Nejde LinCNC
slezak77
5. 12. 2013, 7:55
Tak jsem se zase vtom rypal, tedy jen doma na notíku, a nějak jsem to rozdupal tak že to nejde vůbec. Zkoušel jsem Lincnc odinstalovat a nainstalovat zpět a pořád to samé.
Mohl by mi někdo zkusit poradit jestli to půjde napravit, nebo budu muset přeinstalovat celý Lin.
Předem díky.
Přikládám chybové hlášky při startu LinCNC.
slezak77
13. 12. 2013, 7:34
Tak se znovu obracím s prozbou o radu.
Přeinstaloval jsem celé Ubuntu a i po čisté instalaci mi vyskakuje ta samá chyba. Už nevím co dál.šlu
Normálně to a najednou to nejde. Instalace klasicky z ISO Ubuntu 10.04 LinuxCNC.
Nevíte kde může být štrajch? Jestli nějaká aktualizace nebo já nevím.
Díky Předem a snad se najde někdo, kdo mě poradí.
Perun s vámi :twisted:
13. 12. 2013, 8:50
a to spouštíš nějakou svoji konfiguraci nebo co tam jsou , skoušel jsi stepconf jestly jde ?
slezak77
13. 12. 2013, 9:55
zkoušel jsem i jinou konfiguraci, stepconf jde, tam jsem nastavil vše vpoho, ale po trtu stále stejná chyba.
slezak77
13. 12. 2013, 10:05
slezak77 píše:zkoušel jsem i jinou konfiguraci, stepconf jde, tam jsem nastavil vše vpoho, ale po trtu stále stejná chyba.
Prubnul jsem i kompilaci na 2.6.0, kompilace proběhla bez problémů, ale po spuštění zase chyba.
terminál:
sly@sly-desktop:~/linuxcnc-dev$ linuxcnc
LINUXCNC - 2.6.0~pre
Machine configuration directory is '/home/sly/linuxcnc/configs/Sly'
Machine configuration file is 'Sly.ini'
Starting LinuxCNC...
io started
halcmd loadusr io started
probe_parport: dlopen: /home/sly/linuxcnc-dev/rtlib/probe_parport.so: cannot open shared object file: No such file or directory
Sly.hal:6: /home/sly/linuxcnc-dev/bin/rtapi_app exited without becoming ready
Sly.hal:6: insmod failed, returned -1
Shutting down and cleaning up LinuxCNC...
libnml/os_intf/_sem.c 69: semctl(884736,0,0) failed: (errno = 1) Operation not permitted
libnml/os_intf/_sem.c 69: semctl(917505,0,0) failed: (errno = 1) Operation not permitted
Cleanup done
LinuxCNC terminated with an error. You can find more information in the log:
/home/sly/linuxcnc_debug.txt
and
/home/sly/linuxcnc_print.txt
as well as in the output of the shell command 'dmesg' and in the terminal
slezak77
13. 12. 2013, 12:05
Tak jsem to vyzkoušel spustit jako LiveCD a stále to samé.
Je možné, že by byla špatná instalačka, spouštím z USB a ne z CD.
Vyzkouším CD, mám jej někde v dílně, ale moc tomu nevěřím. Je divné, že to šlo, pak najednou konec a už vůbec nespustím, ani po čisté instalaci, format disku atd.
No teď jdu do rachoty tak snad zítra, zase budu v práci protivný :twisted: :twisted: :twisted:
Pokud by někoho něco napadlo tak předem díky...
Perun :twisted:
slezak77
16. 12. 2013, 1:12
Tak zase nic, fakt nevím už co s tím.
Opravdu se nenajde nikdo kdo by poradil. Ještě upřesním konfiguraci PC
AMD Turion X2 1.8
ATI Radeon HD3200
4GB Ram
fupe
16. 12. 2013, 2:27
slezak77 píše:
terminál:
io started
Cleanup done
and
Nedelal si nejaky zmeny v nastaveni paralelniho portu v biosu? Neni zakazanej nebo tak neco?
zkousel si to kompilovat jako simulator?
gnat
16. 12. 2013, 3:46
Zkus pustit sim_axis a pokud poběží, tak zkus vlízt do BIOSu a podívat se jestli máš paralelní port v EPP modu.
SABLE-2015
tmxatcoxlab
16. 12. 2013, 3:54
to by melo spis nacitat rt modul probe_parport.ko a ne nakou knihovnu .so
po git pull a kompilaci tam zadny probe_parport.so nemam
slezak77
16. 12. 2013, 6:21
Já na tom Notesu nemám vůbec parport, ale ono to fungovalo. kompilovat jako sim jsem také zkoušel. Ještě mám jeden 11" notík a tam to jede stále v poho.
Schválně to ještě zkusím přes virtual PC.
Výsledky postnu.
Díky za rady a Perun s vámi, jen piště dál :twisted:
fupe
16. 12. 2013, 6:37
Já už vim co tomu je.
Je to rozbitý. :-)
A simulacni konfigy ti nabehnou?
M
slezak77
16. 12. 2013, 8:45
Tak jsem zkusil virtualbox a ten při pokusu spuštění cnc zamrznul.
Tak jsem šel do Biosu. tam jsem změnil nastavaní Grafiky z PCIE na IGP VGA Controler, nastavil VGA paměť na 1024MB. Poté se CNC ze sim Configu rozjelo. Najel jsem na Stepconf Wizard nastavil si podle moji frézky a šlus.
Zase nespustím vůbec nic. Jsem stoho marný.
16. 12. 2013, 8:51
a co chces s tim virtualboxem dokazat?
slezak77
16. 12. 2013, 8:56
robokop píše:a co chces s tim virtualboxem dokazat?
No už nic, jen jsem to zkoušel spustit pod oknama, ale tam se to kouslo. Pak jsem provedl novou instalaci na disk z výše uvedenou ůpravou biosu, a jak jsem psal jednou se to rozjelo, pak již jsem to nespustil. Ani kompilace na simulator nepomohla. A chyba je zase stejná, tedy výpis.
