Síly při frézování materiálu ??
19. 9. 2013, 9:09
myslím že ISCAR má na svejch stránkách tabulku řeznejch výkonů a z řezného výkonu a otáček už sílu dopočítáš
hoffman group má ve svém katalogu podrobné výpočty..
19. 9. 2013, 10:36
z logiky věci na břitu frézy nemůže vzniknout větší síla než je moment dodaný pohonem : poloměrem nástroje
max. tuto sílu musí stroj zachytit
při překročení tohoto kritéria by se nástroj zastavil
moment na nástroji lze snadno spočítat z výkonu, otáček a převodového poměru
ztráty třením, ventilací, přetvárnou prací třísky atd. tuto sílu zmenšují, spotřebují část práce která by odpovídala řezné síle při zanedbání ztrát
bez kalkulaček na webu se za chvíli ani neu......
19. 9. 2013, 10:41
ano pokud znáš výkon je to sranda.. ale pokud zní otázka obráceně obrábím frézou D32 hloubka 3mm ocel 12050 jaký je potřeba výkon? na něco ty kalkulačky přece jen dobré jsou.. :D
19. 9. 2013, 11:53
RaS píše:ano pokud znáš výkon je to sranda.. ale pokud zní otázka obráceně obrábím frézou D32 hloubka 3mm ocel 12050 jaký je potřeba výkon? na něco ty kalkulačky přece jen dobré jsou.. :D
... nějaký, vzhledem k tomu že obvykle běžné mašiny snesou obvyklé podmínky tak je to jedno
když ta fréza nebude z nejostřejších a nenabroušená přesně podle tvůrce té kalkulačky, tak klidně dvojnásobný :D :D
ale pro představu to dobrý je, to beru
odbočím
při trochu hlubším rozboru zdejších konstrukcí ( to není posměch ) vzhledem k dimenzování pohonů s vřeteny o X tisících otáček, výkonu vřetene +- 1 kW a obrábění nástrojem pr. pár mm by se asi zjistilo, že 90 proc. výkonu pohonů (a možná 99) je třeba na překonávání setrvačných sil od hmot konstrukce a teprve zbytek na překonání řezných sil....
ale nepočítal jsem to
Cjuz
19. 9. 2013, 12:21
Nemyslím že na nástroji může vzniknout jen moment odpovídající výkonu vřetene.
Při započítání setrvačných sil může jen rotující hmota vytvořit celkem slušný tlak na břit, taky protože ne vždy se tříska odebírá po celou dobu otáčky.
19. 9. 2013, 1:56
Cjuz píše:Nemyslím že na nástroji může vzniknout jen moment odpovídající výkonu vřetene.
to je na první pohled pravda, ale pokud se dostaneš do podmínek kdy by sis musel pomáhat setrvačností vřetene dlouhodoběji (několik sekund), tak se ti to stejně zastaví....
energii naakumulovanou do setrvačnosti vřetene musíš něčím dodat
19. 9. 2013, 1:57
to by bylo smutný obrábění.. to by ti kolísali otáčky v záběru.. vždycky přece musí být vřeteno silnější než potřebný řezný výkon
