Mám na frézce naprosto klasické seřizování vodítek pomocí několika seřizovacích šroubů s kontramatičkami. Jeden je však ve špatném místě a je téměř neseříditelný, resp. je nedotažitelná ta kontramatka. Navíc mě manipulace s těmi kontramatkami a stálost seřízení dost natáčí. Samojisticí matice má pomalu každé železářství, samojisticí šrouby jsem viděl jen jednou na obrázku na Internetu jako součást "tuningových" dílů na obdobnou frézu.
Jak z toho ven ? Sundat matice a na zajištění použít Loctite ? Jaký ?
Anebo mě naopak napadlo použít delší šrouby a matice vyměnit za samojisticí. Jako kontramatku využít jen tu její plastovou část a vlastní tělo matice k frézce napevno přilepil, tak aby bylo jako prodloužení závitu, či závit z matice odstranit. Nebo existuje nějaká jednoduchá finta ?
Seřizovací šrouby
asi jednodussi zpusob se stejnym ucinkem jako nejake prilepovani matic je "namrsit" zavit na tom serizovacim sroubu
je to rychle a ma stejny ucinek
nejaky cisty strojarsky zpusob me v tuhle chvili nenapada
nedelam ale kdyz uz chtel lepit matku tak nepredpokladam ze majitele nepresvedcim o tom aby pouzil nejaky systemovy pristup takze bude asi z jeho pohledu lepsi kdyz se s tim popere takto
ostatne kdyz sem prijdu s lepsim resenim bude mi spilano ze to neni zadarmo
klepnout do roubu muze zadarmo
a narozdil od zalepeneho sroubu to jeste bude mit sanci rozebrat
Jseš moc velký pesimista, opak je pravdou. Řešení zadarmo neočekávám, rád bych spíše ten profi styl, rozpočet zas tak kritický nemámrobokop píše:ostatne kdyz sem prijdu s lepsim resenim bude mi spilano ze to neni zadarmo
Jinak máš pravdu, pokud se ušáhnu vedle a zalepím to Loctite 2701 tak to rozebrat bez ohřátí na 250 st. C asi nepůjde
Jde o malou frézku (ráže cca 60 kg). Pokud není perfektně seřízená, tak je na železo nepoužitelná, jenže to seřízení dlouho nevydrží, vyklepe se to.
v tomhle pripade je to opravdu dost problem seridit
je tam prd mista a vsechno je pekne titerne
podival bych se teda do fabory na nejake samojistici sroubky
otazka jestli to maji a jak budou dostupne
o cene nemluvim
o cene nemluvim
