Liata podlaha
takova nase CNC hospudka
Moderátor: sysel
crickett
26. 3. 2013, 1:57
Vedel by mi niekto odporucit nieco na podlahu do dielne?
Nechcem tam davat dlazbu, ale nieco co by sa tam vylialo, uschlo a bol by pokoj. Pod dlazby sa dava samonivelacka, ale neviem ci by sa to nedrolilo po case.
26. 3. 2013, 3:20
jestli je to oprava staré podlahy tak tam polož teracovou dlažbu a nejlépe beze spár, je cca 30 mm vysoká takže není tak háklivá na dokonalé přilepení, když ji po položení obrousíš máš podlahu jak v Tescu, ti to používají
http://www.teraco.cz" onclick="window.open(this.href);return false;
jestli je to stavba nové, pak drátkobeton + leštěný vsyp, to je dnes standardní průmyslová podlaha, v hale jsem si to nechal udělat, garáže už jsme si dělali sami, nic extra složitého na tom není, leštička se alespoň v Praze dá půjčit za 500,-/den, profíci pokládají 1000 m2 za den (!)
jestli je to oprava staré a záleží na výšce, pak epoxidová stěrka a to není nic laciného, navíc to musí mít dobrý podklad
Cjuz
26. 3. 2013, 6:57
epoxid bych nebral. Je to pěkně mastné a když spadne něco velkého tak to v něm vysekne díru a začne se loupat.
Drátkobeton je super.
Před jednou halou ve které jsme montovali technologii dělali klasický beton a druhý den přes to frčely desty třetí kamiony. Hodně záleží na složení a promíchání.
Myslím že pokud je toho víc stojí za to nechat dovést materiál v mixu a práci udělat sám. To vyjde cenově dobře.
crickett
26. 3. 2013, 7:42
mozem ist do vysky este nejakych 15-25 mm viac sa neda..
Je to stara betonova podlaha a rad by som tam dal nieco co by sa dalo doma svojpomocne urobit..
z.j
26. 3. 2013, 7:49
Neberte to ako priamu reklamu, len ako moje skúsenosti.
Tiež som rozmýšlal čo do dielne. Plánoval som liatu podlahu, ale cenovo to bolo mimo mojích možností. Potom som natrafil na stránku http://www.epoxidy.sk, pán Benkovič (asi majitel) bol veľmi ochotný a odporučil ekonomickú verziu liatej podlahy. Je to vlastne polyuretánový náter.
1. tekutá lepenka Aquaizol
2. MARIPUR 7000 - jednozložkový polyuretánový penetračný náter
3. MARIPUR 7100 - Polyuretánový podlahový náter
Cena je zlomok liatej podlahy, vyzerá ako liata podlaha, zatial zdá sa celkom odolná. Všetky vrstvy jednozložkové. Bez dodávateľskej firmy, svojpomocne.
crickett
27. 3. 2013, 6:56
z.j píše:Neberte to ako priamu reklamu, len ako moje skúsenosti.
Na kolko ta vysiel m2 ??
Mne treba asi tak 25 m2. Daju sa tie natery kupit aj niekde v kamennej predajni alebo nejako na dobierku?
Max
27. 3. 2013, 7:26
A co např. něco takového: http://www.fortelock.cz/podlahy-do-garaze/" onclick="window.open(this.href);return false;
z.j
27. 3. 2013, 8:40
crickett píše: Na kolko ta vysiel m2 ??
Ja som robil 23 m2. Nepamätám sa presne koľko to vyšlo, ale cca. 10-12EUR/m2. Večer ti to môžem upresniť. Ak sa nemýlim bral som 2x20Kg Aquaizol, 5kg Maripur7000 a 10kg Maripur7100 (množstvá podľa technických listov).
Ja som z malého mesta, takže kamenné obchody som neriešil. Aquaizol som objednal priamo od http://www.movychem.sk/ochranne-vrstvy/ ... quaizol-22. Keďže s prístupom vyššie spomínaného pána som bol nadmieru spokojný, objednal som u nich Maripur. Bolo to asi na zálohovú faktúru a priniesol to kuriér.
Farba čo som si vybral je príjemná svetlo-stredne šedá.
Vyžiadal som z niekoľkých firiem cenovú ponuku aj na tie podlahy čo spomína Max. Mali rozmer 0,5x0,5m = 0,25m2 a cena cca 10-15EUR/kus (podla typu), čiže 40-60EUR/m2!
crickett
27. 3. 2013, 11:09
tak asi nakoniec pojdem do tej farby..
Trebalo nejako specialne osetrit ten stary beton, ktory si maloval?? Alebo staci to iba pozametat a rovno malovat?
Max
27. 3. 2013, 12:48
z.j píše:
crickett píše: Vyžiadal som z niekoľkých firiem cenovú ponuku aj na tie podlahy čo spomína Max. Mali rozmer 0,5x0,5m = 0,25m2 a cena cca 10-15EUR/kus (podla typu), čiže 40-60EUR/m2!
Hmm, po cenách jsem nepátral, ale to je tedy pěkná pálka, za to by už byla pěkná dřevěná podlaha v obýváku. :o
z.j
27. 3. 2013, 5:24
crickett píše:tak asi nakoniec pojdem do tej farby..
Takže som pozrel, čo ma stál materiál. Bolo to necelých 300Eur na tých 23-25m2, t.j. 12Eur/m2.
Stačí pozametať, ale predtým prebrúsiť povrh, aby si to mal čím rovnejší bez hrbolčekov.
Betónová platňa bola nová, len hladítkom upravená. Základ bol odizolovaný, ale samotná platňa nie, preto mi bolo odporúčané použiť tú tekutú lepenku. Konzistenciou je podobná ako samonivelizačný poter, stačí hladíktom potiahnúť. Je trošku lepkavá, takže stabilizuje povrh. Ak toto nebudeš aplikovať, tak podobný stabilizačný účel splní aj ten penetračný náter. Penetračný a krycí náter som robil valčekom.
Ak máš starý betón osobne by som nebál dať ani samonivelizačný poter, ale taký, ktorý sa dá aplikovať do hrúbky min. 20-30mm. Nech je trošku silnejšia.
Machi
29. 4. 2014, 10:14
podlahu v dílně mám od panbexu nyní SIKA mají výrobnu v Brně naproti olympii.
Od vize přes návrh po odlitek
MakerBot Z18, Předělávka SVPS2 CNC.
Zpět na „Prevazne nevazne“
