otupení frézy
griessl
1. 12. 2013, 8:43
Ahoj chlapi, mám dotaz. Vyrábím nové poloosy do trucktrialového RC náklaďáku. Potřeboval jsem vyfrézovat dosedací plošky pro červíky M3.Frézoval jsem to na hlazence o průměru 5mm.Použil jsem 3břitou TK frézu o průměru 3.5mm a jel jsem do hloubky 1mm,zamozřejmě po malých úběrech.Ze začátku vše v pohodě, ale při frézování 5 plošky už začala fréza jakoby tancovat a neudržela přímý směr a dosedací plocha není čistá. Tak jsem zkusil dát novou frézu a zkusil novou plošku a bez problému.Tak to vypadá,že se fréza otupila,ale je to nějak brzo,nedělám něco špatně? Plošky nejsou na koncích ,ale uvnitř polosy.
Konce jsem ofrézovával 3 břitou Tk frézou o průměru 6mm s jedním břitem přes střed na sílu 3mm a to bylo bez problému,udělal jsem 10 plošek a fréza je stále jak nová.
Karel
1. 12. 2013, 8:50
asi bys měl napsat otáčky posuvy a materiál.. na CNCčku nebo ruční frézka?
Krutor
1. 12. 2013, 9:05
Myslím, že to děláš dobře, ale na špatném stroji :)
Jinak je to jako na seznamce - "foto napoví" :D
Petr Spáčil
griessl
1. 12. 2013, 9:10
materiál je hlazenka o průměru 5mm.Frézka je ruční PROXXON a otáčky jsou nastavené podle pomocného štítku na motoru,nastavuje se to na trafu,kde jsou hodnoty 1 až 6,tak otáčky nevím.Jsou tam vypsané materiály a průměry fréz a na jakou číselnou hodnotu to nastavit.6mm frézou v oceli se nastavuje na 2 . 3 až 4mm frézou na 4.Posuv jedu pomalu,podle sluchu a třísky.Z frézkou už dělám 2 roky,ale převážně v duralu,v železe jsem jel prvně.
je to tato frézka http://www.proxxon.com/en/micromot/20165.php?list" onclick="window.open(this.href);return false;
Naposledy upravil(a) griessl dne 1. 12. 2013, 9:17, celkem upraveno 1 x.
1. 12. 2013, 9:12
trefa
ten proxon je dobrej tak na tupeni tech frez
1. 12. 2013, 9:22
se divím že ručně na proxonu jsi to dal tou 6kou.. to je taková ta vysokootáčková potvora co točí cca 20-30000? takže jsi to točil třeba 75% tedy třeba 15000?
kup si povlakovaný Hssko to má alespoň šanci v tom režimu přežít, ale moc tomu taky nedávám.. a dej tomu max tu 1ku a stejně to bude moc..
griessl
1. 12. 2013, 9:27
kdepak,tahle točí 600 až 6000 otáček,je to motor poměrně velký a silný.V duralu s tím jezdím běžně 10 frézou.
1. 12. 2013, 9:31
dej odkaz.. já znám proxxony jen ty vysokootáčkový pištidla.. nicméně tvrdokov je náchylnej na vibrace a tuhost s tím bych ručně nedělal..
1. 12. 2013, 9:32
Problém by mohl být právě v té malé šponě. Jestli to železo jen tak lechtáš, že z něj leze jen takový prach a ne špony, tak se nástroj otupuje rychleji, než když mu dovolíš pořádně se zaříznout.
griessl
1. 12. 2013, 9:34
tady je ten odkaz:: http://www.proxxon.com/en/micromot/20165.php?list" onclick="window.open(this.href);return false;
griessl
1. 12. 2013, 9:38
výšku - tedy hloubku pouštím po 0,15, projedu a zase pustím po 0,15. Mám tam udělané digitální odměřování,tak,je to poměrně přesné.
Naposledy upravil(a) griessl dne 1. 12. 2013, 9:40, celkem upraveno 1 x.
1. 12. 2013, 9:39
A posuv? Podobná fréza má podle katalogu posuv 240 mm/min při 8000 otáčkách.
Naposledy upravil(a) prochaska dne 1. 12. 2013, 9:43, celkem upraveno 1 x.
1. 12. 2013, 9:43
kdyz jsem se z nouze pokousel o neco podobneho tak jsem se neodvazil jit v z do hloubky vetsi nez 0.01mm
a pekne pomalicku
griessl
1. 12. 2013, 9:44
ten jedu pomalu,koukám, jak to ubírá a podlo toho jedu
griessl
1. 12. 2013, 9:50
aha,tak asi pouštím Z osu moc. Dík za radu.Ta mašina mě stála 16000,tak to přeci nevyhodím,když to v duralu jede dobře.Ocel potřebuji upravovat,jen když dělám nové poloosy,právě na ty plošky pro červíky.
Zpět na „pro frézku“
