kovotlacitelstvi a hang
Sice to vubec neni CNC, ale je to spise o kovotlacitelstvi. Zamiloval jsem se do jednoho hudebniho nastroje: http://www.hangblog.org/panart/Booklet_ ... h_GzD1.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Ukazka hry na nej je tady (pro pripadne zajemce): http://www.youtube.com/watch?v=c0xxnFqdBCE&feature=plcp" onclick="window.open(this.href);return false;
Protoze original je dostupny pouze po ceste do .ch a jeste za kolem $5000, tak jsem si rekl, ze by nebylo od veci trosku si zazkoumat taky a zkusit to vyrobit - nebyl bych prvni. Delaji jej nahrazkovite bud z odriznuteho dna velkych tlakovych lahvi nebo tony upravuji vyriznutim drazek do plechu a neni to imho ono. Kdyz jsem se dival pozorneji na to prvni URL, zjistil jsem, ze spodek by mel jit udelat imho bez problemu na kovotlacitelskem soustruhu a tak jsem se chtel zeptat, zda jej nekdo nema a nebyl by pripadne ochotny tohle dno na zakazku udelat. Vrsek uz nebude zadna sranda, neb se bude muset tepat a ladit podle tonu. Ale zaklad by asi take mel jit udelat na soustruhu a zbytek kovotepeckym kladivem.
Je tu nekdo, kdo by byl schopen poskytnout bud pomoc nebo pripadne konzultaci?
profor: kovotlačitelství jsem neúspěšně zkoušel, tak s tím nepomůžu. Kdysi jsem zkoušel i tváření výbuchem a tenhle tvar je na to naprosto ideální. Bohužel už nemám možnost to bouchnout
........... ale už jsem na to taky mlsně koukal, ten zvuk je úžasnej. Máš možnost dostat se k nějakému nástroji, který by se dal použít jako vzor? Aspoň na chvilku si ho půjčit a sejmout z něj tvar.
Bohuzel nemam - je to docela nedostupna vec.
On ten nastroj existuje v nekolika provedenich (potom se to nazyva ale jinak), ale tohle je zatim asi nejzajimavejsi (zvukove) varianta. Ale mam par pdf, ktere se zabyvaji vyrobou a ladenim. S ladenim by kdyztak pomohli lidi, ktere stavi hudebni nastroje (pritelkyne se zabyva mj. muzikoterapii). Ono teda ladeni tady probiha kladivem...
Ono - protoze mam maleho cinana (myslim soustruh), tak je 1) maly a 2) nechci mu nicit loziska timhle druhem zateze. Ale kdybys chtel, tak jakmile budu mit neco navrzeneho, tak dam vedet. Urcite dam vedet ve chvili, kdyz se podari i neco udelat
Jinak africani to delaji z barelu od ropy (teda nemusi bejt zasvinenej od ropy, ale ten samy typ) tak, ze mu vytepou dno do polokulata a potom odriznou. Ted mam na mysli predchudce tohoto nastroje, ale je to taky zhruba vec, ktere se clovek muze chytit. Asi budu muset ale experimentovat s materialem. Nedilnou soucasti je i tepelne zpracovani, ale to clovek muze udelat i amatersky.
- Ben Ash
Myslím že ten odkaz na video jak se dělá ten jihoamerickej tympán (nevím jak se to jmenuje) z plechového sudu tady někde byl a kupodivu na výrobu stačilo kladivo a trpělivost. Takže vlastně by stačil plát hlubokotažného plechu a ocelová obruč
Per aspera ad astra
profor: Mám sice absolutní hluch, takže podle sluchu naladit nedokážu nic, ale technika je mocná s pomocí vhodného programu se dá na ladění použít počítač s mikrofonem. Jsou i programy, které zvládají mnoho různých druhů ladění a některé dokonce slouží k vytváření vlastních. Ladění s kladivem bych se tedy nebál. Když to dokážeš vyrobit, tak už se to naladí.
Materiál ........... zatím jsem to do hloubky nestudoval. Máš představu z čeho to má být a jak se to tepelně zpracovává? Někde v tom textu jsem zahlídl zmínku o opakovaném žíhání, ale to je asi hlavně z důvodu tvarování. Dělá se i nějaká konečná tepelná úprava pro lepší zvuk?
Tvarování ............. docela dobře se dá použít i malé pneumatické kladivo. Nejlépe když ho uchytneš do nějakého "C" rámu a uděláš si tvarové nástavce.
Určitě dej vědět jak pokračuješ. Pár let jsem se živil výrobou bubnů a tohle mi připadá moc zajímavé ......... a chci to taky
Pokiaľ viem tak česká skupina TARAFUKI hrávala na hangu:
http://www.youtube.com/watch?v=T-1TFfwk1cI" onclick="window.open(this.href);return false;
Martin Marek
Zkuste se poptat tady:
http://armour-vanek.cz/" onclick="window.open(this.href);return false;
anebo podobných výrobců. Pokud byste jim popsali o co vlastně jde, vyklepat umí leccos. Konkrétně tohodle Juru Vaňka doporučuji, protože nepoužívá svařování ale vše klepe z jedhoho kusu staoru technikou.
http://figury.cz/" onclick="window.open(this.href);return false;
Dik vsem.
No - ja mam plno linku z yt, kde je videt ukazka vyroby ne hangu primo, ale te africke varianty ze sudu, potom spoustu zajimavych pdf dokumentu, jak ladit tyto nastroje (mysleno jak do toho prastit, aby to znelo)
a tak... Googlil jsem kolem toho dost a materialu je taky dost. U toho hang drumu konkretne je videt, ze zaklad je kovotlaceny a ne tepany a az potom jednotlive tony jsou ladene tepanim... Co se tyka materialu - to zjevne neni problem.
profor: jsem na příjmu a se zájmem to téma sleduju. Jak bude hrozit nějaká výroba, tak dej vědět.
neco podobneho
http://www.youtube.com/watch?v=Mw8CK1kN ... ure=relmfu" onclick="window.open(this.href);return false;
asi tak v pulce videa
To musí stát love, samá ruční práce a ne tak ledasjaká.
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... FzxgSD4DRE" onclick="window.open(this.href);return false;
