Referencni bod, ostatni vztazne body
Topol
Příspěvek 6. 11. 2013, 3:17
Ahoj, neporadil byste mi někdo kam všude na osách u frezky umistuji koncove spinace? Precetl jsem si něco o referencovani, no nejak mi to neleze do hlavy, jsem v tomto oboru laik. Predem dekuji.
Příspěvek 6. 11. 2013, 3:49
záleží jak to chceš pojmout..
můžeš mít na každé ose jen
1.jeden referenční a limity softwaerové
2, referenční plus společnej koncák
3 referenční a dva koncáky
jak je libo... a nebo ještě koncák jeden společnej společně s referenčním takže máš elektricky ošetřené dorazy i softwaerově pouze na jeden spínač..
rollfree
Příspěvek 6. 11. 2013, 4:00
S koncakama je to stejne, jako u kazde jine techniky s motorovym posunem. Takze koncaky namontovat kousek pred konec kazde z os, tj. kousek pred mechanicky doraz. Ta vzdalenost od konce os musi byt takova, aby pri rozjetem posuvu na max. rychlost pri max. hmotnosti byl schopen zareagovat ridici system a zabrzdit ten rozjety vozik driv, nez dojde "tvrde na tvrde".
Idealne kazdy spinac (tj. u 3-oseho stroje 6 spinacu) zapojeny zvlast, ale protoze vstupu byva nekdy malo, tak se casto zapojuji spinace jedne osy na spolecny vstup, pripadne vsechny koncove spinace na spolecny vstup, nebo dokonce vsechny koncove spinace a jeste i Total stop na jeden spolecny vstup.
Pokud je pevnost mechanicke konstrukce radove vetsi, nez je max. sila, kterou muze posuv vyvolat (napr. festovni frezka a na ni slabe krokace), tak to samozrejme muze fungovat i bez koncaku. Jenom to obcas muze dat ranu do mechanickeho dorazu (pri chybe v G-kodu, blbe stanovenem zacatku obrabeni, ztrate kroku atd.). Krokacum to zablokovani osy nevadi, u nich neni neco jako zkratovy proud u DC nebo AC motoru. Pokud mas dobre nastavene limity os a zvolis nulu pri startu stroje nejak rozumne, tak chyby z G-kodu nebo blby zacatek umi pohlidat i SW (vi, jaky rozsah osa ma). Ale chyby dane ztratou kroku nebo jinym HW problemem umi pohlidat jen koncaky.
No a home-spinace se pouzivaji proto, abys mel nejakou presnou absolutni pozici, na kterou muzes najet napr. pri spusteni stroje. Kdyz uz masinka jede a neztraci kroky (to se muze stat jen chybou a je to pruser), tak uz bys tu absolutni pozici teoreticky cely den nemusel resit. Nehlede na to, ze pokud nemas nejaky presny mechanicky doraz na upnuti obrobku po jeho vymene a nedelas stale stejne veci, tak je ta absolutni pozice stejne celkem na prd. Lepsi je spis nejaky mechanismus presneho najeti (kamera, laser atd.).
Home ma smysl resit u X a Y, u Z je asi nejlepsi vyjet az nahoru. Jinak u Z to stanoveni presne pozice ma smysl, protoze casto stridas ruzne dlouhe nastroje. Takze u Z se na stanoveni nuly pouzivaji ruzne sondy, ktere polozis na stul nebo na obrobek, a najizdis dolu tak dlouho, az spinac sepne. Casto se to resi sofistikovaneji tak, ze najizdis rychle (aby to netrvalo moc dlouho). Pak ale po sepnuti muze osa diky setrvacnosti o trochu podjet. Tak zase kousek vyjedes nahoru a jedes dolu velmi pomalu, abys polohu trefil presne. Pripadne jedes naopak nahoru az do bodu, kdy cidlo naopak vypne.
Pripadne se jako referencni spinace daji vyuzit i koncaky. Pak se ale v okamziku najizdeni na referenci musi vypnout jejich hlavni funkce, a samozrejme to neni mozne v pripade, kdy je sloucena funkce koncaku a Total stopu.
Soustruh Noell E0177 (Sandra), jenom kličky
Frézka 3040z (Fiona), LinuxCNC
Topol
Příspěvek 7. 11. 2013, 4:06
Dekuji za odpověď, ty koncaky dam na kazdou osu po dvouch, takze 6 na stroj, po 2 v serii. Nejak ale nechapu ty home spinace? Asi dobře nechapu problematiku referencovani?
Příspěvek 7. 11. 2013, 7:20
co nechapes na referovani a home spinacich
stroj pojede pri referenci dokud ho nerozepne a tam si vynuluje souradnice
zpravidla X a Y v minimu Z v maximu
Topol
Příspěvek 7. 11. 2013, 3:28
Aha, Z v maximu chápu, to je v horni poloze, ale X a Y v minimu? Neznamena to, ze u X vlevo a u Y zepředu? Sorry, vim ze mam blby otázky, ale proste v mem okoli není nikdo kdo ma praxi v cnc a sam protože nemam strojni prumku tak se me urcity věci chápou hur. Jak jsi videl zacal jsem stavet frezku, rad bych ji dostavel a pak se chci naucit programovat a pracovat na ni. No necekal jsem, ze to bude slozity, ale ne ze mi to poleze tak blbe do hlavy. Predpokladam, ze az bude hotova a funkcni, ze spoustu věci pujde naucit lepe, ale tyhle potrebuju doresit, abych uz ted pridelal vhodne koncove spinace a nemusel jsem potom vrtat novy diry, nebo sem si ten stroj neznicil. Dekuji vsem za odpovedi a cas :)
Příspěvek 7. 11. 2013, 3:51
každá osa má maximum a minimum.. u osy X je to tedy vpravo a vlevo u Y vzadu a vepředu chceš-li tedy takovouhle terminologii :D
rollfree
Příspěvek 7. 11. 2013, 4:05
Predem upozornuju, ze jsem frezar-samouk, takze treba pisu blbosti.
