Jde mi o ovladač,budič KM kde by šlo nastavit počet kroků které pošle do driveru a KM otočí požadovaný počet kroků,tím lze polohovat v určitých vzdálenostech i bez PC. Pokud by šla použít třeba klávesnice z mobilu apod.a tím volit přímo počet kroků (1-9) by bylo ideální ale asi už moc náročný.....
Generátor přesného počtu impulsů
je tu hodně šikovných lidí kteří se zabývají elektronikou a já hledám radu nebo přímou pomoc protože s programováním PIC,Atmel atd.se zatím nekamarádím
Jak píše nejvyšší, pro roztočení krokové motorku na nějaké smysluplnější otáčky jsou potřeba rampy, tj. frekvence kroků (steprate) musí do kýžené vyjet plynule od nuly (u brždění je to taky dobrej nápad). Bez ramp by ses obešel jen při velmi malé steprate. Čili asi začni tim, že určíš, jakou steprate budeš potřebovat, možná i kolik kroků zhruba bude požadováno..
pokud se nekamaradíš s programováním a přesto bys potřeboval dostat něco do Atmelu, mrkni sem http://cq.cx/ladder.pl. Nakreslíš si liniové schema a z programu Ti vypadne přímo hex soubor. Rampy z toho asi nevyrazíš, ale na první pokusy s minimalními znalostmi programování víc než dobré. Funkci lze simulovat na PC. A na stránkách projektu je i diskuze nějaké příklady. Kdysi dávno jsem se s tím hrál, opravdu to funguje. Hodně štěstí.
Karel
Karel
Nestačil by ti ovladač rotační osy o kterém diskutujeme ttady:
http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=62&t=12675" onclick="window.open(this.href);return false;
To dokáže otočit motorem o požadovaný počet kroků, požadovanou rychlostí, dokáže to i rampy, má to klávesnici a LCD, lze to naprogramovat na nějakou sekvenci, spustit externě, nebo z klávesnice ......
pokud existují krokáče a driver - nebylo by lepší doplnit postarší PC za 999,- a dát tam Mach3 demo (nebo Linuc verzi) - splní to rampy, najetí na vzdálenost - a navíc spoustu dalších chytrostí ?
a co nejaky levny PLC
treba teco od papoucha
ma to i display a par tlacitek pro nastaveni a zobrazeni parametru
http://www.papouch.com/cz/shop/product/ ... elne-rele/" onclick="window.open(this.href);return false;
s PC nemám žádný problém ale pro některý aplikace je myslím fakt lepší PLCčko nebo nějaký jednoúčelový zařízení.chb píše:pokud existují krokáče a driver - nebylo by lepší doplnit postarší PC za 999,- a dát tam Mach3 demo (nebo Linuc verzi) - splní to rampy, najetí na vzdálenost - a navíc spoustu dalších chytrostí ?
Někdo má stále ještě klasiku,frézku,nasadí děličku a k tomu startovat PC? třeba konkrétně já tohle chci použít pro přesný polohování,ostření zrcadlovky s mikroskopickým objektivem nebo i běžnými na makro, určitě těch možností s PC řízením je víc a šlo by z toho udělat úplnej automat i pro 3D objekty..... polohování k objektu po 0,02mm,dva snímky, další poloha +0,02mm ,dva snímky.... to všechno x 100 + stejně řízenej rotační stůl a patřičným dělením a jít na cigáro
hm,to mne ani nenapadlorobokop píše:a co nejaky levny PLC
vidíš, tady už ti píší o problémech s rampou - rozběh a dobrždění KM - a ty chceš po 0,02 nastavovat foťák, co tak to napsat hned na začátkujOE6 píše:hm,to mne ani nenapadlorobokop píše:a co nejaky levny PLC
http://www.papouch.com/cz/shop/product/ ... elne-rele/" onclick="window.open(this.href);return false;,a cena není až tak závratná
PLC je použitelný, určitě s tranzistorovými výstupy, ale počítej s tím, že výstupní frekvence půlzů bude hodně nízká - naprogramování bývá snadné ...
já bych teda už nic nevymejšlel vzhledem k tomu že tady už to máš hotové a funkční se vším všudy , lcd klávesnice
