CQ 9318 POTENCIOMETR
Cjuz
Pavka
Pozor tyto potenciometry mají obrácenou funkci spínače.
Pokud je hřídel vytočená na levé straně, tak je spínač sepnutý.
Zatočí se v pravo, tak se spínač rozepne.
Cjuz
No funkce půjde zachovat akorát bude stupnice naopakPavka píše:Pozor tyto potenciometry mají obrácenou funkci spínače.
jova
Proč tam chceš spát potenciometr 10x dražší s úplně nesmyslnou hodnotou odporu
Dej tam ten co ti doporučovali http://www.ges.cz/cz/p6m-s-lin-4-7k-GES05303253.html" onclick="window.open(this.href);return false;
a za ušetřené peníze kup ještě pomocné relé na í 230V a a obrať jím tu funkci vypínače.
jova
Pokud v tom ovládání není nějaké menší napětí 12/24V budeš muset koupit relé na 230V třeba takovéto: http://www.ges.cz/cz/r2-2co-230volt-GES05701299.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Zapojení pak provedeš tak, že jeden přívod 230V přivedeš na vypínač potenciometru, jeho druhý vývod propojíš s prvním vývodem cívky relé a druhý vývod cívky připojíš zase na 230V. Pak ty fousy co původně vedly na vypínač potenciometru připojíš na rozpínací kontakty toho relé.
a neměl ten potenciometr náhodou funkci sepnutí v max otáčkách ? někdy se to tak řeší že v max otáčkách se prostě překlene regulátor ,
ale tady to tak být nemusí
odpor potíku má špatnou hodnotu - no jo ale kterou
zůstatková = něco zůstává mezi jezdcem a krajním vývodem i při krajní poloze ?
nebo je celkový odpor potíku ... moc velký - vzít měřák a měřit co zbylo z původního a nový.
a/nebo kouknout do schematu, jak je to zapojeno
z fotky na začátku je jasné že je to 4K7 c enku
a ten co koupil je také 4K7 takže odpor bude dobrý
co je natištěno a co je ve skutečnosti ... může být dost odlišné
navíc na velké otáčky ... bych tipl že je v pozici malého odporu - a proto píšu, že doraz možná má větší zbytkový odpor než původní ...
(většina regulátorů mívá za poťákem trimr, který nastavuji/dostavuji min a max - hledal bych ... )
rollfree
A nemas ten potenciometr blbe zapojeny?
Jinak jsem videl nekolik ridicich elektronik pro tyhle male soustruhy, a hodnota 4K7 byla u vsech. A stejne tak u vsech byly trimry nad a pod tim potenciometrem, takze doladit to urcite pujde.
Ale nez zacnes kroutit s trimry, tak urcite napred zkontroluj (a pak jeste jednou zkontroluj - system check & double check) jestli to mas dobre zapojene.
Soustruh Noell E0177 (Sandra), jenom kličky
Frézka 3040z (Fiona), LinuxCNC
málo informací - co s čím jsi zkratoval ?
ale řekl bych, že nyní je to na kontaktní radu - takto hádat na dálku nebude asi úspěšné ...
setros
Taky jsem řešil tento potenciometr, který má proti obyč, otočený spínač. Já to vyřešil tak, že jsem vzal obyč potenciometr Tesla s přepínačem, přepínač rozebral a přehodil spínací kontakty. Jde to docela dobře předělat. Funnčně je teď stejný jako original.
