napnutie pilového pásu
shower
15. 3. 2013, 7:04
zdravím všetkých,
aké má byť správne napnutie pilového pásu (20x0,9x2470) pásovej píly?
dá sa to nejako odhadnúť rukou?
s pozdravom
Cjuz
16. 3. 2013, 11:06
No na naší pile to rukou moc nepoznám, pás je opravdu velmi našponovaný aby neprokluzoval (je při řezání mazán) a aby neuhýbal v řezu.
milda87
16. 3. 2013, 11:40
Zajímavý dotaz.Pás musí být napnutý akorát,pokud ne ,projeví se to v jeho životnosti.
Já už to mnoho let řeším tak,že si nechám seřídit - existuje měřák(Tenzomat,Tenzometr),kterým si nechám pás změřit+ seřídit a na tuto hodnotu se rovněž seřídí mikrospínač na seřizovací matici. Ta mašinka se nechá taky koupit,ale stojí kolem 6000kč.Takže si pozvu firmu,co od ní beru pásy a Ti mi to seřídí.
shower
16. 3. 2013, 8:28
o tom tenzometri som vedel: prichytí sa na pás a na budíku sa sleduje napnutie
dá sa pri veľkom napnutí pás roztrhnúť? napr. v zvare?
milda87
16. 3. 2013, 10:01
shower píše:o tom tenzometri som vedel: prichytí sa na pás a na budíku sa sleduje napnutie
Pokud je dobře svařený tak by teoreticky prasknout ve svaru neměl,spíš vedle,ale to je jedno.Při přílišném napnutí trpí ložiska na vodících kolech pily a pás má tendenci praskat zezhora,pokud je příliš volný praská spíš zespoda-od zubů....Důležité je i správné zajetí nového pásu,správná geometrie a velikost zubů na řezaný materiál nebo alespoň co nejlepší kompromis pro různé řezané materiály...
