ATC na soustruh
o systemech automaticke vymeny nastroje
Kvako1
15. 3. 2013, 1:30
děkuju za odkaz. vyživné vlákno , snad jsem to už pochopil :)
skusím něco nakreslit:)
pokud by někdo někde našel ještě nějaké odkazy, nakresy... sem stím :)
děkuji :)
15. 3. 2013, 6:07
kdysi tady byl odkaz s výkresama od nějakýho myslím němce, kde to bylo řešené KM který otáčel nástrojovým tělesem a myslím pneupíst který to vysouval ze zubové spojky teď to nemůžu najít.. ale třeba někdo hodí odkaz..
Pepa Žhář
16. 3. 2013, 9:45
Ahoj já jí onehdá někde našel na netu a pomalu jí tvořím.
je to od toho němce jak píše RaS nějaké soubory jsem i upravoval, ale už nevím proč asi kvuli těm názvům.
revolverová hlava.rar
(5.06 MiB) Staženo 569 x
Kvako1
16. 3. 2013, 4:46
dikes , kouknu na to.
tvoříš? to vyrábíš? nebo překresluješ?
Kvako1
16. 3. 2013, 4:55
vtěch souborech sat je to same co maš převedono do těch eps ?
ty sat nemam čím otevřít :(
Pepa Žhář
16. 3. 2013, 5:09
Ano vyrábím ,tak ze 70% ji mám hotovou
jinak v těch sat souborech nevím co je ,já používal jen ty dxf
16. 3. 2013, 5:34
nemáš to nakreslený v nějakým jiným měřítku? schválně jsem otevřel ten tvůj upravenej výkres na pálení a tam to máš asi v palcích místo mm, takže 25x větší ..
Pepa Žhář
16. 3. 2013, 6:03
Je to v kreslené mm zřejmě si to musíš přepnout
zítra to nafotím je to pálené z 8mm plechu a "slepené" tigem kvuli deformacím
originál je vyhlodaný z kusu AL
Kvako1
16. 3. 2013, 6:28
ja skoro všechno otevřel v Gravostáru :)
jenom ukazka. zobrazilo mi to normálně 1:1 v mm pohodka.
jenom jsem byl zvědavý co vtěch zbylých souborech je.
jinak, budeš dělat i ten vzduchový píst ? nebo použiješ komerční ?
Pepa Žhář
16. 3. 2013, 7:04
Ten mám již hotov, udělal jsem to přesně podle plánku
Kvako1
16. 3. 2013, 7:59
a co jsi na to použil za gumu?
jinak na tom dilu toho věnce na aretaci je tam uhel 20 stupňu jak si to udělal . frezoval ? ja mám doma jenom 14 stupňu frezy , je ten uhel nějak zásadní ? ještě jednou moc děkuju za ty plánky a pomoc :wink:
Pepa Žhář
17. 3. 2013, 6:53
Použil jsem 5 vrtev bazénové folie ,ale pokud mi ti praskne tak mám v záloze takové plátno s povrchovou upravou ,zřejmě poplastované
Jinak ten uhel bych řekl je dost zásadí , není ani velký to aby držel při obrábění a ani malý při zaklapávání do sebe.výroba byla vopruz použil jsem 6mm frézu a pak natočil hlavu o těch20st.
ale přemýšlel jem jestli by to nešlo udělat z věnců co jsou v hlavičkách na soustruh
Pepa Žhář
17. 3. 2013, 11:15
Tady jsou ty fotky
Hlava foto.rar
(3.34 MiB) Staženo 520 x
snad už bude počasí a čas to dodělat
Kvako1
17. 3. 2013, 2:46
pěkná práce.
včera jsem to věčer skoumal a asi mi tam bude zavazet ta čast z motorem. potřeboval bych to dát zepředu suportu.
napadlo mne dat to buď nastojato, nebo to zrcadlově otočit.
další možnost je zvedšit tu upínací desku na nože, ale pak se tam asi zvědší zatížení a nemuselo by to udržet pozici. myslíš že pokud bych to dal nastojato nevadilo by to ?
taky se peru z časem , nějak nestíham v práci a na tohle mám malo času. tak abych se zbytečně nedostal do nějaké slepé uličky.na tu gumu je tam jaký prostor ? myslím tím s jakou se tam počíta tloušťkou?
dík za fotky :)
Kvako1
17. 3. 2013, 3:16
tohle jsem ukradl Gralusovi z vlákna, snad se nebude zlobit :)
další pěkný nákres
Zpět na „Automaticka vymena“
