1pc dvě instalace linuxcnc?
14. 10. 2013, 8:41
lze provozovat na jednom PC dvě mesy 5i20ky tak aby každá řídila jiný stroj? tzn lze spustit 2x linuxcnc?
děkuji
14. 10. 2013, 8:53
na linuxu je mozny ledasco
treba by to i slo ale ja osobne bych do toho nesel
jen si zadelas na ruzne problemy
pri cene pc od 2000,- Kc mi to prijde rozumnejsi
14. 10. 2013, 8:58
to to určitě, ale jen tak čistě teoreticky..
Radek-B
14. 10. 2013, 10:04
Urcite ne jednoduchym uzivatelskym zpusobem. Momentalne nelze totiz dvakrat a nezavisle spustit realtime.
Jestli potrebujes ridit dva nezavisle stroje tak si porid dva PC.
Jestli potrebujes aby ta dve pracoviste o sobe vedela a treba vzajemne spolupracovala, a nedochazelo ke kolizim
tak to se da resit.
RADEK
automatizace/konstrukce
lubos
18. 10. 2013, 9:30
Já bych řekl že jde spíš o prostor v dílně :-)
18. 10. 2013, 9:41
asi tak nějak, nicméně to PCčko zas tolik místa nezabere, pravý důvod je spíš v tom, že k jednomu stroji bude ovládací panel vestavnej tak mě napadlo ho využít pro oba stroje, jen to přepínat.. nicméně asi by se dalo mít 2 PC a přepínat jen periferie, monitor a ovládací panel.. nicméně asi by to bylo spíš na obtíž a mohlo by se to stát zdrojem problémů.. a hlavně když jsem se na to ptal myslel jsem si že mašinky budou vedle sebe, teď už je ta druhá o kus dál a v podstatě ani jeden panel to zas tak moc neřeší..
