zihanie
PBr
Ahojte, chcel by som sa opytat, ci nema/nevie niekto o moznosti vyzihania kusu plechu na vychode Slovenska...?
pachoba
ak chces zihat, tak ti staci obycajny acetylen+kyslik-samozrejme, ak mas pristup. da sa to aj na vyhni, ale podla mna je lepsi acetylen, lebo na vyhni som to este nerobil.
mechanika
Gustavson
Jestli hodně záleží na kvalitě materiálu,tak pozor na autogen i na výheň.Materiál natahuje uhlík.Kor ve výhni.Žíhání je časově náročné.Někdy je potřeba žíhat i 24 hodin při několika stech stupních celsia.Ohřát a hned zchladit to neni ono.Neni to otázka několika minut ale hodin.Proti natažení uhlíku je jedině ohřívat indukčně.To jen tak,jak to je.
Doma si pomůžeme jak můžeme a i ten autogen se hodí.Jak se říká:Lepší než drátem do oka.
PBr
diki,asi to tak skusim, este mi kamos poradil,ze to treba dat do piesku potom. Este by som chcel vediet, ze na kolko sa to zohrieva? Neze by som disponoval presnym teplomerom, ale aspon aku farbu to ma mat??
Gustavson
500-650 stupňů C.Je to bez rekrystalizace s odstraněním pnutí.Barva se tězko pozná protože je to dost studený.Má být:500 st.-tmavě hnědá,650 st.-hnědočervená.
