Tenzometr
lubos
Příspěvek 1. 10. 2013, 6:33
Potřebuju si udělat stolici na měření krutícího momentu.
Moje přestava je vzít trubku ( asi duralovou) a na ní nalepit 2 foliové tenzometry pootočené o 45°.
Chci měřit cca max 200-300Nm. Otázka je jakou zvolit tlouštku stěny aby byl rozsah tenzometru v těchto hodnotách. Průměr bych viděl cca 60mm.
tenzometry jsem objednal tyto
http://www.ebay.com/itm/Strain-Gauge-Ty ... 1138002160" onclick="window.open(this.href);return false;
Ferrit
Příspěvek 1. 10. 2013, 8:12
Tak dobře. A otázka zní jak?
MN-80A, BF-20 Vario, MAHOS 22, Beiping PP-U3, Prusa i3-MK2
I cesta je cíl. - "Finis coronat opus"
lubos
Příspěvek 1. 10. 2013, 8:14
Otázka zní jak udělat tlustou stěnu tý trubky na které se ten kroutící moment bude měřit :D
Nikdy jsem si s tenzometrama nehrál tak vůbec netuším jak na ně.
Příspěvek 1. 10. 2013, 8:48
tak to udělej metodou pokus omyl :D vezmi silnostěnou trubku dozadu udělej upevnění dopředu udělej nějakej šestihran, nalep tenzometry vem momenťák a zapač, když to bude málo usoustruž stěnu až to bude akorád..
lubos
Příspěvek 1. 10. 2013, 8:58
Jasný to mě taky napadlo ale aby to od začátku nebylo málo nebo abych třeba nezjistil že to třeba musí být z jiného materiálu. Podle toho datasheetu si nedovedu představit jak moc to musí být slabé. Možná že to ani nebude použitelné ( třeba rozsah toho tenzometru neni vůbec použitelný), nemám s tím vůbec žádnou zkušenost a nedovedu tedy posoudit jestli to není třeba úplně slepá cesta.
Příspěvek 1. 10. 2013, 9:02
a není jednodušší měřit torzní sílu? motorové lože postavit na siletblok s jedním ramenem a měřit sílu jakou se to natočí?
Cjuz
Příspěvek 1. 10. 2013, 9:06
Dva jsou málo
Je vhodné použít alespoň 4 a základem je můstkový převodník s teplotní kompenzací aby to k něčemu bylo.
Tloušťka stěny je vcelku jedno ale nedával bych to na trubku. Udělal bych kulatinu ve středu čtyčhran a na něj nalepit snímače. Materiál ocel.
Záleží jaká síla se bude měřit a jestli to bude při otáčkách nebo staticky. Dnes se dá už celkem snadno udělat clonkové měření které dobře funguje v otáčkách.
Princip je jednoduchý - dvě clonky, mezi nimy deformační část a měření porovnává jejich posun.
Ono totiž na tenzometry se používá speciální lepidlo a není sranda je správně přilepit. V nouzi dobrý dvousložkový epoxid a postupně teplotně stabilizovat alespoň do 100°C.
Pro představu takový nalepený tenzometr na ocelovém plocháči 20x5mm zvládne detekovat tah rukou i několik set kg. Rozlišení si nepamatuji je to přece jen analog, ale důležitý je ten převodník.
EDIT: info třeba zde http://issltd.co.uk/acatalog/ZSG_Mc.pdf
Příspěvek 1. 10. 2013, 9:20
místo té trubky s tenzometry to uložit volně otočně do ložisek
reakci motoru zachytávat pákou opřenou do spojkového (od pedálu) hydraulického válce z nějakého auta
měřit (obyčejným budíkem nebo elektricky) tlak v kapalině, ten je přímo úměrný momentu, tj. síle na rameni
snadno to zcejchuješ od 0 do pevnosti konstrukce - a v celém rozsahu je to lineární - výpočtem, síla x plocha je tlak
cejchování ověříš závažím
lubos
Příspěvek 1. 10. 2013, 9:27
Bohužel to je mechanicky dost náročné a potřebuju z toho digitální záznam. Mohl bych to udělat přes páku ale nepřijde mi to moc elegantní. Bude to na měřící stolici pro dynamické brzdy pro několik různých zátěží. Proto to chci mít na mezikuse aby se dala zátěž rychle vyměnit.
