Nepřesnost
filla
Zdravím, řeším zajimavý problém s polohovánim. Mám spočítan a nastaven počet kroku na jednotku, ale při testu opakovatelnosti najeti se mi po 100 pokusech "0" posune +0.15mm
romi
Mechanická vada zařízení ?? Někde jsem viděl na internetu...., podobný problém. Pokud máš průběžnou osu přes KM dej na druhou stranu závaží. Na vyzkoušení stačí vrtačková hlavička.
udelej si rysku na hridelove spojce nebo viz vyse s tou prubesnou osou
je dost mozne ze tam mas el. chubu kdy to neprovede krok pri reverzaci coz zjistis prave takto
filla
motor opravdu skonci v jine poloze, v podstata je ta nepresnost narustajici po 200x opakovani 0.3mm atd.
filla
snizil jsem jeste pokusne frekvenci pulzu z 35kHz na 25kHz a zatim to vypada nadejne
co mas za system a driver
filla
zatim jedu na machu a deska je cervena china s tb.., takze to vypada na kurveni signalu clock, zitra si donesu osciloskop a podivam se jak vypada
to je divne
tohle by snad melo chodit spolu
jde asi o pauzu pri reverzaci smeru
musi tam byt nejaka minimalni pauza predepsana vyrobcem driveru
pak je moznost ze se ztraci signal pri pruchodu pomalym optickym oddelenim
jakou máš nastavenou délku pulzu pro step a dir ? dej tam alespon 5
rollfree
35 kHz na takhle shitozni kombinaci Mach (tj. Windows) a cervena deska s TB6560?
To myslis vazne?
Jaka pri tehle konfiguraci vychazi rychlost pojezdu?
To myslis vazne?
Soustruh Noell E0177 (Sandra), jenom kličky
Frézka 3040z (Fiona), LinuxCNC
filla
pri 35kHz dostanu z motoru 820 otacek, sroub tr16x4, pri 25kHz to bude o 100 mene, coz mi dostacuje, pri linuxcnc se to projevuje take, takze to vypada na optrony, zitra s osciloskopem budu moudrejsi
rollfree
Predpokladam, ze "820 otacek" znamena 820 RPM. Takze to je 16.67 ot/sec, coz je teda na krokac uz proklate hodne. Navic pri velmi nizkem napajecim napeti (protoze TB6560). Takze asi to dobre vystihuje to "dostanu z toho".filla píše:pri 35kHz dostanu z motoru 820 otacek, sroub tr16x4, pri 25kHz to bude o 100 mene, coz mi dostacuje, pri linuxcnc se to projevuje take, takze to vypada na optrony, zitra s osciloskopem budu moudrejsi
Navic pokud je skutecne frekvence mikrokroku 35 kHz, a motor je klasicky s 200 kroky/ot, tak jake tam je mikrokrokovani? Mne to vychazi na takovou peknou hodnotu 12.8:1.
S levnou technikou se da zit. Asi asi by mel mit clovek trochu odhad, co tak od ni muze chtit.
filla
35V na nema 23 je tak nejak max, aby moc netopil, s tb6560 uz vetsi krokac honit nelze, takze nechapu ty narazky, navic zadna z nich mi nijak nepomohla, ale to nevadi alespon jsem poznal vice...
rollfree
Hm, no tak pomaleji.filla píše:35V na nema 23 je tak nejak max, aby moc netopil, s tb6560 uz vetsi krokac honit nelze, takze nechapu ty narazky, navic zadna z nich mi nijak nepomohla, ale to nevadi alespon jsem poznal vice...
35 kHz je pro krokovy motor s mikrokrokovanim 1:8 (coz ta cinska deska asi bude mit zapojeno) nesmyslne mnoho.
13 ot/sec je pro krokovy motor nesmyslne mnoho, zvlast pri nizkem napajecim napeti.
Napeti driveru nema s tim, aby motory moc netopily, nic spolecneho.
Ze Ti to nepomohlo me mrzi. Ale asi se neda nic delat, nemuzeme zachranit vsechny (stare potapecske heslo).
Kvako1
Rolfe promiň ale už mi to nedá, ty tvoje bláboly se už opravdu nedají vydržet a nereagovat.
ja na krokačích točim normálně 1200 až 1500a to jenom proto že to mám omezené. odskoušené je mám až na 1800ot.
některým věcem asi rozumíš ale u některých jsi uplně mimo.
sory že to tak pišu , ale už mi to fakt nedalo.
ta červená deska není žadná hitparada , ale někomu jede slušně. vše je o nastavení atd..
k věci:
hodně lidí tady kouká na grafy motoru a zapomína na to že důležitý udaj u motoru je i frekvence pulzu. někdy není dobré hnat ten motor na moc mikrokroku. pak to stráci vykon
někdy je dobré znížit mikrokroky a přesnost se tím neovlivní a motor běží líp. je tišší a vydrží vedší otačky. nedostane se do rezonancí atd..
skus znížit mikrokrokovani a najit optimani nastavení pro ten motor.
ja stím taky laboroval zezačátku a pak jsem snižil pulzy a jezdi to o hodně líp, nestraci kroky a netopí to tak.
k věci:
