Rám na kolobrndu
lubos
Příspěvek 6. 9. 2013, 9:06
Je to někdo kdo by dovedl udělat kvalitní a lehký rám na elektrickou koloběžku ?
první nástřel viz příloha.
Dík
koloběžka.igs
(318.31 KiB) Staženo 348 x
koloběžka.rar
(107.05 KiB) Staženo 363 x
Příspěvek 6. 9. 2013, 9:19
a jakou máš představu o materialu ? jinak můžeš to sem dát v pdf nebo obrázek ?????
lubos
Příspěvek 6. 9. 2013, 9:37
kreslil to kluk v práci zkusím to z něj vylomit :-)
lubos
Příspěvek 6. 9. 2013, 9:39
na materiálu asi nezáleží ale rád bych, aby to bylo co nejlehčí.
koloběžka.pdf
(17.98 KiB) Staženo 438 x
Příspěvek 7. 9. 2013, 12:24
tak on by stačil slabostěnný jekl 20x20 nebo lépe na stojato 15x25 povařit by to nebyl problém ,udělal bych tam nějaké výstuhy z výpalků na laseru a vypadalo by to profi, nebo otec sváří hliník dural , opravuje litá kola takže by to sfouknul i z Al , ale to už se dost prodražuje , argon je drahej jak kráva a větší kusy se musí předehřát
Cjuz
Příspěvek 7. 9. 2013, 4:57
Kolega má v práci profi koleběžku a je to poctivá ocel
Jako stupátko tam mají proražený plech otočený tím ostrým nahoru (není to zase tak ostré, je to prorážené nějakým přípravkem, jedna dírka 5mm vedle druhé)
Pokud má něco vydržet i lak tak bych doporučil třeba ROGI ať opískují pak udělají zinkový práškový základ a nakonec vrchní lak. Takto je to fakt držák.
GeeSnake
Příspěvek 7. 9. 2013, 6:59
Lubosi ozvi se mi v pondělí, mám kámoše staví kolobezky za psy ohaře, na dogscootering, pošlu ti kontakty.
Ženíšek:
http://www.e-kolobezka.cz/cs/blog/vysle ... enceni-180" onclick="window.open(this.href);return false;
