sústruženie závitov
SUI40/1500
Příspěvek 5. 6. 2013, 9:06
Zdravim som tu nový, sústružník sice vyučení niesom ani nič podobné ale v práci mám k dizpozicii 2 tak som sa čo to naučil a chcel bi som sa naučiť rezať závity všetko mi je ako tak jasné až na jedno podla čoho sa určuje hlbka do akej sa reže závit alebo ako to nazvať trebars chcem narezať závit M12 z klasickým stúpaním 1,75mm, na dielni robím len ja mám tam k diszpozicii SUI 40 z asynchronnym motorom, a neaký starší bulharský, a ešte jedna ved tá 40tka pri otáčkach myslim 720 či ako sú to presne vybruje docela doť robí to len pri týchto otáčkach vyšie ani nižšie nič.
soustružník
Příspěvek 5. 6. 2013, 9:16
V tabulkách se najde malý průměr závitu(tedy průměr dna závitu šroubu). No a rozdíl mezi malým a velkým průměrem děleno 2 je hloubka závitu. Nebo se to prostě jen také prohlubuje tak dlouho až na to jde matice.
SUI40/1500
Příspěvek 5. 6. 2013, 9:29
aha no dik no podla tabuliek som to víčítal ale som si myslle že sa to dá neako spočítať podla stúpania alebo také niečo, raz mi sústružník robil závit a žiadne tabulky pri sebe nemal a bol to sviečkový závit protikus nemal do čoho vyskúšať a urobil to na prvý krát bezchybne
soustružník
Příspěvek 5. 6. 2013, 9:44
Spočítat to nejde, teda alespoň u metrických závitů, protože i když závit vychází z rovnostranného trojúhelníku, tak tomu brání rádiusy u dna a sražení u vrcholu. Průřez závitu ale odpovídá stoupání bez ohledu na průměr. Není teda problém si pamatovat pár nejčastějších stoupání z hlavy, pokud se v tom člověk pohybuje.
Příspěvek 5. 6. 2013, 9:50
no ono je to jednoduchý, pro stejný stoupání je to vždy stejně.. takže pro nejběžnější stoupání třeba 1 1,25 1,5 2 to jsou 4 čísla, který si lehce zapamatuješ..
takže ať máš M10x1,25 nebo M12x1,25 nebo třeba M16x1,25 tak je to stejný.. to samý s vrtákem pro předvrtání.. pořád stejnej zmenšenej o hodnotu závislou na stoupání..
SUI40/1500
Příspěvek 6. 6. 2013, 6:31
aha no diky a čo tie vybrácie neviete čím to môže biť ?
SUI40/1500
Příspěvek 6. 6. 2013, 6:32
marikano
Příspěvek 6. 6. 2013, 7:43
No pokud ten soustružník používá třeba kotoučové závitové nože, které se dělají na konkrétní stoupání pak se dá udělat závit i bez pasování na protikus či jiného zkoušení. Kotoučový nůž má přesný profil a hloubku a když se na ní dostanete začne brát na průměru a víte že jste ve správné hloubce.
