Stavba_info
odkazy a obchody
2. 12. 2012, 10:57
muj portál váží bez zetka 85Kg nové zetko které jsem dělal má přez 40 plus stojny portálu dalších 20Kg a na zkoušku jsem to tahal přez trapéz stoupání 4mm /ot motorem 2Nm a obrábět se stím dalo , větší motory jsem tam dal kvůli vyšší dinamice a rychloposuvu
2. 12. 2012, 11:19
mám na každé ose jeden , a i jeden šroub ,
ten 1Nm je opravdu dost málo ale při malé rychlosti by stím aasi hnout měl , ??
pokud chceš mít jistotu a rezervu kup cca 4Nm a máš to na sto procent jisté ,
fota nějak pořídím
2. 12. 2012, 11:27
a nemáš to nějaké skřížené, když točíš řemenicí rukou tak se to hejbe lehce? jestli se to nějak nekříží a ty motory se nepřetahujou..
Niperix
26. 12. 2013, 2:07
Mám otázku ohľadom konštrukcie, konkrétne tento "plastový" diel:
Nepokazí to tuhosť stroja? podľa mňa plasty aj keď hrubšie "rady" vibrujú.
Len pre zaujímavosť prečo je tento diel z plastu?
Ďakujem za odpoveď a veľa zdaru pri ďalšom postupe.
S prianím pekného dňa Niperix
Vopred sa ospravedlňujem za gramatické chyby
KX3 + GWE64 + GRAVOSTAR Profi v štádiu ťažkého testovania.
filla
26. 12. 2013, 10:04
IMHO vzhledem k pouziti otevrenych lozisek to uz horsi nebude
26. 12. 2013, 10:20
filla píše:IMHO vzhledem k pouziti otevrenych lozisek to uz horsi nebude
no já bych ty otevřený lineary moc neodsuzoval , jasný že profilová kolejnice -linear je o hodně lepší , ale ta tuhost těch otevřených není zas tak mizerná a na obrábění plastu a dřeva to je dostatečné , já je měl taky ,. měly teda litinové domky a obráběl jsem tím i ocel , dural naprosto v pohodě ,
to plexi je opravdu na prd , ale to bylo asi nouzové řešení jen na zkoušku ne ?
filla
26. 12. 2013, 12:07
"měly teda litinové domky" to je docela velky rozdil, proti tomu hliniku, ktery je na ty domky pouzit, sam mam domky ze silonu (tent tvrdy, nevim jak se jmenuje) a zatim dobry
11. 2. 2014, 8:55
z tohohle bude ta 5ti oska?
Zpět na „www stranky o stavbe CNC“
