prvni stavba a doporuceni
diego
2. 6. 2013, 5:13
Zdravim mam par dotazu (prosim o schovivavost)
jednalo by se o frezivaní dřevo - plast - dural 1,5m x 1m
1. konstrukce z ALu profilu ?
nikde jdem se nedočetl zda he to vhodne či nikoli použit na stavbu celeho stroje Alu profil
volil bych 45x45 viz: http://aluteckk.cz/Novinky" onclick="window.open(this.href);return false;
2.linarni vedeni
zda zvolit tyto tipove http://www.directindustry.com/prod/nsk- ... 04623.html" onclick="window.open(this.href);return false;
nebo tyto: http://www.aliexpress.com/item/linear-s ... 11204.html" onclick="window.open(this.href);return false; tyhle mam z vraku co jsme meli v praci
3.pohyb
zda zvolit pohyb osy Y jako stolku nebo řešit to jako celek a hebyt s celou hlavou jako je to tady
4. elektronika
Tady opravdu vážně váhám zda zvolit nějaky DIY řešeni nebo si připlatit a volit gravos a jemu podobne
dam na vaše doporuřeni
děkuji za odpovědi
Cjuz
profil 45x45 je na takový rozměr trochu slabý prvek. děláme s nimi a v délce 1m se dá ohnout o pár mm rukou (máme nejlehčí provedení)
vzhledem k ceně bych radši použil na některé místa třeba 90x45 a samozřejmě radši nejmasivnější variantu (i když je o dost dražší)
na výkrese to taky vypadá spíše jako plech nikde použitý profil nevidím
a pozitivní je že proti svařovanému rámu si nemusíš lámat hlavu z pokroucením což je oooooobrovská výhoda takže jestli na to máš šel bych do toho.
další drobnost, při zjištění nějakého slabšího místa se u profilů dají snadno doplnit výztuhy nebo zpevnění.
Cobalt
3. 6. 2013, 2:10
Ahoj, tiez spekulujem nad stavbou (este som nic nepostavil), ale rovnako ako ty aj ja so mrozmyslal nad posuvom stola versus portalu - a pri pohyblivom stole a tak dlhom obrobku ( myslim ze ten udaj 1,5m sa tykal obrobku?) tak budes potrebovat 2x tak velky priestor na umiestnenie stroja (aby sa stol v celej dlzke mohol pohybovat) a tiez to znamena ze vedenia, resp. tyce (- a vlastne aj cely ram stroja) budes potrebovat minimalne 2x tak dlhe ako max obrobok co pekne ide do penazi - kedze na obrobok s dlzkou 150cm budes potrebovat stolom jazdit po cca 300cm vedeni... Takze u mna zatial vyhrava portalove riesenie, aj ked je trochu narocnejsie na udrzanie tuhosti konstrukcie... (ale ber ma s rezervou... )
Naposledy upravil(a) Cobalt dne 3. 6. 2013, 4:25, celkem upraveno 1 x.
Cobalt píše:Ahoj, tiez spekulujem nad stavbou (este som nic nepostavil), ale rovnako ako ty aj ja so mrozmyslal nad posuvom stola versus portalu - a pri tak dlhom obrobku ( myslim ze ten udaj 1,5m sa tykal obrobku?) tak budes potrebovat 2x tak velky priestor na umiestnenie stroja (aby sa stol v celej dlzke mohol pohybovat) a tiez to znamena ze vedenia, resp. tyce (- a vlastne aj cely ram stroja) budes potrebovat minimalne 2x tak dlhe..
Prostor ano, vedení ne - délku vedení určuje plánovaný rozjezd a "ložisková" délka nebo jak to nazvat (vzdálenost mezi vnějšími okraji ložisek; ložiska nemusí nutně lícovat s hranou stolu), která může být výrazně menší (zajímavě to vyřešili třeba u Sable 2015.. kdyby teda ložiska a vřeteno byly v ose, což asi úplně nejsou)..
T.
