3D skenování miniaturních objektů
QNX
Potřeboval bych naskenovat 3D objekty o velikosti cca 1mm - 30mm do podoby 3D modelu. Blechu, mravence, motýla a pár dalších hmyzáků. Nevíte, kdo takové mikro práce dokáže?
dobře vybavenej zubař
dneska se takhle dělaj zubní náhrady
upgrade
Stou velikosti předlohy budeš mít problém. Nejsem žádnej velkej znalec ale když jsem v listopadu sháněl scener do práce tak jsem navštívil mimo jiné tuto firmu http://www.hexagonmetrology.cz/index.htm" onclick="window.open(this.href);return false; a tam mě poučily o přesnosti a velikosti modelu. Potřeboval jsem skenovat modely o velikosti 1-200mm a při pokusu oskenovat klíč jsme skončily na obyčejné fabce. Skenoval jí tímto http://www.hexagonmetrology.cz/Merici-r ... qlStvTuKHA" onclick="window.open(this.href);return false; ....1,5mil
Jde oto že velikost snímacího paprsku se ti nevejde do cca 1mm. Abych mohl oskenovat klíč musel by se skenovat na mašině http://www.hexagonmetrology.cz/DEA-Micr ... qlVVPTuKHA" onclick="window.open(this.href);return false; a to jsou cca 4mil.
zkus sehnat někoho kdo má takovou tunovou kravu
QNX
upgrade: To co máš na odkazu není pro tak malé objekty použitelná technologie. Tohle asi bude nutné řešit dopočítáním 3D geometrie ze sady 2D fotografií.
a co nejaky elektronovy mikroskop
mel jsem dojem ze nektere umi 3D digitalizaci
bobik
http://www.merici-pristroje.cz/produkty ... d-skenery/
Před pár lety jsem na veletrhu videl přístroj na podobném principu CT. Skenoval v přesnosti 0,01 včetně vnitřku dílu.
Ale jak donutit mravence, aby v klidu postál, nevím. Možná ho zmrazit do kostky ledu. Jinak jak natáhne brka, tak dá nohy pod sebe a už to nebude ono.
pokud se nepletu, umí 3D v setině měřit a porovnávat - zda by to umělo vygenerovat výkres ale netuším
Precise 3D measurements after 4 seconds
VR Series - 3D Measuring macroscope
http://www.keyence.eu/advert/microscope ... hbgt2013cz
(je nutná minimálně jednorázová zjednodušená registrace)
QNX
Samozřejmě by se skenoval mrtvý hmyzák .......skenovat živou blechu, tak o tom jsem ani neuvažoval. Jestli to natáhne nohy pod sebe by mi nevadilo. Já bych si je v datech asi stejně uřezal a modeloval je pak zvlášť. Mohl bych si je tedy k tělu následně připojit v jiném úhlu než byl ten původní. Zadání zní udělat model hmyzáka o velikosti cca 3m s maximální věrností. Docela dobrá šílenost, že?
Cjuz
No ještě se používá skenování řezů.
Princip je snadný, provedení již nikoliv. Objekt se zaleje do vosku či nějaké pryskyřice (po té co se odvodní), následuje velmi jemné odřezávání a postupné skenování ploch.
Nejsem si jistý zda je volně soft který by to dovedl složit do 3D, ale rozhodně tento způsob umí udělat i "vnitřek" a schované plochy
Teoreticky je možné udělat 3D model s rozlišením 0,1um, ale technicky by asi naskenovat tolik řezů nebylo časově reálné. Když by měl řekněme mravenec cca 2mm na výšku je to 20.000 obrázků
QNX
no, zatím mi moc radost neděláte. Sice je to tu jak na přehlídce úchvatných moderních řešení, ale .......pošli blech na adresu XY a za pár tisíc ti z ní udělají STL ...... to tady zatím není. Skenovat miniaturní objekty, to asi není úplně běžný požadavek. Já bych se do tý 3m velký blechy i pustil, ale bez 3D modelu jenom podle fotek si na to netroufám.
řekl bych že ty potvůrky mají tak jemné detaily, že asi neexistuje nic, co by to dokázalo naskenovat do 3D modelu
stejně nejvěrnější bude makrofotografie ...
QNX
chb: pokud jdou ty potvory fotografovat a to jdou, tak počítač ze sady fotografií dokáže rekonstruovat 3D tvar. To je asi ta metoda, kterou hledám. Ve větším se používá běžně, ale nevím kdo to dokáže udělat v malém.
nemyslím, že by to z makrofotografie šlo ...
QNX
chb: proč ne? Když to jde z fotek velkých předmětů, musí to jít i z fotek malých předmětů. Matematika s tím spojená je stejná a tedy i SW na to používaný musí být možné použít stejný.
Gulliver64
ano, matematika stejná je, ale co není a nemůže být stejné je optika, přesněji hloubka ostrosti. a pokud nebudeš mít obraz dostatečně "hluboko" ostrý, těžko ti z něj soft něco vytáhne.QNX píše:chb: proč ne? Když to jde z fotek velkých předmětů, musí to jít i z fotek malých předmětů. Matematika s tím spojená je stejná a tedy i SW na to používaný musí být možné použít stejný.
Modelová zařízení pro slévárny, hliníkové odlitky. První CNC frézka postavená v r.2003 ."Dřeváček" - r.2010. Zapřísáhlý uživatel MACH3 ver.2.63 .
