na nete som objavil indikáror s presnostou na 0,001mm.Pri tom SOMET-ackom nechapem ako rýchlo odčítať hodnotu kedže má delenie trochu neštandartné, 1mm je rozdeleni na 25 dielov-0,04mm a velka stupnica na 200 dielov-0,005mm.
Ten z DDR mi príde jednoduchší na odčítanie. Prikladám foto.
indikator 0,001mm a odčitanie hodnôt
rogi
no ono je to asi v principu jedno, stejně to použiješ k doklepávání třeba při broušení na nulu, takže ti ani zas tak nejde o tu hodnotu jako o minimalizaci odchylky.. a hlavně je to otázkou zvyku... když budeš dělat jen s jedním je to fuk, horší pokud to přehazuješ.. já měl takhle dva soustruhy, jeden měl na Xku odčítání na poloměru a druhej na průměru to byl opruz pokud se přešlo z jednoho na druhej..
nemluvil bych o přesnosti, ale o rozlišení
Somet má na stupnici dva údaje: 0,001 mm a 0-1mm, tzn. rozlišení 0,001mm/dílek a zdvih (celkový rozsah) 1 mm
dokola má 200 dílků, tj. 200*0,001=0,2mm, malá stupnice je očíslovaná po 0,2mm, tj po jedné otáčce velké ručky, malý dílek na malé stupnici bude opravdu 0,2/5=0,04mm
DDR bude mít zdvih 2 mm, tipuju tak z malé stupnice 1-0-1, opět 200 dílků po 0,001 mm (má to dokonce na stupnici napsáno), tj. 0,2 mm na otáčku, je asi počítáno s tím že bude ustaven doprostřed rozsahu a bude indikovat třeba házivost +-1mm s rozlišením 0,001, proto má taky číslování oběma směry, dílek na malé stupnici je 0,1mm, tj. půl otáčky velké ručky
vruboun
myslím, že Somet má na velké rafice opravdu jeden dílek 0,001mm a tudíž jednou dokola je to 2 desetiny a na plný krok jednoho milimetru se ta velká rafika otočí 5x. Malá ukazuje 0.2; 0.4 až 1mm.
Josef
Má pravdu, předsedo. Já osobně bych neodečítal drobné dílky na malé stupnici. Jen by mne zajímalo 0,2; 0,4; atd. Pokud přelezu otáčku a zbytek přečtu na velké a přesnější stupnici. Nehledejte problémy, kde nejsou. To se asi konstruktérovi zdálo divn, aby mezi těma dvoudesetinama byly nař. 4 dílky po 0,05, když je zvykem 5, nebo deset, tak podlehl zvyku. Na malých stupnicích se vždy odečítá jen to, co už velká nedá.vruboun píše:myslím, že Somet má na velké rafice opravdu jeden dílek 0,001mm a tudíž jednou dokola je to 2 desetiny a na plný krok jednoho milimetru se ta velká rafika otočí 5x. Malá ukazuje 0.2; 0.4 až 1mm.
