Zdravím, chtěl bych si postavit jednoduchý menší portál (motory, elektroniku, vřeteno... nyní neřeším, na to je zatím čas) např. pro vrtání plošných spojů, jejich frézování, nějaké nenáročné frézování měkkých kovů/plastů, případně na osu Z nasadit extruder pro 3D tisk atd. Tak se pomalu prodírám fórem a ebay abych vůbec věděl co je k dispozici. Začal jsem osou X (tedy vodící tyče, trapézový šroub, pojezdy...). Ale nějak nemůžu nají pořádné informace o tom, k čemu to všechno přidělat.
Např. zde je viděl použití AL profilů http://www.cnc-step.com/englisch/S-400_ ... STEP_2.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Tady je to přišroubované k desce http://youngexperts.net/wp-content/blog ... 1/cnc1.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Jak se to u těchto hobby zařízení běžně řeší? Rozměry stolu si představuji kolem 500x500 mm (možná 500x300).
Děkuji, MG
To co drží porál pohromadě...
Zdravím.
"k čemu to všechno přidělat"
Prakticky k hocičomu. Riešnie závisí predovšetkým od tvojich finančných a technických možností. Po istom čase čítania fóra som začal rozlišovať hobby-hobby a hobby-profi podkategórie. Sú riešenia, ktoré používajú materiály od DTD, MDF cez T drážkový Al profil až k liatine. Ďaľšia vec je kúpiť niečo, ale vieš to opracovať (dať opracovať)? Ak máš blízko kovo-firmu môžeš isť do zvarovano, frézovano, brúseno vecí. Ak máš blízko nábytkársku, tak ti narežú MDF.
Čo a ako chceš obrábať? Chceš použiť chladenie, emulziu? V tom prípade sa ti hneď zúžil typ materiálu na stavbu.
Děkuji za odpověď. Možná, že jsem se z dotazem trochu unáhlil, ale mezi tím jsem tomu věnoval trochu času, pročítal fórum, koukal na různé "domácí" konstrukce, co je běžně dostupného na ebay, na českých webech... a už je mi docela jasný jak to dát dohromady (resp. spíš jak to drží pohromadě a zhruba co ke stavbě portálu bude potřeba). Problém (co se týče ceny resp. zatím hledám optimální cenové řešení - do čeho bych mohl jít a na co můžu zapomenout) nebude ani tak pojezdů, motorů, elektroniky atd. (pokud nebudu uvažovat o nějaké extra přesnosti - tu zatím nedokážu definovat) jako právě cena materiálu na stavbu portálu...
Základní info:
- Materiál, který budu opracovávat: vrtání děr do DPS, frézování DPS, frézování plastů, možná dřeva, AL. Možnost nasadit hlavu na 3D tisk. Kdyby šlo frézovat i železo (nějakou rozumnou rychlostí) bylo by to super.
- Přesnost: tu asi ovlivní kvalita pojezdů. Vemu to co je běžně dostupné na ebay nebo na CZ eshopech (zatím trapézový šroub).
- Rozměr: Volil bych cca 500x300 (mm) - možná že se to ještě mírně změní. Nepředpokládám, že bych potřeboval opracovávat něco většího.
- Cestou DTD nebo MDF bych jít nechtěl. Spíš AL nebo dural. Desku bych pro začátek tedy mohl zvolit MDF, protože je to docela velká plocha a šlo by to hodně do peněz a později ji nahradit T drážkama. Ale ostatní dural nebo AL.
Možnost nějakého advanced opracování v okolí nemám (mám tedy stolní vrtačku, ale takovou domácí z Bauxxxx). Resp. je tu firma, které má vodní paprsek. Ale Alfun nařeže materiál s přesností 0.2mm, takže bych musel najít někoho kdo by do toho vyvrtal díry a nevím zda by na to byl vodní paprsek vhodný. Musím to tedy navrhnout tak, aby byla nutnost dodatečného opracování co nejmenší. Prostě to dát nějak dohromady a nechat si na tom třeba opracovat nové lepší díly
ale zase aby se to neměnilo všechno...
První otázka tedy zní: Jaký materiál použít (mimo desky, která bude zatím z MDF) na stavbu portálu. AL nebo dural a jakou sílu (stačí 15mm nebo více)? AL půjde opracovat asi snadno. Dural se dá vrtat/opracovat obyčejnými nastroji?
Základní info:
naopak Al půjde opracovat blbě, dural dobře..
nicméně aby jsi měl trošku jasněji, hliník jako takovej stejně nekoupíš, koupíš vždy hliníkovou slitinu, které se obecně říká dural, a pak jde o to jakou tu slitinu koupíš.. obecně měkčí se obrábějí hůř než pevnější protože se lepí na nástroj a je to prostě bláto.. taky majíli v tom být závity je lepší použít něco rozumnějšího, takže použij třeba 2017ku 7075ku což jsou obvyklé pevnější než nějakou běžnou 5083 třeba.. jakákoliv hliníková slitina jde opracovávat běžnými nástroji.. pokud budeš vrtat a dělat závity je většinou lepší to nechat udělat komplet než dodatečně do řezané laserem.. vyjde to na stejno ..nicméně to je skoro jedno.. problém řezání vodou je v kolmejch hranách, prostě přejetý hrany frézou budou vždy rovnější a přesnější a upřímně radši budu frézovat z desky než ofrézovávat vodní hrany plné brusiva.. další nevýhoda řezání vodou je v tom že většinou maj ten nejobyčejnější materiál takže běžně dostupné bláto.. to jakou sílu záleží jak kde jak velké, vždy je lepší udělat žebra nebo ještě lépe uzavřenou masivní konstrukci.. jenže to je pracné a tedy drahé.. takže většina dělá jen desky..
AL - zjednodušeně některé běžné slitiny - a jejich použitelnost
http://www.aluminiumcentrum.com/vlastnosti1.html
bohužel čím lepší obrobitelnost/pevnost/tvrdost - tím menší dostupný sortiment a vyšší cena
Když už se to bude pálit laserem, tak je úplně jedno, jestli je to z hliníku nebo ze železa. Vlastně tak úplně jedno to není, železo je levnější a pevnější
