co koupit ?
karelsklo
Příspěvek 20. 8. 2013, 5:38
Ahoj,má někdo zkušenosti s malými levnými soustruhy z hypermárketů ?Potřebuju tak jednou týdně umotat nějakou drobnost (ne závity).Nebo je lepší o tom vůbec neuvažovat a koupit za 15-20 tisíc nějakou starou litinu na řemen ?
Cjuz
Příspěvek 20. 8. 2013, 6:09
Já mám CQ9318 a jsem absolutně spokojený.
Menší bych rozhodně nekupoval (já :) )
https://sites.google.com/site/cjuzzujc/ ... ruh-cq9318
karelsklo
Příspěvek 20. 8. 2013, 6:46
Jé,čau tos mě potěšil i když jsem to prolítl narychlo a ještě se k tomu budu vracet.Přesně tenhle mají za cca 12 000,- bez daně v bauhauzu.Jinak možná budu zanedlouho prudit ještě s tím zapojením driverů,už to mám skoro v kupě,teď to dávám do krabice a tak (dík kutile t.).
rollfree
Příspěvek 20. 8. 2013, 8:34
Rekl bych, ze to zalezi hlavne na tom, co na tom chces delat, a jestli je to pro Tebe hlavni konicek nebo ne.
Pokud se bavime o srovnatelne cene 10-12 tis. Kc u "Ciny" a u "stare litiny", tak tu Cinu muzes asi zacit celkem hned pouzivat. Ale u te litiny to tak jednoduche nebude. Cekal bych, ze kdyz uz nekdo proda stary velky stroj za tak male penize, tak s vysokou pravdepodobnosti nebude ve zrovna skvelem stavu.
Takze pokud to chces pouzit ve stylu "postav na stul a obrabej", tak je (podle me) Cina lepsi volba.
Pokud je ale renovace a "mazleni se" se strojem Tvuj konicek, tak pak je lepsi volba stary poctivy kus litiny.
Ja sam mam Noell e0177 (novy se uz asi neprodava, bazarovy je treba tady http://stroje.ex-bazar.cz/inz/prodam-ma ... 03958.html" onclick="window.open(this.href);return false; ) a jsem spokojeny. Mam ho z akce v OBI, stal kolem 12 tis. i s DPH. Mam ho uz 5 nebo 6 let, a zatim drzi. Jedine, co mi vadi je, ze konik nema rychloupinak a musi se utahovat klicem.
Krome serizeni konika (ten byl namontovany lehce zesikma) s nim nebyl a neni zadny problem. (tuk-tuk-tuk) Co ma byt kolme je kolme, co ma byt rovnobezne tak rovnobezne je (pro moje amaterske potreby). Nic se nevikla. Regulace motoru je docela slusna, uz i pri hodne malych otackach to ma docela silu. Da se na tom treba pri minimalnich otackach rezat zavitnikem vnitrni zavit M5 (to jsem delal poprve zrovna ted pred chvilkou, predtim jsem vzdycky hlavou otacel rukou).
Ja jsem na srovnavani houby autorita. Ale ani kamos, ktery ma doma 2 dospele soustruhy a obcas u me neco dela, tak na to nejak nenadava.
Takze po zkusenostech bych treba ja sel zase do "Ciny".
Soustruh Noell E0177 (Sandra), jenom kličky
Frézka 3040z (Fiona), LinuxCNC
WatchManiac
Příspěvek 20. 8. 2013, 9:26
Za mňa, bez debaty (v tejto cenovej kategórii), kúp čínu. Roboty s nastavením budeš mať rovnako (ak nie menej) ako s veľkou liatinovou kravou. Výhoda je záruka, relatívne veľká dostupnosť ND, resp. kopec návodov na "profi" úpravy. Ale aj tak počase (pravdepodobne) zistíš, že ti nič s ponúkaných/odskúšaných typov nevyhovuje, začneš rozmýšlať, zisťovať, učiť sa ... a nakoniec si postavíš vlastný. A presne taký, ako ti vyhovuje.
Ja mám Bernardo 300Profi, naťukaný na +- 0.01, za tie prachy spokojnosť. A to obrábam z 99% nerez 1.4404(316L). Ak sa pokazí, veľmi jednoducho opravím, príp. kúpim druhý. Kašlem na Schaublina (a to ho STRAŠNE MOC CHCEM, je to síce #1, ale nakoniec ťa napadne otázka: je 10x drahší, ale je 10x lepší??? NIE JE... A začneš stavať vlastný... :)
Takže ničoho sa neboj, kúp si to, čo si si vybral. A ak bude nejaký neriešiteľný problém,spomeň si, že či si ešte neutratil 500€ za väčšiu somarinu?
