Nízky odber prúdu KM s modrými doskami
Jondro
Příspěvek 4. 4. 2013, 8:49
Mám kúpený motor SX 2727 z Micronon.cz, 2,8 Nm a má mať odber 2,7 A pri sériovom zapojení. S controllerom H5 - chip Toshiba TB6560 ( http://www.cnc1.eu/sk/h5controller.htm" onclick="window.open(this.href);return false; ) má nízky odber prúdu, konkrétne 1,13 A. Vyskúšali sa rôzne kombinácie nastavenia switchov na controlleri s použitím softwaru Mach 3 ako aj ručnou jednotkou. Používam spínaný laboratórny zdroj do 30 V a 10 A. Controllery bežali pri napätí približne 28V. Rovnako sa to chová aj s doskou H4 z tej istej web stránky (rovnaký chip Toshiba) a iným motorom. Vinutie motora bolo premerané a jeho odpor je v poriadku. Zapojenie bolo x krát prekontrolované. Čím može byť tak nízky odber spôsobený?
Příspěvek 4. 4. 2013, 9:25
Jak/kde přesně ten proud měříš?
Jondro
Příspěvek 4. 4. 2013, 9:51
Hodnoty prúdu a napätia sú odčitané z displeja laboratórneho zdroja.
oscar
Příspěvek 4. 4. 2013, 9:57
to bude asi zakopany pes.
Příspěvek 4. 4. 2013, 10:26
Jo, to je von :) Takto se určit proud motorem nedá, PWM chopper, který se zde používá k regulaci proudu, se chová tak trochu jako transformátor (motory = malé napětí a velký proud ⇔ zdroj = velké napětí a malý proud). Je to docela složitý, používají se různé módy regulace atd., upřímně v tom taky nemám stopro jasno, abych ti řekl, jak přesně ten proud určit..
EDIT: ale teda pokud ti to z 28V zdroje bere 1.13A, tak tam toho proudu poleze asi až až :) Btw. rozhodně by na to měl mít vliv switch T1/T2 (Nastavenie prúdu - ampérov), má?
Jondro
Příspěvek 4. 4. 2013, 12:39
Switche sú nastavené podľa manuálu na maximum prúdu, skúšali sa rôzne nastavenia aj s mikrokrokami. Problém je v tom, že motor je možné zastaviť rukou a dokonca pretočiť s malou námahou, čo by sa nemalo dať. Odmeriame prúd ako sa spominalo a budeme vedieť viac.
Zpět na „cinske desky s TB-6560 cervena a modra“
