soustružnické nože do otvorů
Příspěvek 30. 9. 2013, 1:50
Ahoj pánové, už už jsem se chystal založit nové vlákno, jen jsem pro jistotu prošel historii a ejhle jakej klenot tu přes tři roky spí :)
Můžu se zeptat, myslíte, že půjde použít i dvoubřitá 826 (mám ale jen malé průměry, max. 3mm) případně jaký typ frézy ideálně pořídit? Potřeboval bych vykrýt "vrtání" zhruba od 6mm průměru vejš (což je maximální průměr standardního vrtáku, se kterým se mi na mém pidi soustruhu ještě jakš takš pohodlně vrtá). Na to, abych si něco vybrousil ze staré frézy, bohužel nejsem vybaven (nicméně pokud by mi někdo něco byl ochoten za úplatu vyrobit, nebránil bych se :)).
Zatím nemám žádný vnitřní nůž ani výstružníky, tímto bych mohl kompromisně pokrýt obojí (?).
Díky, T.
Příspěvek 30. 9. 2013, 2:36
Řekl bych, že bez problému. A hranu pak můžeš zevnitř srazit mimostředně upnutým NC navrtávákem :-)
picom
Příspěvek 30. 9. 2013, 3:10
Celokarbidový frézy jsou velmi křehké a moc hluboko se s ní nedostaneš. Když moc zabereš tak ji vyštípneš.
Zkusil bych raději obyčejnou HSS
Miller
Příspěvek 30. 9. 2013, 5:20
pro Thomeeque: Mohu dodat něco z mých nepatrných zkušeností ? Já jsem tenkrát po přečtení taky zajásal, vercajku žádného nemaje. Pak jsem jednoho dne potřeboval vystružit pár děr v trochu větším odlitku, které byly navíc spíš u krajů, takže jsem se zdaleka "nevešel" do mých 210 mm točného průměru nad ložem - a bylo po radosti. Tím chci říct, že je to myšlenka a věc velmi šikovná, ale ne univerzální a nákupu některých věciček se časem nevyhneš. Já naspořil na malou vyvrtávací hlavičku a úhlovou desku na příčný suport, aby byla možnost obrobek různě (a přesně) upnout ... :)
Mini soustruh SC-4
Příspěvek 30. 9. 2013, 8:42
profi celokarbidovy nuz do diry
neco podobneho jsem mel, chodil skvostne
do automatovky klidne zapichnes cca milimetr a valis
tj. na jeden pruchod rozjedes diru o dva milimetry
povrch parada
hss by chvelo
tohle nechveje, kdyz ho pretizis tak proste ping.... a je to
Engineer
Příspěvek 30. 9. 2013, 11:43
robokop píše:profi celokarbidovy nuz do diry
povrch parada
hss by chvelo
:oops: Taky jsem kdysi dávno jeden takový držák vlastnil .... než přišlo to pink. :? Teď to co zbylo odpočívá v krabičce na případnou výbrusovou recyklaci. :lol:
Fungovalo to luxusně, ale vzhledem k pořizovací ceně tohoto druhu vnitřních nožů jsem se vydal jinou cestou....
Použití frézy jako nože jsem ale moc na chuť nepřišel....
Příspěvek 1. 10. 2013, 6:16
ja jich kdysi mel 40ks
z ebay asi za 1500,- kc
rozdal jsem to
Zpět na „pro soustruh“
