Ruský program na cnc
Pepa.cz
Příspěvek 27. 9. 2013, 6:49
Našel jsem zajímavej program pro ovládání stroje v systému Windows http://www.x4axis.com" onclick="window.open(this.href);return false;
Příspěvek 28. 9. 2013, 1:09
Zajímavý, zkoušel jsi ho?
Pepa.cz
Příspěvek 28. 9. 2013, 10:14
Chtěl jsem ale mam W7 jinak mam gravos k mé spokojenosti :D ale zajímam se o pálení do dřeva tak jsem se na ten program dostal na http://www.youtube.com/watch?v=usgsfCJf-DA" onclick="window.open(this.href);return false; chci neco podobného ale nevim jestli to pujde na gravosu.
Příspěvek 28. 9. 2013, 10:28
tohle by na gravosu melo jit docela dobre
WatchManiac
Příspěvek 29. 9. 2013, 2:12
to robocop:
No aj keď z ruštiny som už dosť pozabúdal, myslím si, že to je cez LPT, a ako to bude fungovať z Gravosom na COM, príp. USB porte, to teda neviem...
No možnože tomu naozaj iba nerozumiem, ale môžeme to skúsiť, na niečo nainštalovať XP nie je problém.
Na Win7 to nejako nechce ísť :(
Obrázekwatchmania.skObrázekAmateur WatchmakingObrázekYouTube kanál
Příspěvek 29. 9. 2013, 7:02
tak to jsme si nerozumli
tu technologii muze grvos hrave zvladnout
protoze jde o to ze se jede hrotem runou rychlosti
tedy kde se jede rychle je to malo opalene a kde pomalu je to do cerna
coz gravos zvladne bezproblemu, mm to vyzkousene
tedy kdyz vygenerujes g-kod a das ho do gravosu on ti to odjede
v pripade ze ten ruskej program neumi genrovat g-kog tak je to spatne
mozna by ale nebyl az tak problem napsat na to skript, ml by to zvladnout i neprogramator
jestli ten ruskej soft chodi treba s machem melo by to exportovat g-kod
takhle jsem to myslel
zapojovat hw interpolator k cizimu softu je nesmysl
takhle to nefunguje, pletete si technologii s ridicim systemem, (vlastne i ty programatori tech programu)
Pepa.cz
Příspěvek 29. 9. 2013, 7:51
Já jsem neprogramátor, ale určité to nedám a ty robokope když si to zkoušel tak máš zkušenosti jak to funguje tak nám porad dík.
Příspěvek 29. 9. 2013, 8:23
primo toto jsem nedelal ale 3D 0brabeni kdy jsem z lenosti nechtel odladovat v postu G02 a G03 a vyvalil jsem do gravosu 3D data v podobe usecek mnohdy i jen 0.01mm dlouhych a bez vetsich problemu to plynule projel
tj ukol ze strany gravosu lze zvladnout
co se tyce prevodu te fotky budto to ten program umi nebo neumi exportovat do g-kodu
to si musite zjistit sami, neumim rusky ani azbuku
co se tyce toho vlastniho psani programu, na to nadejde cas az kdyz zjistite ze to ten rusky program neumi
nejjednodussi je vzit neco jako byl mathcad (existuji opensource alternativy)
nacist si obrazek ve stupnich sedi do matice, jit pixel po pixelu (nejaky y cuklus for a pak jeste jednou vnoreny)
a z hodnoty kazdeho pixelu vypocist rychlost prejezdu (vynasobenim konstantou vyresis spravnou tmavost vysledku) na dalsi polohu, pricemz se daji pouzit indexy polohy pixelu z te matice vlastne souradnice pixelu, jako souradnice programu napr. po nejakem vynasobeni konstantou udavajici pomer velikosti obrazku ku velikosti obrobku
pri kazdem zpracovani kazdeho jednoho pixelu tedy ziskas X,Y a F, pred to predradis "G01" a cele to vygenerujes do souboru.
Mas G kod ktery ti zpracuje jakekoli CNC
Zpět na „Ostatní software“
