Zdravím
Mám dotázek.
Vlastním tuto desku.
Je na ní relé pro spínání vřetene, ale mám strach, že napřímo na něj píchnout vrchní frézu by bylo fatální, sice je na něm psáno 230 V 5A, ale i tak, ty kontakty tenoučké.
No prostě chtěl byh za něj zapojit ještě jedno relé které by bylo OK. Proto bych chtěl poradit jaké, a jak jej zapojit, třeba náčrt, nebo tak něco.
Uvažoval jsem ještě o optočlenu, pokud by to bylo reálné tak taky bych moc poprosil o typ a schéma zapojení, pokud možno pro Voly.
Díky moc za rady.
Deska + Relé
pokud má ta deska vyvedeny jen kontakty bez dalšího propojení tak je vlastně uplně jedno jaké relé zvolíš , teda jasně že musí vyhovět ty kontakty , prostě jen přez spínací kontakt proženeš cívku toho druhého relé a jeden drát napájení dáš napřímo na druhý kontakt cívky a máš to , napětí cívky relé zvolíš podle zdroje co máš a nebo na tvrdo na 23O
slezak77
Já jsem se asi nějak špatně vyjádřil, což není nic nového, nebo jsem vůbec nic nepochopil, což není už úplně nic nového. A proto raději dohazuji manuál kté desce.
Cjuz
slezak77
jo to bych mohl dát, poptám se u nás jestli něco maj nebo jestli by objednali.Cjuz píše:Použil bych SSR relé:
http://www.gme.cz/ksd210ac8-p635-025
na toto schéma potřeba není, ne?
Díky
rollfree
To bude slouzit skutecne jen k sepnuti motoru nebo i nejakemu rizeni otacek pomoci PWM?
Kdyz pises horni freza, tak predpokladam jen sepnuti 230V.
Pak bych tam teda nedaval SSR, ale klasicke rele s civkou 230V, nebo rovnou stykac (teda aspon ja bych to tak udelal). Pripadne pokud mas k dispozici treba 12V nebo 24V, tak rele s timto spinacim napetim (bude asi levnejsi, nez rele s civkou na 230V).
SSR se hodi tam, kde potrebujes rychle casto spinat, protoze je to proti rele samozrejme rychlejsi (neni tam nic mechanickeho). Ale jinak uz to ma jen same nevyhody: potrebujes chlazeni (na tom sepnutem polovodicovem prechodu zbude nejmin 1-2V, takze pri proudu 10A uz potrebujes uchladit 20W, coz neni tak malo jak by se mohlo zdat), casto potrebujes dalsi napeti pro spinani a navic i pri rozepnuti to neni galvanicky oddelano. Kdyz rozepne rele nebo stykac, tak je to proste spolehlive oddeleno od site. Kdyz rozepne SSR, tak se sice motor nebude tocit, ale sahat na draty nebude ten spravny zazitek.
Pokud tam pripojis dostatecne nadimenzovany stykac, tak muzes spinat treba lokomotivu.
Soustruh Noell E0177 (Sandra), jenom kličky
Frézka 3040z (Fiona), LinuxCNC
slezak77
Přímo konkrétně nějaké relé, těch 12V mám k dispozici.rollfree píše:To bude slouzit skutecne jen k sepnuti motoru nebo i nejakemu rizeni otacek pomoci PWM?
rollfree
Podle toho, co budes spinat, a podle stavu penezenky.slezak77 píše:Přímo konkrétně nějaké relé, těch 12V mám k dispozici.
Ja s oblibou pouzivam nejlevnejsi rele RAS http://www.gme.cz/relras1215-p634-243" onclick="window.open(this.href);return false;, ale to je tak na motor pod 1 kW.
Pokud potrebujes vic, tak si vyberes nejake vetsi, treba http://www.gme.cz/relef4061-12-p634-038" onclick="window.open(this.href);return false; http://www.gme.cz/relef4161-12-p634-548" onclick="window.open(this.href);return false; http://www.gme.cz/relef4361-12-p634-614" onclick="window.open(this.href);return false;.
Hledat snad umis, kdyz uz neznas kouzelne slovo.
slezak77
díkyrollfree píše:Podle toho, co budes spinat, a podle stavu penezenky.slezak77 píše:Přímo konkrétně nějaké relé, těch 12V mám k dispozici.
Je to jen na horní frézku, tak okolo 400w max snad ani to ne.
