PCI karta inštalacia
Příspěvek 2. 4. 2013, 6:26
dej sem ten manual nějak tě uplně nechápu
uhy
Příspěvek 2. 4. 2013, 7:52
packa píše:dej sem ten manual nějak tě uplně nechápu
LXM15 LP Instal USA.pdf
(3.81 MiB) Staženo 1577 x
Příspěvek 2. 4. 2013, 8:04
nojo a, ale to co jsi sem dal za to schema je připojení enkoderu a ne řídících signálů step a dir
uhy
Příspěvek 2. 4. 2013, 8:10
ak tomu spravne rozumiem tak sa to dá použiť ako slave, riadenie linux CNC namiesto master serva.
Příspěvek 2. 4. 2013, 8:15
no podle obrázku na straně 13 tomu tak je , v tom případě myslím že ti stačí zapojit prostě step a dir a nic negovat nemusíš ,
uhy
Příspěvek 2. 4. 2013, 8:21
tak som to orientačne skúšal, fungovalo to iba som sa bal že kvôli rušeniu, dosiahnutiu frekvencie, chybovosti som to chcel zapojiť ako v manuále.
Příspěvek 2. 4. 2013, 8:27
podle toho že mají zakreslenou komunikac přez rs485 tak tam mají nějaký převodník na ttl a zněj i negovaný výstup kvůli rušení , ael to ty nepotřebuješ když máš přímo ttl ale pokud natom trváš tak použij 74HC14 je to tvarovací invertor , je běžně k sehnání a stojí do 20Kč můžeš přez něj táhnout oba sigály , má v sobě 6 tvarovačů takže negovaný proženeš skrz jeden a původní proženeš přez dva a jseš na svém , nebo prožen jen ten negovaný
uhy
Příspěvek 2. 4. 2013, 8:44
74HC14 mám asi aj doma tak to by mohlo byť pre mňa najrýchlejšie riešenie ak tam nebudú nejaké iné záludnosti.
Dakujem.
uhy
Příspěvek 3. 4. 2013, 7:34
tak nakoniec vyhral konkurz AM26LS31CN :) (Objednavka)
