Scháníme dodavatele na výrobu zařízení
jaso
8. 4. 2013, 3:07
Dobrý den,
protože jsem tu našel mnoho úspěšných a inspirativních příběhů, dovoluji si zde publikovat inzerát. Hledáme dodavatele z vašich řad.
Pro naši malou provozovnu scháníme dodavatele zařízení na převíjení plastových fólií, kterého popis přikládám v příloze. Prosím o kontaktování emailem na jaso@jaso.sk.
Děkuji.
Samuel Zubo
Mašina 3.pdf
(1.54 MiB) Staženo 812 x
Sice nenabízím, ale poptávka na motorové vrtítko s formální úpravou zadání projektu na ropnou rafinerii má svůj půvab :D
Cjuz
prochaska píše:Sice nenabízím, ale poptávka na motorové vrtítko s formální úpravou zadání projektu na ropnou rafinerii má svůj půvab :D
Zadání je v pořádku, ale otázka je zda se stavba něčeho pořádného vyplatí.
Pokud počítám dvě serva laserový měřič prohnutí fólie, jednoduché řízení a konstrukci blížím se s náklady ke 100.000,- pokud by to měla dělat firma. V případě takového jednoúčelového stroje mě to přijde mimo mísu.
Zajímavé je že zařízení musí splňovat normy a být na 220V :) (no musel jsem si rýpnout)
Cjuz píše:
Cjuz: to neřeš, zda do toho investovat nebo neinvestovat 100k není Tvůj problém, pokud to oficiálně poptávají asi vědí proč, třeba nemají ve firmě brouka Pytlíka práce fšeho druhu
lepší zadávací dokumentace jak k ropné rafinerii než člověk který neví co chce
kamilpetrjansta
Jen takový dotaz. Když otvírám to video
s prototypem tak potřebuji heslo. Může to video být veřejné?
V poptávce je celkem dost věcí, které dodavatel musí splnit,
může být prosím zveřejněn Názav a kontakt firmy
popřípadě webovky pro kterou se má zařízení dělat?
PAKO.ll
minuta na s myškou v ruce a řekl bych že se jedná o http://www.sametic.eu/" onclick="window.open(this.href);return false;
a ten co je v hlavičce http://www.facebook.com/samuel.zubo/about" onclick="window.open(this.href);return false;
jaso
15. 4. 2013, 6:52
Dobrý den,
video jsem nastavil na veřejné, kontaktní údaje zašlu na vyžádání a nepovažuji za potřebné je zveřejňovat ve fóru.
Děkuji za pochopení.
Ben Ash
21. 4. 2013, 9:39
No nevím na co laser, u páskových pamětí a nejenom u nich se napnutí udržovalo plovoucím válcem ležícím ve smyčce té folie, pozici vyhodnocovaly koncáky a pod. Válec má takovou váhu, aby při převíjení danou rychlostí stále napínal, válec může být plovoucí nebo zavěšený na rameni, které je svázané se snímačem polohy(úhlu), odvíjení je motorové nezávislé na navíjení (udržuje tu smyčku) Před navíjenou cívku, bych navrhoval podávací (brzdící) kola mající funkci měření délky a zároveň při odvinutí potřebné délky zabrzdí folii proti spadnutí zpět do stroje. Zařízení by mohlo být doplněno automatickými nůžkami jako mají plotry (dole kalená lišta, nahoře kolečkový nůž na vodítku) lze získat z kancelářské řezačky, nebo jej obsloužit ručně. Patnáct sekund na výměnu bubnu folie o váze 50? kilo je dost šibenice. Já to ale rozhoně stavět nebudu :) Zároveň celková váha stroje je dost nízká, což vede k poddimenzování skupin kvůli snížení hmotnosti a tím ke snížení životnosti.
Per aspera ad astra
spony
4. 5. 2013, 10:01
jaso píše:Dobrý den,
Děkuji.
Samuel Zubo
Pěkná mašinka :-) klepe se jak sulc :-) Takovouhle jednoduchou převíječku bych klidně do kupy dal. V práci takový mašiny děláme pořád.
Cjuz
4. 5. 2013, 11:06
Ben Ash píše:No nevím na co laser, u páskových pamětí a nejenom u nich se napnutí udržovalo plovoucím válcem ležícím ve smyčce té folie, pozici vyhodnocovaly koncáky a pod. Válec má takovou váhu, aby při převíjení danou rychlostí stále napínal, válec může být plovoucí nebo zavěšený na rameni, které je svázané se snímačem polohy(úhlu), odvíjení je motorové nezávislé na navíjení (udržuje tu smyčku) Před navíjenou cívku, bych navrhoval podávací (brzdící) kola mající funkci měření délky a zároveň při odvinutí potřebné délky zabrzdí folii proti spadnutí zpět do stroje. Zařízení by mohlo být doplněno automatickými nůžkami jako mají plotry (dole kalená lišta, nahoře kolečkový nůž na vodítku) lze získat z kancelářské řezačky, nebo jej obsloužit ručně. Patnáct sekund na výměnu bubnu folie o váze 50? kilo je dost šibenice. Já to ale rozhoně stavět nebudu :) Zároveň celková váha stroje je dost nízká, což vede k poddimenzování skupin kvůli snížení hmotnosti a tím ke snížení životnosti.
Já se na to dívám z pohledu co nejmenší mechaniky a co největších možností nastavení.
Proto dvě serva a laser pro měření vzdálenosti. Vzhledem k dnešním cenám takových snímačů je to v porovnání s nějakou konstrukcí mechaniky zanedbatelné.