Obrázekwatchmania.skObrázekAmateur WatchmakingObrázekYouTube kanál
karelsklo
Příspěvek 21. 8. 2013, 7:06
Dík kluci,to jsem chtěl slyšet.Nejsem soustruhomaniak i když obecně mě kutění baví .Potřebuju hlavně drobnosti typu vymezovacích kroužků,podložek a jestli to půjde tak semtam nějaké to futýrko.Sice máme za rohem firmu kde jsou ochotní ale ceny nejsou nejmírnější (je to chápu,když mají přeštelovávat mašinu,hledat matroš..) A u spousty věcí je potřeba mimo výkresu i vysvětlit nuance co se nedají nakreslit nebo se protikus ke spasování nedá vzít sebou.Litina se sice dá koupit třeba za těch 20 000,-jenže to je pořád 2x tolik,navíc dílna není nafukovací,doprava desta...A stejně člověk neví jestli to není zajíc v pytli.
PAKO.ll
Příspěvek 21. 8. 2013, 7:09
...A stejně člověk neví jestli to není zajíc v pytli...
to píšeš o té číně? :)
karelsklo
Příspěvek 28. 8. 2013, 6:26
Tak škrabátko koupeno myslím že po drobném poladění to půjde.Náměty od Cjuze jsou fajn ale tak daleko zatím asi nepůjdu.I když to po dotažení lišt celkem jede,určitě se budu věnovat usazení saní.To ostatní se doladí časem.Taky musím nabrousit kudličky,odfrézovat je o cca 1 mm zespod ( některé jsou moc vysoké )nadělat pod ně slabé podložky...A učit se motat.O víkendu hodím fotky.I když to není zrovna James Bond,už bych ho nevracel.Co mě asi fakt vadí ( řešitelná prkotina ) že klička hrubého podálného posuvu v určité pozici ( cca na druhé hodině ) vadí při manipulaci s kličkou příčného posuvu.Dneska jsem v Almsu koupil nějakou potravu-mosaz,hliník-teď jenom mít čas na to hraní.
karelsklo
Příspěvek 1. 9. 2013, 6:28
Tak přidávám fotky.Myslím že zatím nebudu moc sahat ani na ty saně.Jenom čistit,mazat a seřizovat.Můžete někdo poradit čím mazat posuvy ( řídký olej,hustý plej,vazelína )? A kolik dávat nůž pod osu?Matně si pamatuju že u větších soustruhů se dávalo cca 0,2 mm tak myslím že tady to bude míň.Pokusy jem dělal s nožem víceméně v ose ale nevím jestli je to nejlepší.
jova
Příspěvek 2. 9. 2013, 10:32
Tyhle malé soustruhy jsou hodně náchylné na vyložení obráběného materiálu od čelistí. Aby se to nechvělo, chce to upínat materiál co nejblíže k čelistem a když to jde, určitě ho podepři koníkem. Do těch vnějších čelistí upínej skutečně jenom věci velkého průměru a i ty opři o koník ať ti nevyletí.
thommy
Příspěvek 15. 12. 2013, 1:08
Zdravím skúsených fachmanov!
Mal by som dotaz ohľadne dostačujúceho výkonu strojov.
Chcel by som hlavne vrúbkovať nerezovú tyč max d40mm s týmto nástrojom http://shop.boukal.cz/radlovaci-drzak-s ... -do-63-mm/" onclick="window.open(this.href);return false; kolečká 2-ky.
A teraz otázka: aký min príkon by mal mať sústruh hlavne na toto použitie, týždenne navrúbkovanie cca 1bm dohromady. Samozrejme, ak by som to už mal, tak aj na iné použitie :D, hlavne tiež na nerez, ale nič zvláštne, velké, živiť ma to asi nebude, o presnosť pri tom zrejme tiež moc neide, len ten výkon, aby vrúbkovanie bolo pekné, hlboké.
Jedná sa mi skôr o to, či tie čínske "lacné" stolné, s príkonom 370/500/600 W by to zvládli vôbec pootáčať v zábere (resp. MN80 alebo TSB16/20???). Pripojenie by bolo zrejme na 220-240V.
Vopred ďakujem za rady!
thommy
karelsklo
Příspěvek 30. 5. 2014, 7:39
Trošičku opráším toto téma protože myslím že se to někomu může hodit při utváření názoru,pak se taky na něco zeptat,podělit se o radost a hlavně poděkovat za informace ( za všechny musím zmínit Tumlíka-díky za ty manuály a nejen za ně )....
Čínský soustruh,přes to jak vypadá odvedl poměrně neuvěřitelné množství práce a dodnes funguje beze známek únavy.
Jelikož občas jsou ale větší věci lepší,pořídil jsem Zelendu.I když obecně není nějak vynášený,pro moje kutění je to až až. :)
A teď bych potřeboval poradit : čím mazat ložiska vřetene ( překvapivě jsou tam valivá a kape se do nich ručně olej ).Předpokládám že spíš hustší převoďák nebo hypoidní ( třeba Hykomol )?Samozřejmně s můžu nechat poradit v prodejně ložisek,jistě mi rádi prodají něco za 1000,-/L s tím že bez toho nemůžu existovat. :D
A za druhé,manuál jsem prošel jen narychlo ale nenašel jsem nikde jak zařídit aby se tyč co má hnát posuvy roztočila.Měla by to ovládat páčka s polohami C,D,E.
Na C a D by se měl točit šroub,na E ( nejde ani zařadit ) by se měla točit tyč.
Nemáte někdo Zelendu,event.nekuchali jste ho někdo?
Díky
