Zdravím
Ztrácí se mi kroky na ose X na mém malém hryzadle, ale děje se to vždy až fréza jede delší dobu, např. po dvou hodinách, do té doby je fše vpoho. Pak najednou se to posere a zajede to do materiálu a je po radosti.
Když jsem pročítal forum, tak jsem přišel na jednu věc. A to, že nemám opticky oddělenou desku oddělenou opticky, neboť jsem použil jeden zdroj se společnou zemí na desku i Drivery. Tohle pořeším nějakým Adaptérem na LPT desku.
Ptám se je možné, že ten problém je tady?
Kroky
Zkusil bych odpojit motry a nechat to jezdit ty dvě hodiny. Potom to prubnul zda to bude blbnout.
Někdy se mohou projevit chyby u přehřátých motorů pokud jsou vyšťavené parametry na max.
slezak77 píše:používám mach. Nevím co zkusit jiného. EMC bych asi nedal, ale mohu vyzkoušet a pokusit se. Ještě mám někde Turbo CNC.
zkus gravos
ten das a spolehlivost je velmi vysoka
zkus gravos
Vyzkouším Gravos
Stala se mi zase taková zvláštní věc.
Dal jsem na LPT desku zdroj zvlášť, a motory se ani nehly, tedy normálka syčely, na desce všechno jede ale pohyb 0. zapojil jsem to zpět na spol. zem a zase jede.
Tož nevím. někde jsem tady něco čítal o pinu enable, tož to musím zkusit jak dojdu z rachoty.
Kdyby jste někdo věděli, tak poraďte, díkes.
Tak jsem řešil a nevyřešil.
pokud tu mou oddělovací desku napojím na jiný zdroj, aby nebyla společná zem s drivery, tak se motory prostě nehnou ať dělám co dělám, zkoušel jsem na ní propojit piny enable se zemí a jako by se něco dělo, motory se začaly sekat na obě strany a nebylo možné je vůbec řídit, prostě to skákalo po krocích kam chtělo, tam zpátky atd.
LPT desku mám tuhle
http://cnc.inshop.cz/pro5driveru/lptodd ... ?ItemIdx=1" onclick="window.open(this.href);return false;
a drivery L297/L298 konkrétně schéma zde
http://www.otocoup.com/CarteL6208_e.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
nevěděl by někdo kde může být problém.
Zatím jsem se pokusil přejít na EMC2 místo macha, instalace OK nastavení Ok, zde jsem tedy nezkoušel zdroj na desku zvlášť, si myslím, že to bude stejné, dále jsem se nedostal, nabyl čas, jsem ve stavu testování, nevypadá to vůbec zle, ale to už patří asi jinde, atam se brzy dostanu, bo Linux a já, no nevím, zatím co jsem četl v sekci EMC, tak jse stoho byl ocas na entou.
Pokud někdo by věděl (a já vím, že někdo ví), včem tkví můj problém, tak prosím poraďte.
Díky CNC zdar a Perun s vámi.
LPT desku mám tuhle
Tak teda nevim, jak to provozujes bez spolecne zeme.
Dival jsem se, co tam mas pouzite. Ani ten driver http://www.otocoup.com/CarteL6208_e.htm" onclick="window.open(this.href);return false; , ani tahle deska http://cnc.inshop.cz/pro5driveru/lptodd ... ?ItemIdx=1" onclick="window.open(this.href);return false; neobsahuji galvanicke oddeleni optrony nebo necim jinym. Je to docela puvabne, protoze v tom CNCshopu je uvedeno "Opticky oddělená deska pro ovládání až 5-ti osého stroje přes LPT port", ale na desce zadny optron neni.
Takze pokud budes napajet elektroniku a drivery z ruznych zdroju, ktere nebudou mit spolecnou zem, tak to bud nepojede (pokud ty zdroje budou pripojeny k siti 2-vodicove), pripadne pojednou blbe (pokud budou pripojeny 3-vodicove a budou mit zem spojenou s kolikem), pripadne to zhori, pokud se sejdou ty zdroje hodne blbe.
Takze klidne pouzij ruzne zdroje, ale rozhodne propoj jejich zeme.
Soustruh Noell E0177 (Sandra), jenom kličky
Frézka 3040z (Fiona), LinuxCNC
V tom případě, nemusím nic řešit, a použiji jeden zdroj tak jak doteď. No právě že píšou opticky oddělená deska, jestli je nebo není, to já neposoudím a proto jsem zde psal.rollfree píše:Tak teda nevim, jak to provozujes bez spolecne zeme.
Díky