Cobalt
3. 6. 2013, 3:58
- ja som vedel, ze bude existovat nejake "fikane" riesenie, na ktore som zatial neprisiel :D
Roztomila masinka ten Sable - a velmi zaujimavy sposob pojazdu... - s vacsim rozostupom lozisk a v kombinacii s nejakou "kolajnickou s najazdom", ktora by prevzala cast hmotnosti previsajuceho konca stola (aby ulavila loziskam) si to viem prestavit aj na vacsom stole...
No jo, možností je mnoho, další taková "revoluční" je tu delší osu hodit na portál.. vždy to bude něco za něco..
pepik
7. 6. 2013, 12:11
Jeee, tak, jak to má vyřešený Sable 2015, tak stejně to mám v úmyslu skusit já (poprvé).
Vidíte tam někdo nějaký problém?
Mě se na tom líbí toto:
1. V místě obrábění je stůl vždy podepřen.
2. Všechny 4 ložiska mít na společné tlusté desce, která by byla přes 3 pořádný šrouby přišroubovaná ke konstrukci (mezi by byly kontramatky). To by umožnilo přesně nastavit rovinu stolu k portálu tj. rovnoběžnost s druhou osou a jednu kolmost k Z. Druha kolmost bude dana presnou vyrobou spolecneho domku pro loziska na portalu. Na jedno upnutí.
3. Snad snadno vyrobitelný. Tyče i ložiska by se uložily do vyfrézovaných drážek pro zajištění souososti. Ta drážka by měla hloubku jen cca 0,5 mm.
Co mě trápí je, že to jsou otevřený ložiska, tak aby se to nevypáčilo. Do teď mě i trápilo, že jsem to takto udělaný ještě nikde neviděl, tak abych nešel vysloveně slepou cestou. Tak to už je teď ok. :-)
Aby se to nevypáčilo, tak to zamýšlím udělat tak, že zespoda by pod tyčema byla podběra, která by byla třeba 0,2 mm od nich. Takže by se ta tyč opřela a ložisko nerozlomilo. Ale jsem začátečník, tak nevím, jestli mé obavy jsou opodstatněné.
A nad motorem váhám. Jestli jej nechat jezdit nebo jej mít napevno. Když bude jezdit, tak je to zas hmotnost navíc (já to plánuju podstatně menší) a víc to bude namáhat ty otevřená ložiska. Pokud bude stát, tak nebude šroub skovaný pod stolem, protože bude vždy na nějaké straně vykukovat.
Cobalt
7. 6. 2013, 6:43
No napada ma, ze ak das rozostup lozisk vacsi ako polovica dlzky posuvu, tak by si mal v kazdej situacii mat tazisko stola medzi loziskami a k nejakym divokym pakam a vykyvom by nemuselo dochadzat, len by sa vaha presuvala medzi loziskami (samozrejme pokial budes obrobok upinat doprostred stola). No neviem co spravia sily ked sa frezka oprie do obrobku... no zvysuje to naroky na dlzku tyci pod stolom a potom uz asi radsej pojazdny portal...
Ten podperny "tram" - neviem, ci vykyv 0,2mm uz nie je vela a ci sa tieto loziska nezvyknu zakusnut-vzpriecit, ale radsej by som to vylepsil jednym obycajnym loziskom (-akoze kolieskom) na kazdom okraji stola, ktore by mohlo sediet na tom trame a zabraznilo by jednak vykyvom a tiez zakusnutiu stola do podpery... ale neviem, ci to uz moc neprekomplikuvavame :)
Tomabadon
10. 6. 2013, 9:50
možná ti pomůže toto ( http://www.cnc1.eu/sk/kompash2000.htm" onclick="window.open(this.href);return false; ).
V každém případě na hliníkový rám při těchto vzdálenostech zapomeň, chce to ocel.
Jak jsi si všiml, tato konstrukce má rychlost pouze 800mm/min. Důvody jsou dva.
1. velká váha osy X ( jde kompenzovat silnějšími motory ).
2. velká délka trapézu osy X a Y - trapézy totiž při těchto délkách mají tendence vibrovat a tím pádem se přidírat ( lze to vyřešit kuličkovými maticemi a trapézy ).
Kromě toho bych ještě spojil motory na ose Y řemenem ( v případě, že by jeden přestal fungovat, tak by ti to utrhlo osu X ).
Dural a hliník na tom frézovat asi nepůjde.
cnc pro každého
