TOS- Trenčín SUI- 40-1500
- Zdenek Valter
Já bych teda řekl, že motor zapojený do hvězdy má JEN 1/3 výkonu !!!echt píše:motor do Y má o 1/3 méně jmenovitého výkonu
samozřejmě pokud motor nemá vinutí dimenzované na trvalý provoz do Y tak hrozí přehřátí cívek - ale pokud motor zapojený do Y zatěžujeme minimálně, tak k přehřátí dle mého názoru nedojde - ale to je jen muj názor - *nicméně pro dobré spaní pojedu take na trojúhelnik
Proto může dojít v tomto stavu daleko snáze k jeho přetížení - souvisí to s pricipem funkce a chrakteristikou asynchronního motoru s kotvou na krátko.
(Zjednodušeně řečeno - motor se může snáze dostat do stavu kdy proud, který jím teče, je výraně větší než jmenovitý ale ne tak velký aby vypl nadproudový jistič, což by se při jeho plném výkonu stát nemohlo a tím se začne přehřívat)
Důvod přepínání je ten, že rozběh na hvězdu je třetinový proudový ráz než kdydby byl motor do trojúhleníka rovnou.
Vdobě kdy neexistovaly frekvenční měniče to byl jediný rozumný způsob rozběhu.
Jste-li si opravdu jisti, že vám třetinový výkon motoru stačí s dostatečně velkou rezervou, pak se nemusíte obávat provozu do hvězdy, avšak pokud ji nemáte raději přepínejte
- Zdenek Valter
Ahoj no já si to ještě pamatuji ze školy a i Wikipedia mi říká tohle:lubos píše:Do S má 2/3 do D jede na plno
Přepínač hvězda - trojúhelník - Statorové svorky motoru jsou běžně spojeny do trojúhelníku, pokud při rozběhu přepneme svorky do hvězdy, napětí na vinutí se zmenší násobkem druhé odmocniny ze 3,
tím klesne odebíraný proud a výkon na třetinu.
- Zdenek Valter
Nicméně s tím proudem to není přesné - je to také zmenšení o násobek druhé odmocniny ze 3Zdenek Valter píše:Ahoj no já si to ještě pamatuji ze školy a i Wikipedia mi říká tohle:lubos píše:Do S má 2/3 do D jede na plno
Příklad: Impedance vinutí je 100 Ohm
Je-li připojeno na fázové napětí 230V teče jím 2,3A výkon na fázi je tedy násobkem tedy cca 529 VA
Je-li pripojeno na sdružené napětí 400 V tečou jím 4A, pak výkon na fázi je tedy násobkem tedy cca 1600 VA
Vlákno je sice již 4 roky neaktivní, ale nedá mi to a informace by se mohla někomu hodit. Cituji z manuálu SUI 40/50 - kapitola 8. Skúšobný chod stroja, strana 29: "Až po rozbehu elektromotora hlavného pohonu, ktorý trvá cca 5 sekúnd, je možné prepnúť prepínač QP1 pol. 4 do polohy D, nie je nutné vtedy, keď pri obrábaní postačí iba tretina menovitého výkonu elektromotora hlavného pohonu, čím sa šetrí elektrická energia."