Rekl bych, ze zalezi na Tvem gustu kam si je das. U te osy Z ma smysl dat home az nahoru, aby v home pozici bylo vreteno co nejvys a pri pripadnem prejezdu jsi neurazil frezu o nejakou upinku. Ale ani to neni podle me podminkou.
A kam das home-switche na osach X a Y je uz uplne na tobe. CNC software jsou dost tvarne, takze si klidne muzes nastavit, ze najeti na switch neznamena pozici 0, ale treba 283.74mm. A podminkou neni ani to, aby nula byla v krajnim rohu. Podle me muze byt klidne uprostred, jen pak rozsah osy neni 0..X, ale -X/2..X/2. V CAMu pri generovani drah si muzes obrobek posunout jak je libo.
Jinak kdyz tam home nedas vubec, tak s tim klidne taky muzes zit. Pokud jses hobik, tak delas stejne pokazde neco jineho (zadna velka seriovka), takze se stejne casto hodi si 0:0 posunout treba kousek vedle, protoze se Ti to tam treba lip chyta upinkama.
Treba moje Fiona zadne home-switche (zatim) nema. A frezuje vesele.
Navic uz tady zaznelo, ze jako home se daji vyuzit i koncaky. A to pak ma tu vyhodu, ze vzdycky vis, kde tu home pozici pri najizdeni hledat. Kdezto kdybys mel home treba uprostred, tak po zapnuti masinky nevis, jestli ji mas hledat doprava nebo doleva.
oscar
Příspěvek 7. 11. 2013, 4:12
rollfree píše: Rekl bych, ze zalezi na Tvem gustu kam si je das. U te osy Z ma smysl dat home az nahoru, aby v home pozici bylo vreteno co nejvys a pri pripadnem prejezdu jsi neurazil frezu o nejakou upinku. Ale ani to neni podle me podminkou.
Muze si je dat absolutne kam chce. Nastavi si offset toho spinace a jezdi zase od 0 do +-max.
(samozrejme potom nema smysl ten spinac kombinovat s limitem :) )
Topol
Příspěvek 7. 11. 2013, 7:19
Diky diky vsem. Uz jsem to pochopil. :D :D :D :D
walter2
Příspěvek 11. 1. 2014, 1:19
rollfree píše:...... Jinak u Z to stanoveni presne pozice ma smysl, protoze casto stridas ruzne dlouhe nastroje. Takze u Z se na stanoveni nuly pouzivaji ruzne sondy, ktere polozis na stul nebo na obrobek, a najizdis dolu tak dlouho, az spinac sepne. Casto se to resi sofistikovaneji tak, ze najizdis rychle (aby to netrvalo moc dlouho). Pak ale po sepnuti muze osa diky setrvacnosti o trochu podjet. Tak zase kousek vyjedes nahoru a jedes dolu velmi pomalu, abys polohu trefil presne. Pripadne jedes naopak nahoru az do bodu, kdy cidlo naopak vypne.
Můžu poprosit o blbovzdorne vysvětlení postupu při výměně nástroje (ruzne delky)?
Když pojedu po osze Z dolů, tak jaky spínač při pojezdu dolů sepne? Měl jsem zato že spínač bude v horní pozici. P.S. jsem totální laik, tak se asi ptám hloupe...
Příspěvek 11. 1. 2014, 1:24
obvyklé je mít referenční snímač Zka stroje v horní pozici, protože když mašina referuje tak nahoru aby do něčeho nenabourala..třeba kdyby byla nad svěrákem..
pak je další spínač od sondy ten je třeba 50mm nad stolem (to je uplně jedno kde je) na ten se najíždí když je nástroj nad ním a jede dolů až do sepnutí, poté je nástroj nastaven na "0" která je výšku senzoru nad stolem třeba těch 50mm
Airm@n64
Příspěvek 11. 1. 2014, 2:19
Pánové a jaké použít referenční spínače? Myslím nějaké přesné :-) Ktere sepnou vždy stejně ne třeba o 0,08 +- při opakovaných referování os. Mě napadl mikrospínač nějakej malinkej ten by to mohl zvládnout nebo indukční spínače se nato použivají ?
Max
Příspěvek 12. 1. 2014, 10:13
Třeba tu: http://www.euchner.cz/produkty/automati ... e-spinace/" onclick="window.open(this.href);return false; nebo http://www.euchner.cz/produkty/automati ... e-spinace/" onclick="window.open(this.href);return false;
Airm@n64
Příspěvek 12. 1. 2014, 10:18
A který bude kvalitnější ? mechanický či indukční ? :-) Jde mi tedy o přesnost :-)
