piny
karelsklo
19. 4. 2013, 9:12
Ahoj,na jemné opracování malých skel jsem koupil čínské cnc 6040 (nebyl čas stavět ač bych chtěl)a nejde to skamarádit s počítačem.Já tomu moc nerozumím,tohle řeší kámoš hračička ale podle toho co to dělá si myslím že nepasuje spárování těch pinů.Mám v počítači mach 3,ten jde spustit ale mašinka reaguje podivně.Jeden posuv jede jen na jednu stranu a ne zpátky,ostatní ač podle obrázku na monitoru mají jet jen lehce piští a občas se pohnou.Víte o tom někdo víc?Dík Karel
karelsklo
19. 4. 2013, 10:08
Dík,zkusím to.Možná by to mohla být jakási výchozí pozice pro další hledání (jestli to pomůže).Ony se totiž ty krokáče nechovají všechny stejně,to je ten chaos.Problém je že nemám schéma od mašinky takže budu muset přijít na to který piny co ovládají .A co do kterejch posílá počítač.No v nejhorším tam dám místo krokáčů motorky ze stěračů z feldy.Ale spíš asi měřit a měřit a měřit ....
fupe
20. 4. 2013, 6:40
karelsklo píše:No v nejhorším tam dám místo krokáčů motorky ze stěračů z feldy ....
Protože ty se řídej počítačem podstatně líp. :lol:
M
karelsklo
20. 4. 2013, 7:56
Samozřejmě si dělám srandu.Nemáte někdo tuhle mašinku?Je to čínský cnc 6040 (viz youtube)s modrou ovládací krabicí.Můžu nafotit vnitřek krabice - možná někdo používá stejnou ovl.desku.Potřeboval bych vědět jak mají být nastavený piny v machu,metodou pokus-omyl to nikdy nenajdu.A protože nejsem ajťak ani elektotechnik,nevím ani jak to hledat.
20. 4. 2013, 10:14
Budeš frézovat sklo? :-)
20. 4. 2013, 10:32
karelsklo píše:Samozřejmě si dělám srandu.Nemáte někdo tuhle mašinku?Je to čínský cnc 6040 (viz youtube)s modrou ovládací krabicí.Můžu nafotit vnitřek krabice - možná někdo používá stejnou ovl.desku.Potřeboval bych vědět jak mají být nastavený piny v machu,metodou pokus-omyl to nikdy nenajdu.A protože nejsem ajťak ani elektotechnik,nevím ani jak to hledat.
tak sem dej alespon odkazy na ten stroj , foto té krabice , jak máme podle tvého popisu něco poznat ???
podle čeho jsi ten mach nastavoval ????
karelsklo
20. 4. 2013, 11:47
Nafotím a dám ale až zítra,mám to na dílně.Jinak sklo brousíme na konvenčních frézkách-na stůl se samozřejmě musí dát vana na odtok vody apod. a používat nástroje na sklo a vyrobit upínače na konkrétní sklo atd.Děláme poměrně složité kostky s různýma drážkama.No a ty drážky mají třeba různé náběhy a prohloubení a na to by se hodilo cnc.
20. 4. 2013, 12:30
Ptal jsem se proto, že jsem taky měl potřebu obrábět sklo (http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=57& ... ilit=+sklo" onclick="window.open(this.href);return false;), nakonec jsem se postupně dopracoval k použitelnému výsledku :-) Tak jsem byl zvědavý, jak se to dělá jinde :-)
karelsklo
20. 4. 2013, 6:18
Máš to pěkný,obrábění skla má spoustu specifik ale upravený mašiny na kov se na něco dají dobře použít.
karelsklo
20. 4. 2013, 8:42
Takže nový poznatek.Když jsem všechno nastavil dle předchozího majitele tak už motory mají snahu jet podle programu.Evidentně se vždycky napruží na tu stranu kam mají jet ale něco jim nedovolí se pohnout.Anebo naopak nemají napájení ale to si nemyslím protože je cítit že velmi lehce vibrují.Spíš se tam něco zahádalo proti sobě.
20. 4. 2013, 8:43
dej sem ty údaje co jsem psal , tohle nikomu nic neřekne , nastavoval jsi parametry v motor tuning ???
karelsklo
20. 4. 2013, 9:29
Jo ,jen zas musím vyfotit nebo opsat to nový nastavení.Mašinku mám na dílně a tam nemám net.Jinak je o ní dost videí na youtube-chinese cnc 6040
fupe
21. 4. 2013, 5:04
karelsklo píše:Jo ,jen zas musím vyfotit nebo opsat to nový nastavení.Mašinku mám na dílně a tam nemám net.Jinak je o ní dost videí na youtube-chinese cnc 6040
Tak to nastav stejně jako v těch videich na youtube a musí ti to běhat.
Asi chapes, že bez fotek, nebo schématu zapojení a screenshotu nastavení machu se dál prostě nepohnem.
My víme, jak ta frezka vypada, ale furt si nám neřekl, jak to máš zapojeny a nastaveny.
M
karelsklo
24. 4. 2013, 5:57
Tak dřív sehnat než sehnat schéma se to podařilo nastavit podle dřívějšího majitele a už to běhá.Teď ještě se to naučit ovládat.Vím že mě asi pošlete do ... ale není tady někde stručný nebo méně stručný průvodce tím Wizards ?Když něco vyberu a nastavím,nevím jak to přelít do toho okna program run.A ty vygenerovaný věci by asi, jestli to dobře chápu měli jít skládat do souboru a ten teprve přetáhnout do program run.
24. 4. 2013, 6:10
už dlouho teda mach nemám, ale co si tak pamatuju tak tam bylo nějaké tlačítko post G-code nebo tak něco, to se zmáčklo a vytvořilo to textovej dokument s kódem, ten si dáš uložit jako něco.txt a pak to normálně v machu otevřeš a už to jede.. případně vložíš do tvého kódu jako třeba podprogram nebo cokoliv..
