Koncovy spinac
Topol
Příspěvek 25. 11. 2013, 5:29
Ahoj, mam dotaz, vypne posun okamzite když najede osa na koncak? Nemuze se stat, ze by prejela koncak třeba o 3mm. Vybiram vhodny koncaky a premyslim jak to udelat, dost by me to pomohlo. dekuji
Příspěvek 25. 11. 2013, 5:37
tak samozřejmě že okamžitě nezastaví , vždy musí ctít nějakou rampu po které brzdí , a koncáky se dávaj tak že nemůže dojít ke zničení , vhodné jsou s rolnou kde na rolnu najíždíš zboku a tudíž nevadí když ji přejedeš , další možnost jsou indukční spínače , ale taky najíždět s clonou z boku a né proti
Topol
Příspěvek 25. 11. 2013, 5:53
Dekuji, to jsem potreboval presne vedet. A ještě jenom, kvůli delce te rampy, kolik muze byt v cca. mm to prejeti, kolem tech 3 mm nez motor zastavi?
Příspěvek 25. 11. 2013, 5:56
to zavisi na tom jakou mas akceleraci
a ta zavisi na tom jakou mas mechaniku pohony a jak mas predimenzovane pohony vuci setrvacnym hmotam
Příspěvek 25. 11. 2013, 6:03
taky pokud bys ty koncáky chtěl používat zároven jako referáky , tak si vždy nastavuješ jakou rychlostí to má referovat , já pod EMC koncáky vůbec nepoužívám , po zapnutí stroje udělám referenci ( zmačknu tlačítko) a referování všech os se provede podle nastaveného pořadí a rozsah stroje je ošetřen softvérově , a nikdy se mi nestalo že bych se dostal mimo zvolenou plochu , používám LINUXCNC
Topol
Příspěvek 25. 11. 2013, 6:20
No ja zatím uplne nevim jestli to budu mit jako ty, nebo jestli tam budu mit jen koncaky bez referencnich, nebo 1ref. a 1kon. na každý ose, v tom ještě jasno uplne nemam, ale nejaky tam budu urcite mit. Nemel jsem to ještě zapnuty, takze nevim jak to akceleruje. Zatím resim osu Z. Takovy dotaz, mozna hloupi ? Dole na ose Z není az tak potřeba koncak, protože tam upinam pokazde jinak dlouhy nastroj, ne? Nebo se ten spodni koncak nastavuje na dotyk vřetena se stolem?
Topol
Příspěvek 25. 11. 2013, 6:38
Co bys mi doporucil pro osu Z ?
Příspěvek 25. 11. 2013, 6:50
koncák , značí snad nějaký limit stroje za který se nesmím dostat, ale měl by jsi zvážit ty referáky , staroj na ně zreferuješ a máš jasno kde jsi , třeba budeš frézovat několik hodin v kuse a něco se satne , spadne elektrika a jsi v haji , ale když víš že jsi měl zreferovaý stroj a od referenci jsi k obrobku odjel o třeba 200 v x a 300 v Y tak tam najedeš znovu a můžeš pokarčovat , jinak jde použít jako referák i koncák jeden spínač
Topol
Příspěvek 25. 11. 2013, 8:08
Frezovat několik hodin :) , budu rad když to po zapnuti neutece :) . Popřemýšlím, ale asi když referencni tak asi musí byt na kazde ose, budu kupovat krizovy stul KT 120 a k nemu pripojim motory, nevim jak tam ty koncaky pujdou namontovat, takze uvidíme az bude asi stul. Na osu Z bych dal 2x koncak k vymezeni posunu a pak podle stolu.Jinak dik vsem za odpovedi
Příspěvek 25. 11. 2013, 8:26
já bych se na ten stůl vykašlal za 12000 nebo kolik to stojí bych šel radši do lineáru kuličkovejch šroubů a pořádné desky, samozřejmě to bude pracnější a stát víc.. ale budeš to mít na míru, až budeš totiž do toho stolu chtít narvat kuličkáče za ty trapézy tak zapláčeš..
Topol
Příspěvek 25. 11. 2013, 11:43
Myslel jsem tam nechat trapezaky, osu Z mam taky trapez.
PBr
Příspěvek 6. 12. 2013, 9:31
Nie som si docela teraz isty (mozno fakt s amylim), ale na koncaky by sa mali pouzivat mechanicke rozpinacie kontakty, tusim kvoli bezpectosti. Ziadne indukcaky ani clony.
Aspon tak si to pamatam zo skoly, co bolo uz par rokov :)
dendy
Příspěvek 6. 12. 2013, 4:20
PBr píše:Nie som si docela teraz isty (mozno fakt s amylim), ale na koncaky by sa mali pouzivat mechanicke rozpinacie kontakty, tusim kvoli bezpectosti. Ziadne indukcaky ani clony.
I na profi strojích se používají jako limitní indukční sensory.
PBr
Příspěvek 7. 12. 2013, 10:01
Potom berem spat :)
Kazdopadne asi tiez nie je indukcak ako indukcak, takisto ako medzi relatkami je dost velky rozdiel co sa tyka bezpecnosti.
Příspěvek 7. 12. 2013, 10:05
ono i mechanickej rozpínací kontakt může prostě skolabovat, všechno může skolabovat.. takže spíš je to o tom použít nějakou kvalitu než levnej sráč..proto taky u profi výrobků neuvidíš nějaké noname číny..
Zpět na „Ostatní elektronika“
