele - vreteno
tak na sto percent zistis, kde nastala chyba :P
mozes mat problem v machu, alebo v "oddelovacej doske", popripade napajaci zdroj tejto dosky? zakolise napatie a rele rozopne... :roll:
alebo dochadza vreteno :lol: :P
Baxi.bax
14. 3. 2013, 9:49
packa píše:zdroj napojíš na drivery a výstup z pc napojíš jedn otlivé piny na jednotlivé vstupy u driverů , stejně tyk by to bylo přez desku , ale naní by to šlo zbytečně přez další optrony a další serepetičky , takže ti stačí koupit konektor a zněj si nataháš dráty přímo do svorek driverů
Tak jsem pořídil drivery a zase potřebuji radu.Jak poznám na který vývod z LPT konektoru mám napojit jednotlivé piny z Driveru.
Luban
14. 3. 2013, 7:40
zdravím všechny tak už vše funguje jak má měl jsem to blbě nastavený v Machu a nevšim jsem se toho ale dík moc všem za rady a přidávám další výtvor
14. 3. 2013, 9:25
Hezký :) Ale teda, nevim jak ostatní, ale mě by spíš zajímaly fotky finálního stavu tvého stroje ideálně podtržené nějakým tím obráběcím videem, to je přecijen to, oč tu běží především ;) Dík, T.
Luban
15. 3. 2013, 1:38
aktualní foto stroje elektronika zatím jen na stole ale už je koupená pc bedna tak ji začnu osazovat
