Stavba väčšej frézy 2000x1500x1000
stylecar
2. 8. 2013, 11:29
Dobrý deň páni.
Našiel som Vaše fórum tak som sa rozhodol poprosiť Vás o zhodnotenie doteraz navrhnutej konštrukcie CNC frézy.
Po dokončení by sa na nej malo dať strúhať drevo a kovy.
Pracovný rozsah by mal byť 2000 x 1500 a výška 1000.
Vopred Vám ďakujem za Vaše konštruktívne poznámky. :wink:
fréza v 1.0.PDF
(1.02 MiB) Staženo 682 x
AcemanLB
2. 8. 2013, 11:39
Asi první co mě zarazí je jeden šroub uprostřed, bude se to křížit.
3. 8. 2013, 9:36
při téhle velikosti zapomen na nějaké kovy , ta konstrukce se bude i jen svou vahou kroutit podle podlahy , na dřevo a plasty dobré , možná i do duralu to může chroupnout , ale bude to řinčet , na kovy musíš udělat o hodně tužší onstrukci , a jak bylo již napsáno při této velikosti jedině dva šrouby jinak se to bude křížit.
echt
3. 8. 2013, 11:45
nejvíc mě pobavilo uchycení šroubu na prostředek ~2m "jeklíků" zavěšených ve vzduchu (navíc namáhaných přes páku - udělal jsi z toho pěknou torzní tyč)
konstrukce stojanu je s ohledem na požadovanou tuhost také úplný nesmysl
- doporučuji ti si nejprve nastudovat základy než se do něčeho takového pustíš *tohle to jsou vyhozené peníze
3. 8. 2013, 12:11
ten spodní rám jako takový bude docela bytelný , ted jsem si všim kolim to má nohou , pokud by se to celé zabetonovalo tak ten rám bude mít slušnou tuhost , ale to co je naněm je hrozně slabé , proč chceš stavět na relativně tuhý rám z tak slabých jeklů ? ty jekly co na nich máš lineary dej přímo na ten rám a necpy mezi to další slabé články ( ty malé jekly)
stylecar
3. 8. 2013, 3:19
Na tú skrutku čo je v strede by malo prísť oceľové lanko s kladkovým systémom a ten by mal dopomôcť k plynulému pohybu oboch lineárov.
Tým betónovaní si myslel, že ten priestor medzi tými nohami by bol vyplnený betónom?
No uznávam ,že to uchytenie šróbu je na dosť slabom článku rozmýšľam v tom mieste vsadiť nejaké rebrá pre spevnenie. a samozrejme aj medzi tie slabšie jakle.
to Zko bude vážně metr? nebo to je překlep?
Cjuz
stylecar píše:Na tú skrutku čo je v strede by malo prísť oceľové lanko s kladkovým systémom a ten by mal dopomôcť k plynulému pohybu oboch lineárov.
Nevím jakou přesnost si od toho slibuješ ale lanko možná není úplně ideální.
Mám doma jeden převod který jsem chtěl kdysi použít. Lanko 2mm složené z velmi jemných ocelových drátků, na povrchu plast, bubínek byl z duralu s nějakým napínacím systémem. Byť se to tvářilo jako velice přesný a tuhý systém, nebylo tomu tak a opakovatelná přesnost lítala +/- 0,1mm podle teploty, napnutí lanka a kdoví čeho ještě. Asi proto tam měl výrobce lineární odměřování - jakýsi průhledný pásek s velmi jemnou stupnicí a optický senzor.
Jak by měla konstrukce kladek vypadat aby to zvládlo držet síly působící mimo osu šroubu?
stylecar
4. 8. 2013, 4:56
Myslíte že by to takto bolo lepšie?
Fréza V 1.0.PDF
(383.36 KiB) Staženo 593 x
a proč ty žebra nedáš tam kde maj největší smysl?, co nejvejš k lineárům, ale spíš by mě zajímalo jak chceš udělat to metrový Zko?
4. 8. 2013, 6:36
ten první návrh nebyl uplně špatný , jen bys měl problém ustavit tolik noh, pokud jsi neplánoval je přišroubovat k nějakým patkám a ty pak zabetonovat k podlaze , a samozřejmě ty lineary usadit přímo na tu konstrukci a ne na ty patky jak jsi to měl , tahle konsrukce vypadá zajimavě , ale záleží jak chceš stavět dál , pokud bude pracovní deska hned dole u podlahy a portál v úrovni linearů tak to nemusí být špatné , ale pokud jsi chtěl dát pracovní desku na úroven linearů a stavět ještě nad to tak to moc smysl nemá
stylecar
4. 8. 2013, 9:24
packa píše:ten první návrh nebyl uplně špatný , jen bys měl problém ustavit tolik noh, pokud jsi neplánoval je přišroubovat k nějakým patkám a ty pak zabetonovat k podlaze , a samozřejmě ty lineary usadit přímo na tu konstrukci a ne na ty patky jak jsi to měl , tahle konsrukce vypadá zajimavě , ale záleží jak chceš stavět dál , pokud bude pracovní deska hned dole u podlahy a portál v úrovni linearů tak to nemusí být špatné , ale pokud jsi chtěl dát pracovní desku na úroven linearů a stavět ještě nad to tak to moc smysl nemá
Pracovná doska bude na úrovni spodnej konštrukcie. len ešte premýšľam či budem ovládať X-ko dvomi motormi alebo jedným cez nejaké remenice.
Naposledy upravil(a) stylecar dne 5. 8. 2013, 9:21, celkem upraveno 2 x.
5. 8. 2013, 5:47
jak to myslíš zetka dvěma motory ? dokresli to jako celek všechny tři osy at máme jasno
echt
7. 8. 2013, 4:42
stylecar píše:Myslíte že by to takto bolo lepšie?
koncepčně je to obrat správným směrem - nicméně samotné provedení je z konstrukčního hlediska zase nesmysl
stylecar
7. 8. 2013, 7:30
echt píše:
Dobre. Keď už máš výhrady mohol by si uviesť k čomu presne. :(
