Výkon CO2 laseru
cncplanet
Příspěvek 5. 8. 2013, 3:21
Mám dotaz k výkonu CO2 laseru. Má někdo zkušenost, jestli jde řezat
Plech 0,3 a 0,5mm Mosaz na CO2 laseru popř. s jakým výkonem?
Díky za info.
pleximen
Příspěvek 5. 8. 2013, 5:06
CO laserem nejdou rezat zadne kovy, paprsek se v 99% odraží zpět. Lze maximalně gravirovat za určitých podmínek.
9/2011 portálka funkční
http://www.khplexi.cz/
cncplanet
Příspěvek 5. 8. 2013, 8:42
OK díky za info
masafi
Příspěvek 19. 8. 2013, 10:18
pleximen píše:CO laserem nejdou rezat zadne kovy, paprsek se v 99% odraží zpět. Lze maximalně gravirovat za určitých podmínek.
pleximen nema pravdu ... CO2 lasery umi rezat kov ... jediny problem je ze pri vykonech radove ve stovkach wattu ... a milionech korun porizovaci cena stroje ... :( obvykle se pouziva N2 jako asistencni plyn .... ta technologie je pro normalniho smrtelnika celkem nedostupna .... Na videu nize mas 150w kern ....co reze kov :wink:
Masafi
http://www.youtube.com/watch?v=e9BvPeAmuvc" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.gravoservis.cz
gravirování, řezání a značení laserem, eloxový tisk
Tomáš Svoboda
Příspěvek 20. 8. 2013, 8:23
Pro představu o výkonu .Zkoušeli jsme řezat na CO2 laseru s výkonem cca 80W nerez tloušťky 0.125mm . No v podstate to bylo jenom protavené durch takže pokroucené a hnusné.
lubos
Příspěvek 20. 8. 2013, 8:29
masafi píše:
Masafi
mám pocit že N se používá u dospěláckých laserů. U těch cočkových se jako asistenční plyn používá O2
od těhle čínáků jsem lasery bral a mají i na kov
http://iehk.net/product/Laser%20Engraver/907.html" onclick="window.open(this.href);return false;
cena tam je
pleximen
Příspěvek 20. 8. 2013, 10:04
Já předpokládal, že si nebude kopovat profi mašinu za x milionu.Standartně CO2 lasery kov neřežou. To je stejný jako s autem taky jsou auta co jezdí na vodu, ale normální smrtelník ho nemá (snad mimo Luboše) :wink:
cncplanet
Příspěvek 20. 8. 2013, 11:53
Všem díky za příspěvky. Ten odkaz co dal lubos vypadá schopně
a myslím, že je to i použitelné. Dokonce mě překvapilo, že tam mají napsáno
výkon trubice 130W a max. tloušťku pro černou ocel 1,5mm a pro nerez 1mm.
Což je super. Zas je otázka jak dlouho vydrží trubice když se řeže na max. výkon.
Na občasné řezání to ale určitě použitelné je což je super. Asi zkusím postavit něco
svého a dám vědět. Ještě jednou všem díky.
lubos
Příspěvek 21. 8. 2013, 5:04
Já od těch čínáků mám normální laser a to co od nich umí řezat kov není nic jiného, jen tam mají kuličkáče místo řemenu a do hlavy pouštějí ten kyslík. Praděpodobně by to šlo dodělat k jakémukoliv CO2 laseru. Sám jsem o tom hondě uvažoval, nechávám řezat dynamoplechy 0,35 mm na laseru a ročeně mě to stojí cca 100-150 tis to už by se takový laser hodil. Ted si stavím malý laser tak možná k němu zkusím nějaký ten kyslík do hlavy pustit třeba to půjde.. ( ale až bude čas a toho je málo). Taky úplně nevím jak regulovat ten tlak toho kyslíku co tam jde. Přijde mi divné že by k tomu musela být tak velká kysna, ale s kyslíkem jsem nikdy nic nedelal tak z toho mám respekt.
kamilpetrjansta
Příspěvek 21. 8. 2013, 8:38
No podle toho co jde z toho videa poznat, tak je to klasický CO laser,
jen tam pouští do řezu kyslík. Kyslík je přiveden z flašky od autogenu
a tlak je regulován klasickým ventilem. Jen je trochu potřeba poladit
množství kyslíku a dobré odsávání.
lubos
Příspěvek 21. 8. 2013, 9:22
kamilpetrjansta píše:No podle toho co jde z toho videa poznat, tak je to klasický CO laser,
Taky si myslím že to tak je ale asi bude dost problém se ragulací množství kyslíku vzhledem k tomu , že rychlost řezání není stejná v celém souboru a tak by asi bylo vhodné aby i množství O2 bylo regulováno při vlastním řezání. Nechápu pak proč ty čínani k tomu mají tak velkou krabici :-)
Jak dodělám malý laser asi to zkusím pokud by někdo měl malou láhev s O2 a nějaký ventil či věci k tomu co by mohl zapůjčit byl bych rád.
picom
Příspěvek 22. 8. 2013, 2:40
kyslík ti mohu půjčit
kamilpetrjansta
Příspěvek 22. 8. 2013, 8:35
Tady je zajímavý odkaz na jeden laser: http://www.nilno.com/cgi-bin/system.cgi" onclick="window.open(this.href);return false;
Chlapík píše, že tlak kyslíku by měl být okolo 60 psi.
lubos
Příspěvek 22. 8. 2013, 8:58
to je docela zajímavé, nějak jsem tam nenašel video ale možná jen blbě hledám
Každopádně 60psi je infomace,
na regulaci toho kyslíku je zapotřebí něco spešl nebo stačí obyč redukčák třeba na vzduch?
kamilpetrjansta
Příspěvek 22. 8. 2013, 9:51
Já bych použil, klasickej regulační ventil co je na kyslík u autogenu.
Určitě ale stačí regulační ventil i na vzduch.
