Hurco
kendys79
Příspěvek 6. 10. 2013, 12:43
Máte zkušenosti se strojem Hurco??? Jak kladné tak záporné.
nino555
Příspěvek 7. 10. 2013, 12:04
Nějaké ano... Stroje typu BMC-30M a VM1. Ptej se
Příspěvek 7. 10. 2013, 4:02
Co potřebuješ? Já mám čtyři Hurca a plná spokojenost :-)
sbilcik
Příspěvek 10. 10. 2013, 12:46
zdravim, kto je vyrobca cncciek Hurco?
nino555
Příspěvek 21. 11. 2013, 10:08
Vyrobce je taiwan.
Naposledy upravil(a) nino555 dne 24. 1. 2015, 5:36, celkem upraveno 1 x.
robyss
Příspěvek 24. 1. 2015, 3:09
pomoze mi niekto naucit komunikovat s hurcom cez disketu?.....pripadne co precita hurco?...aky format?.....vcom ten format spravim??....mame 2 hurca v jednom ultimax 3 a v druhom ultimax pm myslim.....zatial sa ucim programovat konzervacne ale rad by som sa naucil viac....dakujem za pomoc
nino555
Příspěvek 24. 1. 2015, 5:36
Nejdřív se nauč pořádně dělat v tom konverzačním. Ty diskety jsou tam spíš pro zálohu a případný backup systému nebo eventuálně k nahrávání nějakých přídavných opcí. Pokud by jsi chtěl časem dělat něco ve 3D tak o příponu se ti postará postprocesor daného CAMu.
A 3D programy budeš mít pravděpodobně o dost větší než je kapacita diskety, takže budeš muset stejně použít sériový COM port který je zezadu stroje.
robyss
Příspěvek 25. 1. 2015, 5:30
hmm.......len ked ja som slubil manzelke nieco spravit a konzervacne mi to nejde.....mne sa jedna len 2d... ale jedna sa o pismo z krivkami......do dreva ....lepsie povedane potrebujem aby mi pismenka ostaly... o konturu..... v cimcu mi to pekne robi ale neviem ako to spravit aby mi to hurco precital.....a program co potrebujem sa mi vmesti aj na disketu....dakujem za odpoved
nino555
Příspěvek 25. 1. 2015, 6:51
To cimco neznam, nevim jestli jsou v nem nejake zakladni postprocesory prave pro hurco. Pokud postprocesor mas tak si prostrednictvim nej vygeneruj g kod a nakopiruj ho na disketu. V systemu stroje prepni z konverzacniho na NC programovani, a dej nacist z diskety... (ta pripona iso g codu pro hurco je myslim .HNC)
robyss
Příspěvek 25. 1. 2015, 7:11
ok skusim ale este by ma zaujimala hlavicka programu....ako ma vyzerat??...
nino555
Příspěvek 25. 1. 2015, 7:45
Zitra v praci neco zkusim vygenerovat pro ten ultimax 3. Mam asi 3 ruzne postpocesory pro hurca a nevim ktery bude tady na tom starem systemu fungovat...
robyss
Příspěvek 27. 1. 2015, 6:42
vie mi tu niekto pomoct z hlavickou programu pre hurco bmc 30 ?? co by tam nemalo chybat pri pouziti kodov G0 G01 G02 G03?....dakujem za pomoc
nino555
Příspěvek 28. 1. 2015, 8:52
Tak mám dva posty pro hurco bmc 30, ale netestoval jsem je. Zkus postupně oba dva a dej vědět jestli to chodilo.
Program je jakože přefrézování čela součásty o rozměrech 30x30x100 frézou průměr 50mm...
1.)
O0111
(T8 D=50. CR=0. - ZMIN=30. - celni freza)
N1 G90
N2 G75
N3 G71
N4 M9
N5 T8 M6
N6 S1000 M3
N7 M8
N8 G17
N9 G90 G0 X133.5 Y15.
N10 Z40.
N11 Z35.
N12 G18 G2 X128.5 Z30. I128.5 K35. F333.3
N13 G1 X101. F1000.
N14 X-1.
N15 G2 X-6. Z35. I-1. K35.
N16 G0 Z40.
N17 G17
N18 M9
N19 G28 G91 X0. Y0.
N20 G69
N21 G0
N22 M61
N23 M2
N24 E
2.)
O0222
N1 G90 G17
N2 G75
N3 G71
N4 G90 G53 Z0.
N5 M9
N6 T8 M6
N7 S1000 M3
N8 M59
N9 G54
N10 M8
N11 G0 X133.5 Y15.
N12 G43 Z40. H8
N13 Z35.
N14 G18 G2 X128.5 Z30. I128.5 K35. F333.3
N15 G1 X101. F1000.
N16 X-1.
N17 G2 X-6. Z35. I-1. K35.
N18 G0 Z40.
N19 G17
N20 M9
N21 G53 Z0.
N22 G28 G91 X0. Y0.
N23 G69
N24 G0
N25 M61
N26 M2
N27 E
2 testovaci programy hurco bmc 30.rar
(588 bajtů) Staženo 356 x
robyss
Příspěvek 28. 1. 2015, 5:28
dakujem
robyss
Příspěvek 30. 1. 2015, 5:02
ten prvy program isiel ok okrem konca prog pyta M30 a nie E a druhy vyhodil chybu pri H........
Zpět na „CNC frézky“
