Ahoj
Prosim o radu na stroj zps zlín MCFV1060 so systemom Heidenhain TNC426 mam problem s chladenim.
Pri spustení programu sa automaticky spustí aj chladiaca kvapalina netreba ani zadat funkciu M7/M8 a ja by som potreboval pri určitých pracach mat chladenie vypnute to však nieje mozné ani pozadani funkcie M9 v programe. Chladenie sa vypne len pri vymene nastroja alebo ručne na ovladacom paneli.
Heidenhain TNC426 Chladenie
garulus
Hmmm....asi to bude relatko....
Prstek
relatko som skontroloval a funguje skusal som aj v rucnom rezime zadat funkciu priamo cez M8 a M9 a aj tom to fungovalo rele spinalo a vypinalo ako malo. No ale ako nahle prejdem do plynuleho provozu a spusnim program funkcie M8/M9 nereaguju ani rele neprepina. Ale dakujem
Nemoze tam byt zle nastaveny parameter v PLC.
spuštění vřetene bez kapaliny je M3 a M4
Co máš v programu?
Co máš v programu?
